Mettre de La ddr pc 2100 dans une cm actuel ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:08:34
Ca dépend sur quelle carte mère tu comptes utiliser, tu as des cartes mère qui gère la DDR1 d'autres de la DDR2 (voir les deux mais elles sont très mauvaise).
Mais bon je peux déjà te dire que ça vaut mieux que tu les changent, leurs fréquences est vraiment trop basses
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:13:09
ben justement j'ai pas encore décider par quoi changer en faite , j'ai le problème de l'ecran qui se met en veille après le chargement de windows alors qu'en mode sans échec tt marche... donc comme je ne sais pas trop d'où ça vient et que je vais vraiment du mal a résoudre ce problème , je me disais que si je pouvais changer seulement le proc la cm et la cg ce serai utile
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:14:20
tu as essayé avec un autre écran ?
C ptêt un pb de résolution ou de fréquence, tout simplement...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:15:01
sea555 a écrit : ben justement j'ai pas encore décider par quoi changer en faite , j'ai le problème de l'ecran qui se met en veille après le chargement de windows alors qu'en mode sans échec tt marche... donc comme je ne sais pas trop d'où ça vient et que je vais vraiment du mal a résoudre ce problème , je me disais que si je pouvais changer seulement le proc la cm et la cg ce serai utile |
Ca ressemble plus a une résolution que ton écran n'arrive pas a suivre...
EDIT : arrete de me griller a chaque fois sire de Botcor
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:16:36
muajhedine a écrit : Ca dépend sur quelle carte mère tu comptes utiliser, tu as des cartes mère qui gère la DDR1 d'autres de la DDR2 (voir les deux mais elles sont très mauvaise). |
tss tss 5% de perf en moins pour un prix divisé par 2.5, ça reste intéressant (
muajhedine a écrit : Ca ressemble plus a une résolution que ton écran n'arrive pas a suivre... |
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:19:40
sire de Botcor a écrit : tss tss 5% de perf en moins pour un prix divisé par 2.5, ça reste intéressant |
Oui ça c'est bien vrai mais coté o/c ça se passe comment sur les carte mère hybride? tu sais monter les fréquences a part (DDR1 ou DDR2) ou alors elles montent ensemble ce qui est très limited
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:23:26
muajhedine a écrit : Oui ça c'est bien vrai mais coté o/c ça se passe comment sur les carte mère hybride? tu sais monter les fréquences a part (DDR1 ou DDR2) ou alors elles montent ensemble ce qui est très limited |
on peut désynchro :
mais c'est vrai que ce n'est pas une carte mère faite pour l'o/c...
j'ai juste passé mon processeur (c2d 6300) de 1.86Ghz à 2Ghz pour le principe
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:28:48
Ben justement le probleme c'est qu'il a tjrs bien marcher avec cette cg et cette carte graphique , mais parfois ca ne marche pas et ca remarche sans raison
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:34:39
tu es peut-être en limite de résolution/rafraichissement de l'écran. Baisse l'un des 2 paramètres pour voir...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:40:43
Je vais tester ca ! mais c'est vrai que j'ai augementé la frequence dernierement c'est peut etre ca... j'ai un samsung 191 t sur une g force 2 mx
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:46:02
résolution max écran : 1280 x 1024 en 60 Hz non ?
Pour la GF2 MX elle doit bien monté en 1600 x 1200 en 60 Hz je pense...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:05:08
je voulais re upgrader un de mes pc et je me demandais si je pouvais encore utiliser de la ddr sdram pc 2100 (a l'origine brancher dans une msi k7t pro 266 ou si je devais obligatoirement remettre de nouvelle barrette ?
