Atx ou Micro Atx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2013 à 22:38:44
Euh je ne suis pas sur de bien comprendre la question.
Hormis la taille, en général le nombre de slots et d'extension est limité. Mais c'est à peu près tout.
Marsh Posté le 07-04-2013 à 22:46:12
Donc pour une config gamer , si c'est micro a Atx ce n'est pas grave ?
Marsh Posté le 07-04-2013 à 22:48:01
Ben y a moins de ports PCI et/ou PCI-E
Les étages d'alimentations peuvent aussi être plus faibles.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 08:51:19
| Kyjja a écrit : Ben y a moins de ports PCI et/ou PCI-E |
LOL C'est pas ça qui fait la différence , il y a des CM ATX avec des étages d'alim légers
Et puis va dire ca a un mec qui a une Asus GENE !!! http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] US_V_GENE/ >>>http://www.pcworld.fr/carte-mere/t [...] 5933,1.htm
Marsh Posté le 08-04-2013 à 08:58:19
ba pourtant il a raison, les carte mère MicroATX étant généralement pas la cible des OC/gamer fou, et pour gagner de la place, les constructeur font souvent l'impasse de quelque étage d'alimentation
Marsh Posté le 08-04-2013 à 09:09:36
En principe peut etre mais si tu compare la Cm de ta config a la mienne tu as aussi 8 Phases d'alim processeur et tu overclockes pratiquement pareil les autres différences sont minimes a la base ...le reste c'est pour les extrémistes
mais bon.... foin du débat
Marsh Posté le 08-04-2013 à 09:16:35
Ouai, mais les MAXIMUS ne sont pas des cartes tout public, elle sont orienté HardCore
Marsh Posté le 08-04-2013 à 13:34:09
Elles sont orientées SAV aussi ![]()
Marsh Posté le 08-04-2013 à 14:05:33
Kyjja >>> Il ne suffit pas de dire des choses il faut argumenter
car les taux de retour de Asus etaient les plus bas selon les sources du site , et les catégories de Cm presentant des taux de pannes dits élévés ( 5%) sont des CM assez spécifiques et je n'y vois pas de µATX
DE plus dire que les étages d'alimentation des CM ATX sont legers est idiot , la place necessaire autour du proc etant la meme ,il n'y a pas forcément d'économie de composants liés a la taille et il apparait seule la gamme fait la légereté des composants et pas necessairement le format de la carte et il est vrai que les CM µATX étaient souvent plutot utiliséés en bureautique et petits PC bas de gamme
. Ce n'est plus le cas car beaucoup se font des config de salon /jeu avec et si on poursuit plus loin ton raisonnement les Mini ITX sont cacaboudin ??
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:03:49
petit up donc si notre boitier propose ATX / Micro ATX et qu'on veut pas OC vaut mieux se tourner vers du micro ou peu importe?
y a tellement de choix que j'aimerais deja arreté un choix entre atx ou micro atx
ps je mettrais juste une msi gtx 770.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:07:41
Les µATX sont souvent moins chères que leur pendant ATX.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 22:00:00
merci.
par contre je ne trouve aucune carte avec contrôleur wifi contrairement aux au mini atx? c'est normal?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 01:04:49
Oui, c'est rarement intégré. Et c'est pas plus mal, le CPL étant bien plus avantageux.
Marsh Posté le 07-04-2013 à 22:19:46
Salut, je voudrai savoir que change la taille de la carte mère . Merci.
