Asus A8N SLI premium mémoire Corsair non reconnue
Asus A8N SLI premium mémoire Corsair non reconnue - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2015 à 15:11:51
Bonjour à tous !
J'ai récupérer un PC complet (Athlon 3800 et Asus A8N sli premium Bios 1303) avec 2 barrettes de mémoire Corsair 2Go (identiques).
Le soucis c'est que la carte ne détecte aucune mémoire (elles fonctionnent sur un autre PC), lors du démarrage j''obtiens 1 bip long et 2 courts.
J'ai essayer de changer leur emplacement pour activer le dual channel mais c'est idem.
Quelqu'un a t-il déjà connus ces problèmes ? Y a t-il des incompatibilités avec la marque Corsair ?
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 19-06-2015 à 15:15:07
C'est quoi la reference de tes RAM ? Ton PC boot avec d'autre RAM ?
Marsh Posté le 19-06-2015 à 16:24:26
bonjour,
ta carte graphique est bien enfichée dans le slot ?
cordialement
thierry
Marsh Posté le 19-06-2015 à 22:42:09
Re bonsoir !
Voici les références des mémoires:
Corsair CMX1024-3200
XMS3200 400 MHZ 3.3.3.8
http://hpics.li/4306ae4
Après plusieurs essais les 2 barrettes sont reconnues uniquement dans les slots B1 et B2. Donc impossible d'activer le dual channel (slot A1 et B1).
Avec 2 autres mémoires Corsair CMX 512-3200C2 c'est le même problème. Y a t-il des incompatibilité avec la marque Corsair ? Des réglages dans le bios concernant les barrettes peuvent-ils améliorer les choses ?
Merci.
Marsh Posté le 20-06-2015 à 07:36:47
Bjr
As-tu fait un Ccmos ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 20-06-2015 à 10:21:10
J'ai bien fais un Clear Cmos (pile+jumper). C'est pareil  :cry:
Marsh Posté le 20-06-2015 à 14:25:53
bonjour,
j'ai aussi une a8n sli mais deluxe, je n'ai pas teste les ram en 2GB, par contre avec 4 barettes de 1 GB, je n'ai eu aucun soucis
tes barettes sont bien supportées par la carte ?
cordialement
thierry
Marsh Posté le 21-06-2015 à 08:16:32
Bonjour !
Bizarre la carte...J'ai mis 2 barrettes de 512 mo (Corsair XMS 3200) dans les 2 premiers slots, puis les 2 barrettes de 1go et ça fonctionne. Par contre pas de dual channel.
J'ai également tester avec 2 barrettes de 512 mo de marque Kingston pour le dual channel....ça ne fonctionne pas  :fou:
Forceone1 pourrais tu m'indiquer tes réglages dans le Bios ?
Merci.
PS: je ne retrouve pas la liste des mémoire supportées par la carte sur le site Asus.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 09:06:00
salut,
d'après le manuel elle ne prend que des 1Go maxi,
tu as les emplacements pour avoir le dual,
même barette sur A1 et B1 (slots bleus)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 21-06-2015 à 10:34:36
J'ai bien des barrettes 1 Go, il y a bien les slots bleus pour le dual channel (A1 et B1). Aucune barrettes ne fonctionnent sur ces canaux. Je pense plutôt pour un réglages dans le bios.
Par contre si je mets les 2*512 et 2*1 Go (sans dual channel)  cela fonctionne bien...
Marsh Posté le 21-06-2015 à 10:59:21
tu as essayer de les mettre en 333Mhz avec celle qui passe et de mettre les autre après? sinon peut-être une mise à jour du bios, j'ai vu qu'il y avait des problème de voltage pour la ram
Marsh Posté le 24-06-2015 à 14:05:21
bonjour,
desole du retard, j'ai retrouve un site ou tu peux retrouver la liste des mémoire compatible pour ta carte mere.
https://manualscollection.com/?fid= [...] ead=online
et voila les mémoires que j'ai monté sur mon a8n sli deluxe :
Ram : 4 Go : 2 Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR PC-3200 - 2 x 1 Go (2 Go) 400 MHz - CAS 3 - KVR400X64C3AK2/2G ( achete sur rdc en 2010 )
cordialement
thierry
Marsh Posté le 01-07-2015 à 21:06:10
Bonsoir,
Merci forceone1 pour le lien concernant les mémoire supportées. J'ai encore fais plusieurs essais (je suis tenace...) avec différentes mémoires.
Mémoire Kinston KTH-D530/1G non reconnue sur les slots A1 et A2 (ok sur B1 et B2).
Mémoire générique ddr 400 (rue du commerce) idem.
Quels sont tes réglages dans le menu DRAM CONFIGURATION de ton bios ?
Marsh Posté le 02-07-2015 à 13:14:30
bonjour,
je rebranche la carte ce week end ( elle est dans sa boite ) si j'ai le temps et je te tiens informé
de tete, je n'avais touché a rien et elle est passe en 333
cordialement
thierry
Marsh Posté le 02-07-2015 à 22:44:31
Si elles ne te servent plus...je suis acheteur  :D
Marsh Posté le 06-07-2015 à 13:27:04
bonjour,
desole, je n'ai pas été chez moi du week end, j'essaye cette semaine
concernant les barettes, j'essaye de vendre le lot complet ( cm + proc + ram )
cordialement
thierry
Marsh Posté le 13-07-2015 à 15:52:40
Suite de mon aventure avec cette maudite carte...
J'ai acheté une autre A8N SLI premium (bios 1009), celle-ci reconnait mes 2 barrettes Kingston de 512 mo (slot A1 et B1 les bleues). Or le dual channel n'est pas actif  :cry:
Lors du boot c'est indiqué DDR 400 simple chaîne 64 bits.
Je suis persuadé qu'il faut régler les timings dans le bios, mais là je suis perdu.
A l'aide !!! Je craque...
