[AIDE] Mémoire PC3200 - NF7 - Barton 2500
Mémoire PC3200 - NF7 - Barton 2500 [AIDE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2004 à 14:56:36
Voila je viens d'acheter un pc avec une NF7-S rev 2, un barton 2500 et 2*256 DDRRAM 400.
Deja j'ai eu du mal a comprendre prkoi j'ai achete de la ram a 400 mh et prkoi elle tournais a 333mh :p En fouillant sur le forum j'ai trouve 2-3 truc et je suis tombe sur le test de ma ram http://www.hardware.fr/articles/470/page17.html et si je comprend bien elle marche a 400 mhz en 2.5-3-3-8. Je suis alle ds le bios et j'ai mis ce reglage et c'est la que je suis pomme car pr avoir du 400 il faut mettre le fsb a 200 or des que je le met a 200 bein je boot plus, je suis passe d'un volt core de 1.65 a 1.75 mais je max ke j'atteind c'est 186mhz donc ma question est la suivante : les rams a 400mhz sert que pr les overclockeurs ? Moi j'aurais aimer en avoir pr mon argent cad avoir un barton 2500 avec de la ram qui marche a 400mhz.
C'est possible ?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 15:17:05
tu peux descendre les timing si ta plateforme est stable , tu n'es pas sur d'atteindre les chiffres données car c'est fontion de la totalité de ton matos et du mode de fonctionnement synchrone ou pas
il faut tester petit a petit
Message édité par vttvolant le 09-01-2004 à 15:19:38
Marsh Posté le 09-01-2004 à 17:55:17
Essaye de mettre le vcore a 1.8 pour mettre le fsb a 200, normalement il ne devrait pas avoir trop de prob, puis pour les timings de la RAM, essayer 3-3-3-6 pour le début puis si tu veux baisser les timings, augmente un ptit peu le voltage de la ram.
C'est ce que j'ai fais car c le meme matos que toi que g a part pour la ram g de la Infinéon !!
J'espère que ca t'aidera !
@+ all !!
Marsh Posté le 09-01-2004 à 18:22:49
Si tu passe d'un FSB 166 à 200 (pour être synchro avec ta DDR 400), pense à baisser le coefficient multiplicateur de ton barton.
Ainsi, ton 2500+ tourne à l'origine à 1,833 Ghz soit 11*166. Si tu le passe à 200 sans modifier le coefficient pultiplicateur, il va tourner à 11*2000 soit 2,200 Ghz soit 20% plus vite. Si ton voltage du CPU et ton système de refroidissement ne sont pas adaptés, il est normal qu'il ne boot pas avec un FSB à 200.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 19-01-2004 à 20:45:19
bien vu !
Marsh Posté le 19-01-2004 à 20:55:09
dans le bios tu a un parametre qui te permet de mettre la frequence dela ram independement de celle du fsb tu dois surement etre en auto il faut que tu mette un ratio qui ter permette de retrouver la bonne frequence pour ta ram
