MemTest ne trouve pas d'erreurs avec 512 mais il en trouve avec 1024
MemTest ne trouve pas d'erreurs avec 512 mais il en trouve avec 1024 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2007 à 13:16:31
Voici mon problème : depuis quelque temps j'ai un écran bleue qui apparait de temps en temps ou il disent qu'il font un vidage de la mémoire un truc comme ça. Bref j'ai fais des tes tests avec memtest86+ et à l'étape 5 (Block move 64 moves) il me trouve une dizaine d'erreurs. Alors je me dis qu'une barrette est défectueuse donc je test séparément les deux barrettes et la plus d'erreur j'ai essaye sur les deux slots différent c'est pareil .
Mes deux barrettes sont identiques 2 pqi de 512 ddr-400 et je ne possède pas le dual channel, ma carte mère est une MSI K8T Neo V.
Merci de votre aide....
Marsh Posté le 10-09-2007 à 13:47:07
essai d'augmenter legerement le voltage qd tu as les 2 barrettes en place peut être qu'il y a pas assez de jus !
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
Marsh Posté le 10-09-2007 à 13:59:46
tu peux me donner un ordre de grandeur j'ai jamais touché à ça
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:07:33
ou bien passes les barettes en 2T dans le bios
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:10:09
c'est quoi la difference entre 1T et 2T ?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:18:36
Je ne sais plus exactement mais en gros passer la mémoire en 1T  donne un peu plus de perfs mais si la ram est instable on la repasse en 2T. cpuz te donnera ton command rate :)
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:21:10
voltage base pour de la ddr c est 2.6v...
tu peus essaier de les mettre a 2.7v-2.8v, au dessus c est pas conseille vu que tes rettes sont a defaut.
le 1t ou 2t c est le command per clock, le passage en 2t fait gagner de la stabilite mais il y a un e perte de perf qui est negligeable pour l utilisation courrante.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:22:54
je ne suis pas d'accord on gagne facile 0.5s sous super pi en 1T
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:25:58
oki merci dave pour l'info du 1T ou 2T je comprend mieux
Marsh Posté le 10-09-2007 à 15:38:28
ou sinon on peut envisager un blem avec les slots de ram
Marsh Posté le 10-09-2007 à 15:43:38
super pi hein.... :D
et en jeux tu gagnes des secondes.... :ange:
si c est pour bencher ok, mais le bench ne fais pas partie de l utilisation courrante.
en jeux la perte d fps ne se voit pas beaucoups, ca doit etre de l ordre de 2-3fps...et encore...
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:08:12
de toute façon j'aime pas les fps :D
Marsh Posté le 10-09-2007 à 18:16:23
c'est bon j'ai augmenter le voltage (de 2.55v a 2.6v) comme vous m'avais conseillé et ça a l'air de fonctionner. Merci
