mémoire vive:type et marque des barrettes SVP?
mémoire vive:type et marque des barrettes SVP? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 05:19:02
Je joins ci-après les rapports de Everest concernant le SPD, le chipset et la mémoire de mon PC portable.
Qqu'un peut-il m'aider pour que je sache quel genre de barettes acheter précisément?
Un grand grand merci d'avance!
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v2.50.480/fr
    Module de benchmark                               1.3.117.0
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
    Ordinateur                                        HULK
    Générateur                                        HULK
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2006-01-10
    Heure                                             22:11
SPD
  [ DIMM1: Samsung M4 70L3224FT0-CB3 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Samsung M4 70L3224FT0-CB3
      Numéro de série                                   4301A400h (10748227)
      Date de fabrication                               Semaine 17 / 2004
      Taille du module                                  256 Mo (2 ranks, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC2700 (166 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 166 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 133 MHz                                         2.0-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Non géré
      Precharge All                                     Non géré
      Write1/Read Burst                                 Non géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Non géré
      On-Card PLL (Clock)                               Non géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Géré
      Redundant Row Address                             Non géré
    Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise                               Samsung
      Information sur le produit                        http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
Chipset
  [ North Bridge: ATI Mobility Radeon 7000 IGP ]
    Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge                                      ATI Mobility Radeon 7000 IGP
      CAS Latency (CL)                                  2T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T
      RAS Precharge (tRP)                               3T
    Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1                                     256 Mo  (PC2700 DDR SDRAM)
    Contrôleur graphique intégré:
      Type du contrôleur graphique                      ATI RS250M
      État du contrôleur graphique                      Activé
      Taille du frame buffer graphique                  64 Mo
    Contrôleur AGP:
      Version AGP                                       2.00
      État AGP                                          Activé
      Périphérique AGP                                  ATI Mobility Radeon 7000 IGP (RS250M)
      Taille de la fenêtre AGP                          64 Mo
      Vitesses AGP gérées par ce système                1x, 2x, 4x
      Vitesse AGP actuelle                              4x
      Fast-Write                                        Géré, Désactivé(e)
      Side Band Addressing                              Géré, Activé
    Fabricant du chipset:
      Nom de l'entreprise                               ATI Technologies Inc.
      Information sur le produit                        http://www.ati.com/products/integrated.html
      Télécharger le pilote                             http://www.ati.com/support/driver.html
      Driver Update                                     http://driveragent.com?ref=59
  [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
    Propriétés du chipset South Bridge:
      South Bridge                                      [ TRIAL VERSION ]
      Révision                                          00
    Contrôleur audio AC'97:
      Type du contrôleur audio                          ULi/ALi M5451
      Nom du codec                                      Conexant Cx20468
      Identifiant du codec                              43585429h
      Sortie S/PDIF                                     Non géré
Mémoire
    Mémoire physique:
      Total                                             [ TRIAL VERSION ]
      Utilisé                                           [ TRIAL VERSION ]
      Disponible                                        37 Mo
      Utilisation                                       [ TRIAL VERSION ]
    Zone de swap:
      Total                                             466 Mo
      Utilisé                                           246 Mo
      Disponible                                        219 Mo
      Utilisation                                       53 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             657 Mo
      Utilisé                                           399 Mo
      Disponible                                        257 Mo
      Utilisation                                       61 %
    Physical Address Extension (PAE):
      Supporté par le système d'exploitation            Oui
      Supporté par le processeur                        Oui
      Active                                            Non
    Problèmes et suggestions:
      Suggestion                                        Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 06:17:34
à première vu je vois ça moi :
Marque Samsung DDR pc 2700 256mo :o après je suis pas sur (c'est un portable apparement ^^) attends une confirmation :)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 06:59:11
 :hello: Merci bcp bcp
