Microphone non-fonctionnel sur nouveau pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2017 à 20:38:09
Tu as bien installer les pilotes audio Realtek?
Normalement dès que tu branches quelque chose sur une prise, le pilote doit te demander ce que tu as connecté. C'est bien le cas?
Tu as un "front panel" de connecté à la CM (prises en façade pour le micro et le casque)?
Marsh Posté le 01-05-2017 à 22:47:26
Bonjour Nono, oui j'ai les derniers pilotes Realtek, je les avais mis à jour dans le doute. Quand je connecte quelque chose sur la prise rose ça me détecte bien une entrée micro et sur la prise verte ça me détecte bien une sortie audio.
Oui j'ai bien un front panel mais j'ai essayé de le débranché et j'ai le même résultat.
Vraiment bizarre cette histoire, jamais vu ça...
Marsh Posté le 02-05-2017 à 01:55:37
Aheum, ça ne pourrait pas être un bête réglage de niveau sonore / panneau de configuration du son?
Parce que si c'est détecté par le panel Realtek, normalement, ça devrait être ok ^^'
Marsh Posté le 02-05-2017 à 07:13:24
En effet, au niveau windows, tu ne vois rien bouger dans le panneau de configuration du son?
Si tu utilises les prises avant du boitier, cela fait pareil ?
Marsh Posté le 02-05-2017 à 19:54:45
Oui j'ai exactement le même problème avec le panneau avant.
Je tourne en rond
Marsh Posté le 02-05-2017 à 20:08:50
Du coup tu as regardé au niveau du panneau de Windows?
Le micro est vu dans les périphériques d'enregistrement? La barre de son associée bouge?
Marsh Posté le 06-05-2017 à 15:08:58
Oui il est bien reconnu mais la barre de son ne bouge pas.
Quand je branche mon micro sur la fiche verte de la carte mère cela fonctionne, je suis perdu...
Je précise que j'ai quand même des bonnes notions en informatique.
Marsh Posté le 06-05-2017 à 15:24:56
Donc pour résumé :
CAS 1 :
Si je connecte la fiche verte (casque) sur la fiche verte (PC) : son ok
Si je connecte la fiche rose (casque) sur la fiche rose (PC) : micro non-ok
CAS 2 :
Si je connecte la fiche verte (casque) sur la fiche rose (PC) : micro ok
Mais forcément je ne peux plus écouter depuis mon casque..
CAS 3 :
Si je connecte la fiche verte (casque) sur la fiche bleue (PC) et que je la configure en entrée ligne : micro ok
Mais idem je n'ai pas le son
Marsh Posté le 06-05-2017 à 15:54:46
Tu es sûr que ton micro fonctionne ?
Car la fiche verte du casque c'est forcément les haut parleurs du casque.
Un haut parleur suffisamment sensible peut faire office de micro...
Donc pour moi ton pc marche correctement mais il y a un problème avec ton casque.
Tu es sûr qu'il n'y a pas un bouton mute du micro qui est activé ?
Marsh Posté le 08-05-2017 à 11:23:49
Bonjour Nono0000,
Bon j'ai creusé un peu plus et tu semble avoir raison, en fait je pense que le micro est H.S mais que lors de mes tests les haut-parleurs faisaient office de micro, je ne pensais pas du tout que cela était possible.
Merci beaucoup pour ton aide, je vais essayer de voir si le problème vient au niveau des fils ou carrément du micro en lui-même
Marsh Posté le 01-05-2017 à 20:18:50
Bonjour, j'ai récemment monté un nouveau PC avec entre autre une carte mère : GIGABYTE b150m-d3h, et il m'est impossible d'utiliser mon micro-casque dessus
Voici les connecteurs à l'arrière de mon PC, du standard quoi :
Voici maintenant les connecteurs de mon micro-casque :
Bon vous allez me dire le fil vert sur le connecteur vert et le fil rose sur le connecteur rose, et bein non ça ne fonctionne pas, j'ai bien du son mais impossible d'utiliser le micro. Je précise que mon micro-casque fonctionne parfaitement sur un autre PC.
J'ai essayé d'utiliser un adaptateur comme celui-ci :
En branchant de la sorte et en connectant ça sur mon entrée micro (rose) de ma carte mère le microphone fonctionne bien, mais malheuresement je perds le son du coup. Dès que je débranche le fil vert de l'adaptateur le microphone ne fonctionne plus...
Je suis perdu, ils ont modifié quelque chose au niveau des connecteurs jack 3,5mm des micros ?
