est ce ke je peux mettre un duron 1300 sur une abit KT7-RAID ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:25:33
Oui, le Duron Morgan fonctionne sur la KT7 avec le dernier BIOS.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:28:55
le fsb de tous les durons c 100
donc no pbm
mais effectivement si tu veux qu'il soit reconnu automatiquement il faut le dernier bios
sinon reglage manuel en 13*100
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:53:31
encore des gens qui parlent sans savoir
NON NON et NON les core morgan et palomino ne sont pas supporté par les KT7/KT7A rev < 1.3
donc un duron 1300 n'est pas supporté par une KT7 (car il n'existe pas de KT7 1.3)
mais, en pratique, ca fonctionne quand meme dans 90% des cas avec le dernier bios
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:05:12
Murphy va sur le site d'abit stp c'est là http://www.abit.com.tw et tu arrêtte de t'énerver pour rien surtout quand tu sais pas
Sinon j'ai un Dudu 1.3@1.4Mhz sur une KT7 rev1.2 et ça marche à 100% avec le dernier bios bien sûr (j'ai 7N mais il son au 9a).
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:08:04
moi G un dudu 1ghz@1.2 morgan sur KT7 rev 1.0 (:
et ca passe comme une lettre à la poste
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:10:09
LoX a écrit a écrit : Murphy va sur le site d'abit stp c'est là http://www.abit.com.tw et tu arrêtte de t'énerver pour rien surtout quand tu sais pas Au cas ou ça interresse MOI j'ai un Dudu 1.3@1.4Mhz sur une KT7 rev1.2 |
si je m'énerve, parce que c la meme chose à chaque fois : il y a des gens qui parlent sans savoir alors il faut les remettre à leur place. pas la peine de m'envoyer sur le site d'abit, je sais très bien ce qui est supporté par les KT7/KT7A rev<1.2 et le morgan n'en fait pas partie
et je ne vois pas pquoi tu me dis que tu as un morgan sur ta KT7, je n'ai jamais dit que c'était impossible
mais ne dis pas qu'il est supporté officiellement parce que ce n'est pas vrai
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:23:02
AMD Socket A Based ATXMainboard With 4X AGP & SoftMenu? Technology
CPU
Supports AMD-K7 Athlon/Duron Socket A 200MHz FSB Processors
Chipset
VIA (KT133) /VIA 686A
Memory
Three 168-pin DIMM sockets support up to 1.5 GB PC100/PC133 SDRAM module
BIOS
SoftMenu?III Technology to set CPU parameters
Multi I/O Functions
On board Bus Master IDE Ports supporting UDMA 33/66
Miscellaneous
1 AGP slot, 6 PCI slots and 1 ISA slots
voici donc le descriptif de la KT7, ABIT ne donne aucune limitation et comme le Duron Morgan est
Premièrement: un Duron
Deuxièmement: Il fonctionne à un fsb de 200 MHz
Le support est donc officiel.
CQFD
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:28:14
LoX a écrit a écrit : AMD Socket A Based ATXMainboard With 4X AGP & SoftMenu? Technology CPU Supports AMD-K7 Athlon/Duron Socket A 200MHz FSB Processors Chipset VIA (KT133) /VIA 686A Memory Three 168-pin DIMM sockets support up to 1.5 GB PC100/PC133 SDRAM module BIOS SoftMenu?III Technology to set CPU parameters Multi I/O Functions On board Bus Master IDE Ports supporting UDMA 33/66 Miscellaneous 1 AGP slot, 6 PCI slots and 1 ISA slots voici donc le descriptif de la KT7, ABIT ne donne aucune limitation et comme le Duron Morgan est Premièrement: un Duron Deuxièmement: Il fonctionne à un fsb de 200 MHz Le support est donc officiel. CQFD |
oui mais ceci ne précise pas quels cores sont supportés exactement. et le morgan ne l'est pas. ca figure je ne sais plus trop où sur le site mais je sais ce que je dis
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:34:03
Murphy a écrit a écrit : oui mais ceci ne précise pas quels cores sont supportés exactement. et le morgan ne l'est pas. ca figure je ne sais plus trop où sur le site mais je sais ce que je dis |
Vrai.
Lox -> tu mets en avant un discriptif redigé avant l apparition des morgan.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:34:30
Prouve le!!!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:44:07
jsp a écrit a écrit : Prouve le!!! |
ok, je viens d'envoyer un mail à abit. je publierai ici leur réponse
on verra bien qui a raison
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:44:27
marvellous_fr a écrit a écrit : Vrai. Lox -> tu mets en avant un discriptif redigé avant l apparition des morgan. |
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:46:16
Il dit ca pour rendre service. Apres, si tu le crois pas , vas y fonce mais, il a ete bien clairement dit par abit, lors de la sortie du morgan, qu il n etait pas officiellement supporte sur les kt7/kt7a<1.3, et on en a assez parle sur ce forum.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 00:10:52
ok ok
mais bon ca marche mieux ke pour les XP, donc c bon
j ai teste un 1800+ sur ma kt7-raid, et il marchait tres bien (bus a 100 par contre)
donc si le bus du morgan est a 100, c cool
Marsh Posté le 15-09-2002 à 21:49:45
salut,
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
je peux mettre ce proc??
le FSB pour le proc c du 100 Mhz j espere, car la kt7-raid a un fsb de 100
