plus de 512 Mo de mémoire avec radeon 8500 LE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:51:13
G pas de radeon je peux donc pas t'aider mais sache que je compatis à ta douleure
Quoiqu'il en soit ca paraitrait idiot qu'une carte refuse de marcher si t'as trop de RAM
Essaie de tripatouiller les paramettre de l'AGP aperture pour voir sait-on jamais. Au pire il s'agit d'une carte deffectueuse dans quel cas fais toi remboursé
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:20:10
suite de mon histoire...
alors après de nombreux test... je suis arrivbé a installer les dernier driver rage 3d 9118 et le panneau de config qui va avec qui va avec... et qd j'ai fait ca g SURTOUT débrancher ma sortie TV!!!!! et la ca marche.... ms selement qd la sortie TV est débranché... si je la branche je retombe sur mon, pb...
Conclusioon c soit 512 max au plus av'ecsortie TV soit plus de 512 Mo sans sortie TV... enfin j'espère que ma situation va enfin trouver une solution correcte...
maintenant y fo que je rebranche mon anancien DD et que je voie si snans TV sa marche... je vous tient au courant
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:21:29
1Go de Rambus + Radeon 8500LE ---> Aucun problème donc ton hypothèse ne tiens pas la route...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:37:12
Si, c'est hélas un problème connu d'ATI (cfr voir la FAQ), il y a si je ne me trompe pas un patch disponible sur le site
Voilà le lien exact :
http://www.ati.com/support/infobase/3985.html
Slow 3D performance in Windows XP with 512MB or greater installed
This issue affects products based on the following chipsets when used under Windows XP:
RADEON
RADEON VE
RADEON 7000
RADEON 7200
RADEON 7500
RADEON 8500
On a system using 512MB or greater of memory, 3D performance may be noticeably slower than a comparable system using less than 512MB.
This symptom does not appear to occur if the system's CMOS is configured for an AGP Aperture size of 128MB.
To correct this issue, obtain and install Windows XP display driver version 6.13.10.6025 or higher.
Alternately, to work around this issue when using an older driver, ensure that the AGP Aperture size configured in the system's CMOS is set to 128MB. Please check the manual/documentation for your motherboard for details on changing CMOS settings.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:39:46
Ah, ben alors faudra que tu m'explique pkoi ça marche chez moi
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:45:39
sachy, laurent2019 a édité son post...
up, quoi !
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:45:41
| sachy a écrit a écrit : Ah, ben alors faudra que tu m'explique pkoi ça marche chez moi |
Y'a marqué que le prob n'apparait pas si t'as AGP aperture size = 128MB ![]()
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:47:34
Le cas traité dans la FAQ ATI ne concerne qu'une baisse de performance en 3D sous XP, mais l'impossibilité de démarrer XP avec plus de 512 Mo de Ram doit sans doute provenir aussi d'un problème de drivers ou d'Aperture Size du BIOS...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:50:27
| leto3 a écrit a écrit : Y'a marqué que le prob n'apparait pas si t'as AGP aperture size = 128MB |
Je suis à 256Mo...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:00:04
ouais mais moi g un athlon et de la DDR (voir ma config)
donc peut etre que avec de la RAMBUS ca marche c bon ms pas avec de la DDR
de toute facon en fait moi XP démarre avec 1Go ms seulemnt que la sortie télé est débranchée... avec 2 écran c ok ms avec 1 écran et la la TV ou 2 écran et la TV ca se bloque tjs comme je l'ai dis
j'ai mis 128 d'aperture, je vé mettre 256 pour voir...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 18:50:58
---------Epilogue---------------
alors voila g trouvé la solution du pb... (enfin un moyen pour le contourner)
je débranche la sortie TV pour allumer mon PC je la branche une fois que XP a démaré et j'active la TV et c bon ca marche impec en 1024... méthode testé avec les driver 9116 et 6094
le pb est vraiment mystique car qd je met mon écran en 800*600 ca démarait, bon la TV avait un écran vert fallait que je la coupe et la rallume ds les prop d'affichage, ms bon ca démarait...
reste qd meme l'enigme de pk jusqu'a 512Mo ca marche et avec plus de 512Mo ca déconne com ca...
enfin après 1 semaine d'effort g réussi...
HOURA
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:48:12
g l'impression que c imossible de faire démarer XP avec plus 512 Mo de mémoire avec une RADEON 8500 LE 64 Mo... c ouf...
est ce que qq a déja réussi a faire tourner sa radeon avec plus de 512 Mo de mémoire???????
vous pouvez voir mes autres message publiés...
enfin surtout celui la... http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
et pardon d'avoir posté plusieur topic sur le meme sujet... ms c pour que les "heureux" possesseurs de RADEON lise ce message...
