Melange de RAMBUS, 800 1066 problème ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2004 à 09:14:15
yen a pas avec la sdr et la ddr, alors pourquoi avec de la rambus ?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:21:15
ca depend de la carte mere, certaines n'aiment pas du tout faire tourner la Pc1066 en mode Pc800 mais c'est assez rare
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:31:04
Normalement y'a pas de problème, seulement c'est très valable pour la ddr cause prix et évolutivité. La rambus c'est pas la peine, autant prendre pc800.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:34:15
beinc'est d'ccoz tout ça , donc 1066 ou 800 sile prix est intéressant ...
Enfin bon normalement j'ai acquis de la pc800, donc je laisse tombé l'écventuel achat de 1066.
Merci.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:45:16
J ai la meme question.
Je ai une Gigabyte + 512 Mo de RD RAM PC1066. Depuis l arrivée de wow je swap pas mal je manque de RAM je medemande si je peux mettre 512 Mo de PC800 qui traine dans mes palcards. Il me semble avoir essayé ca merdait ((
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:59:39
j'ai mis de la pc1066 avec mon ancienne pc800, le tout avec un bus 118 et ca fonctionne très bien.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:33:05
Le soucis c'est que j ai un P4B Donc 133Mhz par defaut descendre a 118 ca va pas le faire :x
t'as mis laquelle en premier la PC800 ou la PC1066 ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:51:14
j'aitjs utilisé de la 800 et res j'ai rajouté de la 1066.
mais je vois aps en quoi l'ordre te permettra de faire aller plus vite t'as 800 .
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:00:37
quelqu'un a t il de la rambus à vendre?
--> suis en manque....
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:41:21
il doit me rester des 64mo pc800, mais je pense que tu cherches plus gros ...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:44:04
exact 1*256 mini
128 si prix canon...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:47:47
soit pour mettre en plus sur mon Abit...
soit pour le come back du bi-procs....
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:59:29
Sur la carte P4, il te faut des paires identiques, n'oublie pas.
Si tu as deja une barrette de 256mo qui traine, il faut trouver exactement le meme modele (meme marque, meme type, meme capacite) pour pouvoir l'utiliser dessus.
Par contre sur le XM, vu que c'est du i820, la Rambus marche en single.
Sinon, il me reste un MTH riser pour XM si tu veux.
Ca permet d'utiliser de la SDRAM PC133 a la place des Rambus.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:04:24
ok comprend mieux alors...c'est pour ca que ca marchait pas sur l'abit avec 1 barrette et 1 terminateur (bouchon) alors que ca fonctionne sur le bi-procs....
mais alors pourquoi ca marche sur l'abit avec un samsung pc800 et un nec pc714?
sinon combien le riser?
ou échange http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:14:07
ca marche parceque ce sont les memes capacites, que Samsung et NEC respectent les specifications Rambus a la lettre et donc que tu as de la chance...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:14:55
Jovial a écrit : ca marche parceque ce sont les memes capacites, que Samsung et NEC respectent les specifications Rambus a la lettre et donc que tu as de la chance... |
toujours
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:55:33
Bonjour à tous/
J'ai un p4 a 2.8 avec une carte mere Intel et 768mo de rambus en pc1066 (2*256+2*128); C'est un dell dimension 8250 qui marche tres bien encore.
Je cherche a acheté des rambus 2X512mo, mais en pc800.Et garder mes 256 en plus. ce qui me ferais 1.5go.Cool.....
Ma carte mere accepte apperement les 800 et les 1066 mais est dommageable de les brider a 800?
Que vais je perdre?
De plus elles sont en ecc et mes 256 en non ecc, quel est le probleme?
Merci d'avance pour une réponse qui m'aiderais bien.
Cs
Marsh Posté le 08-12-2004 à 08:58:56
Y a t'il un souci lorsque l'on mélange de la rambus pc800 àavec de la pc1066 ? Bien sur le tout tournant a une frequence supporté apar la PC800 (la rambus la plus lente
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
