Meilleur score avec 512 mo qu'avec 768 mo ram sur 3d mark01SE ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2004 à 20:59:50
Ben oui, la bande passante de la 512 est plus haute que celle de ta 256Mo !!!!!
Marsh Posté le 27-09-2004 à 21:00:45
Si tu as rajouté une barrette de PC2100 (133 Mhz) alors que les 512 Mo étaient de la PC2700 (166 Mhz), ca ralentit l'ensemble à la fréquence de la 2100.
Donc normal a priori.
Marsh Posté le 27-09-2004 à 21:05:00
Oui le mieux si tu as une CM nforce ce serait que tu achete une autre ram en PC2700 !
Marsh Posté le 27-09-2004 à 21:39:16
ok merci de ta réponse ! en fait je vais bientot changé de cm donc si j'achète de la ram ca sera de la pc 3200 !
La place de la barette de 512 mo seul ( quel port ram des 3 ? ) à t-elle une importance ?
Marsh Posté le 27-09-2004 à 21:41:07
Non, ca marchera pareil place la sur le slot le plus proche du proc
Marsh Posté le 27-09-2004 à 21:57:29
ben c une MS-6367 de msi il me semble que c du nforce 1 !elle de date de plus de 2 ans cet CM !
Marsh Posté le 27-09-2004 à 21:58:23
Oui, nforce 1 !!! regarde ma derniere reponse, et ca ira nikel !
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:01:53
ok ben merci bp ! allé @+ bonne soirée ! sinon juste comme ca : vous me conseillerai quoi CM pour un athlon xp 2400+ que je voudrais o/c un peu pour un budget de 80 euro max ?
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:07:17
+2 parce qu'il y en a deux
sinon je te conseille d'achetter une autre barette de PC2700 ca te fera 1go pour 85
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:09:13
ok je vois quel sont un peu chez comme meme !lol
sinon c bien une carte nue sans drivers tt ca ???
tu crois que je peux trouvé ce type de carte dans n'importre quel magasin d'informatique spécialisé ?
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:11:02
dans n'importe quel magasin d'informatique specialisé ou non
c'est des cartes qui ont été enormement vendu
les série A7N8X sont ptetre meme la serie carte mere la plus produite depuis au moin 10 ans
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:13:00
ok et j'ai vu la A7N8x tout court dans mon magasin à 69 euros vous croyé qu'elle est bien pour moi ?
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:17:56
je vois pas en quoi sa pc 2100 briderai son processeur vu que c'est un 2100+ donc fsb 133...
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:19:38
sinon je viens de voir celle ci :
ABIT NF7 à 60 euros elle est bien ? car en fait je voudrais pas mettre plus de 65 euros !
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:51:47
Je rebondis sur ce topic pour demander si ma carte mère suporte le pc3200 et s'il vaut mieux prendre une barette de 512 en pc3200 et enlever la 256 , ou laisser les deux sachant que la 256 est en pc 2100.
Carte mère
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2533 MHz (4.75 x 533)
Nom de la carte mère MSI MS-6701 (Medion OEM) (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 648
Mémoire système 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (01/22/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 01/22/2003-SiS-648-6A7I0M4MC-00
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme Micro ATX
Chipset de la carte mère SiS648
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:54:57
Il vaut mieux virer la PC2100 et mettre de la PC3200 !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:02:38
ok, et faut changer quelquechose dans le bios ?
pour ma ram c'est marqué gèrer "by spd" au lieu d'avoir un fréquence, 266 ou autre ... dois je la modifier ?
merci d'avance
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:04:31
By SPD il prendra en 400Mhz ...
Edit: je ne suis pas sur du bond de perfs, car si comme sur AMD il faut garder la synchro, ben il faudra la laisser sur 133Mhz ... a confirmer par les pro-intel
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:07:22
malgré le fait que jai ce vieux bus pourris
C'est génial !!! mon pc va accèllerer
edit : oups !! je me suis peut etre emballer un peu
Marsh Posté le 27-09-2004 à 20:58:21
salut voici ma config
athlon xp 2400+
768 mo ram ( 1 512 pc 2700 et 1 256 pc 2100)
radeon 9600 xt 256 mo ddr
80 go
avec celle ci je fais 9500 pts sous 3dmark 01 SE ! !
Alors qu´avec les 512 seul je fais 11000 pts !
c normal ou pas ?
