MB a7v8mx et pc 3200 fonctionne pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:07:09
non tu peut pas avoir bousiller quoi que se soit et pour lallumage de la cm des branchement verifie les branchement du power switch et du rest swhitch sa arrive de se tromper
et bon tu retourne chez le vendeur et tu lui demende de la 2700 si il est sympa il te la filera et il te demendera rie njsute la 3200 et cest totalement normale que tas CM prene pas le 3200 si cest marquer sur le manuel (normalement toute les CM qui ont moin d'1 ans accepte le 3200
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:09:39
Ici, c'est écrit dans le manuel qu'elle prend jusque 2700.
Pour l'allumage, elle s'allume même si le sw et le rs ne sont pas branchés. Je crois que je commence à être dans le jus. lol
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:09:41
bah toutes les CM qui supportent la DDR supporteront la pc3200...qui s'ajustera à la bonne fréquence automatiquement.
Exemple, moi j'ai 2*512 pc3200 sur une carte mère qui supporte 'au maximum' la pc2100.
Donc y a de forte chance pour que tes barettes de ram soit défectueuses.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:11:51
cest pas con... mais bon pour le demarrage branche le power switch et le reset switch au bon endroit (ecirt dans le manuel)
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:12:17
Donc, de toute façon, c'est la barrette qui est naze.
C'est possible qu'elle sente un peu le cramé, ou c'est moi qui l'aie bousillée. Pourtant, l'ai mis dans le bon sens.
J'espère que j'ai rien niqué, je commence à flipper.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:15:26
Est-ce que c'est possible que ce soit la CM qui soit défectueuse?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:16:05
bin la barrete sa m'ai dja arriver une fosi a mes debut jlai mise dnas le bont sens mais jlai pas enficher completment et bon sa a fait un bruit bizzard genre grezillemnt et sa a senti le cramer jai etaitn lordi (enfin il ccest etein par lui meme) et jai ouvert le boitier...hummm...humm... resultat CM+Brette de ram naze= rachat mais bon si ta de la chance yaura que la ram de naze ![]()
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:16:39
cest possible que la cm soit defectueuse bien sur masi cst tres tres rare ![]()
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:17:16
vérifie qu'elle est bien enclenché aussi, faut pas hésiter à forcer un peu pour que le "bloqueur" en plastique se referme tout seul (je sais pas si y a un sens mais chez moi l'étiquette en papier du fabriquant est à mettre du côté cpu).
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:18:12
| anapivirtua a écrit : bin la barrete sa m'ai dja arriver une fosi a mes debut jlai mise dnas le bont sens mais jlai pas enficher completment et bon sa a fait un bruit bizzard genre grezillemnt et sa a senti le cramer jai etaitn lordi (enfin il ccest etein par lui meme) et jai ouvert le boitier...hummm...humm... resultat CM+Brette de ram naze= rachat mais bon si ta de la chance yaura que la ram de naze |
Bhein, j'espère, mais le fait qu'elle démarre toute seule, ça m'inquiète
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:19:20
bin pour sa ya pas de quoi a mon avi cest parce que ta pas ou mal brancher le power switch et le rest switch sur la mobo donc verifi !!! ![]()
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:21:32
| anapivirtua a écrit : bin pour sa ya pas de quoi a mon avi cest parce que ta pas ou mal brancher le power switch et le rest switch sur la mobo donc verifi !!! |
Les ai bien branchés, j'ai vérifié et revérifé. et toujours pareil. C'est pour ça que j'avais essayé même en les débranchant
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:24:45
arf.....et tu peut eteindre la CM avec le pwer swtich quand tu brnache le cable dalim ?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:26:48
le moniteur sallume ? et surtout si il sallume va faire un tour dans le bios voir si ya pas loption du demmarage via secteur (normalement utilsie pour les serveurs)
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:28:05
Le moniteur s'allume pas. j'ai juste le beep de "pas de ram" et c'est tout
Marsh Posté le 18-07-2004 à 03:02:48
bin branche le cable dalim en dernier et vois sque sa donne (a mon avi dans le bios ya loption de demarage par courant activer)
Marsh Posté le 18-07-2004 à 10:34:28
tu ne coccias personne qui peux te passer une barette pour que tu fasses des tests??? mais je pense que ta barette est peut etre morte ![]()
Marsh Posté le 18-07-2004 à 17:59:51
neg'gwada tarrive en retard il a resolu le pb des barretes (HS) et bo maintenat osn pb cest lalim mais bon je coris juste que cest un pb de config du bios (allumage de la cm des que le courant passe comme sur les CM de servs)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:51:06
| anapivirtua a écrit : neg'gwada tarrive en retard il a resolu le pb des barretes (HS) et bo maintenat osn pb cest lalim mais bon je coris juste que cest un pb de config du bios (allumage de la cm des que le courant passe comme sur les CM de servs) |
oki
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:04:16
'Jour,
Je viens d'acheter une CM a7v8mx pour un xp2000+.
Le vendeur m'a refilé de la ddr pc3200. Du coup, la CM qui gère jusque 2700 ne détecte pas la Ram. Normal ou pas?
Est-ce qu'il y a des risque d'avoir bousillé quelque chose? Car en plus, la CM s'allume dès que je branche le cordon d'alim.
