mettre un tbird 1400 en 200*7 ??
mettre un tbird 1400 en 200*7 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 00:32:43
Salut, j'aimerais toutsimplement savoir si ça se fait, et s'i oui, s'il y'a des risques ?
merci d'avance ;)
(c'est en fait parce que j'ai une nf7s avec de la ddr400, et j'ai l'impression que de mettre en asynchrone me fait planter le système)
Marsh Posté le 22-06-2003 à 00:43:52
est ce qu'il peut griller s'il n'aime pas, ou est ce qu'il ne démarrera pas tout simplement ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 01:12:20
Et t'arrive à descendre ton multi à combien, 8x, 7x??
Marsh Posté le 22-06-2003 à 01:59:54
je peux descendre le coeff à *5 (donc sous la vitesse du proc largement), je voudrais juste savoir ce que je risquerais en essayant de le passer en 7*200 (sachant qu'il est en 133 normalement *10.5)
Marsh Posté le 22-06-2003 à 02:10:53
En théorie rien (je dis bien en théorie) du fait que tu ne va pas dépasser le 1400 ;)
M'enfin n'essaye pas de la façon bourrin  :sarcastic:
Commence à 7x133 et tu monte petit à petit.
Je suppose que t'as carte mère tiens le bus 200 aussi??
Si ça passe pas au dessus de 180 par exemple rien ne t'empêche de prendre le multi de 8 alors :D
Marsh Posté le 22-06-2003 à 08:01:56
oui ma carte mère est une nf7s rev 2.0 donc pas de problème pour tenir les 200
merci pour votre aide en tous cas
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:11:13
quelqu'un peut me confirmer qu'en théorie je ne risque rien à passer mon proc en 7 * 200 (athlon tbird 1.4ghz) avec une nf7s
c'est principalement parce que j'ai un problème avec le ratio 4/6 qui me fait planter le système :/
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:19:01
Pkoi le ratio ferait planter ton systeme? C ta ram ki a un problème alors...
Teste progressivement en 166 par exemple, puis 180... puis 200!
Tu verras déja!
Aucun risque ;)
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:21:58
Dans ton cas c'est le ratio 1/1 qu'il faut prendre, c'est bien plus performent quand 4/6. Et puis t'est un peu limite sur la ram à ce moment. T'immagine, bus 133 pour le proco, t'est déjà presque à 200 avec la ram :(
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:22:19
essaye déjà de voir s'il tient le 7*133, je ne suis pas sûr qu'il accepte le coeff 7 sans broncher.
Apres essaye 166 et 200.
Non tu ne lui fera pas de mal, au pire ça ne bootera pas (problème contournable avec la touche Inser, merci Abit :love:)
Vu que tu poses la question je suppose que tu as relié tes pont L1 :sarcastic: ?
Et le désynchro sur NForce ça fait chuter les performances à fond !!
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:08:54
hmmmm relier les ponts L1, pour quoi faire ? (noobie spotted je sais mais faut bien apprendre)
c'est justement pour éviter les problèmes d'asynchrone que je voudrais passer mon 1.4 en 7*200 :)
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:21:36
tbird 1200@1600
8* 200 de fsb abit kd7-e!!!
pas de pb les 200 mon athlon il aime bien ;)
