memoire corsair - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2003 à 18:07:17
bullrott2 a écrit : burst length c'est le 1T pour 1 Time Command |
... c'est 4 ou 8 les choix, 8 étant le plus performant.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 18:12:20
merci beaucoup de vos reponses
les autres valeurs sont elles correctes ?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 18:38:33
Marc a écrit : ... c'est 4 ou 8 les choix, 8 étant le plus performant. |
Le 1T command c'est quoi alors Car en fait il me semblais que c'était le burst length sachant que ce réglage a disparu de mon A7N8X je me suis certainement trompé:D(je l'avais sur mon ancienne A7V8X)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:22:49
Pour info les barettes de ram avec des timings agressifs notemment les Twinx Corsair ont de gros problèmes avec les chips i875, sur le forum de Corsair ils recommandent de mettre des timings de 2-3-3-6 avec un bus a 200Mhz en attendant de nouveaux bios corrigeant ce problème des chips i875...
J'ai acheté recemment une GA-8KNXP avec des Twinx1024 comme toi et j'ai exactement le meme probleme, ecrans bleues a l install, plantages, ... donc descend tes timings et attend les nouveaux bios...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:27:04
flashe ta mobo avec un des derniers bios beta et ca passe tres bien en 2-2-2-6 avec un voltage a 2,75
par contre le burst length mets le a 4
Marsh Posté le 07-06-2003 à 11:31:37
je vais mettre le dernier bios 1007 beta
j'essayerai avec réglage agressif 2-2-2-6 burst: 8 puis moins agressif 2-3-3-6 burst: 4 et on verra bien
je fais les tests et je vous tiend informer (pour ceux que ça interresse)
encore merci
Marsh Posté le 07-06-2003 à 11:51:24
HellR a écrit : Pour info les barettes de ram avec des timings agressifs notemment les Twinx Corsair ont de gros problèmes avec les chips i875, sur le forum de Corsair ils recommandent de mettre des timings de 2-3-3-6 avec un bus a 200Mhz en attendant de nouveaux bios corrigeant ce problème des chips i875... |
ils recommandent sur leur forum du 2-3-2-6 et non du 2-3-3-6
Marsh Posté le 07-06-2003 à 15:40:20
Bon, cela fait 2 h. que mon PC est stable avec comme valeur 2-3-3-6 Burst Length: 4 et un voltage de 2,65
Avec un réglage plus agressif (valeur corsair) de 2-2-2-6 la machine plante (écran bleu, erreur système et reboote sans arrêt)
J'ai mis la version 1006 du bios
Je vais tenter un Burst Length à 8 et on verra
a tout à l'heure
Marsh Posté le 07-06-2003 à 15:54:02
bullrott2 a écrit : |
xT command = nb de cycles d'attente entre 2 commandes,
donc 1T = 1 cycle d'attente (tu peux pas faire moins
Marsh Posté le 07-06-2003 à 15:59:41
popoles a écrit : |
j'ai pas vu a quelle fréquence fonctionne ta mémoire,
mais tu peux essayer de passer en 2t command, ca réglera ptet tous tes problèmes
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:14:23
ma mémoire: Corsair Micro TWINX1024-3200LLPT - kit 2*512 Mo Dual Channel
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:24:04
c bizard que tu ai des prob moi j'ai de la Corsair twinx 512 et aucun pron, je suis en 2-2-2-5-4 a 200Mhz et c super stable CM P4C800
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:59:55
vojislav a écrit : c bizard que tu ai des prob moi j'ai de la Corsair twinx 512 et aucun pron, je suis en 2-2-2-5-4 a 200Mhz et c super stable CM P4C800 |
c est tres aleatoire suivant les cm et les barettes en fait mais en tres grande majorité la config plante estime toi chanceux lol
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:19:29
vojislav a écrit : c bizard que tu ai des prob moi j'ai de la Corsair twinx 512 et aucun prob, je suis en 2-2-2-5-4 a 200Mhz et c super stable CM P4C800 |
Kel voltage DDR stp??
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:24:17
C'est clair qu'il faut bien regarder vos voltages car mes corsair (non twinx ) sont à 200Mhz en 2225 mais avec un voltage de 2,8, sinan elle ne veulent pas booter du tout même en 3337
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:44:00
Dkiller a écrit : C'est clair qu'il faut bien regarder vos voltages car mes corsair (non twinx ) sont à 200Mhz en 2225 mais avec un voltage de 2,8, sinan elle ne veulent pas booter du tout même en 3337 |
Marsh Posté le 06-06-2003 à 18:01:44
j'ai une carte mere asus p4c800 deluxe avec Corsair Micro TWINX1024-3200LLPT - kit 2*512 Mo Dual Channel
quand la memoire est configuree en auto dans le bios la machine est tres instable (ecran bleu erreur systeme ,probleme d'installation des logiciels)
pour la parametrer manuellement j'ai ces info : CAS 2-2-2-6-1T
j'ai pu voir que cela correspondait a :
CAS Latency : 2
RAS Precharge : 2
RAS To cas delay : 2
Precharge Delay : 6
Burst Length : ?????
mon pb est que je ne sais pas a quoi correspond le "BURST length" et la valeur "1T" de la memoire
Merci de votre aide
Gerald
