mémoire sodimm ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:11:09
prend 2*512 pc 2700 tu sera sur de la compatibilité et tu aura aucune différence de perf
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:36:39
actuellement j'ai 2x256 mo de DDR2 donc je ne comprend pas pourquoi tu me conseil de la pc-2700 ?
tu me dit que de la pc-5300 ne serait pas compatible ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:43:47
a dsl mais quand j'entend parlé de pentium m j'ai pour abitude de penser a de la ddr1 re dsl, mais pour la ram ton bus et de 533 mhz donc il vaut mieux prendre de la PC4200 amon humble avis
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:51:08
Ce n'est pas grave tkt.
C'est ce que j'ai actuellement 2x256 mo de ddr2 pc-4200.
Si je mets de la ddr2 pc-5300 il baissera sa fréquence a pc-4200 ou ne fonctionnera pas du tt ?
Voila ma question...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:00:15
Si tu en as la possibilite, teste a l'achat en emmenant le portable...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:02:30
non je n'en ai pas la possibilité.
Est ce qu'il y a des risques si je mets de la pc-5300 ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:03:43
moin je testerais pas perso
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:05:30
Ba si sa peux t'aider sur mon PC de bureau, j'ai deux barettes (521 et 250Mo) en PC3200=>400Mhz, alors que ma CM ne supporte que de la PC2700=>333Mhz.
Ma CM les met automatiquement en 2700 donc je voi pa ou sa poura poser de pb.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:08:31
daccor c'est ce que je voulais savoir... donc la carte mère la prendra comme de la pc-4200 donc je vais voir.
Merci pour vos conseils et vos renseignements.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 09:47:02
J'ai un ordinateur portable Acer Travelmate 3210 avec technoligie centrino:
-Processeur Intel® Pentium® M 725(Mémoire cache L2 de 2MB, 1,60 GHz, 400 MHz FSB)
-(2x256mo) 512 Mo de mémoire DDR2 533 MHz, extensible jusqu'à 2 Go avec deux modules soDIMM (prise en charge du double canal)
-Chipset mobile Intel® 915GM/915PM Express
Je souhaite mettre 1go de mémoire donc en 2x512mo.
Puis-je mettre de la sodimm pc-5300?
Merci d'avance.
