Maximus viii hero - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2015 à 18:55:42
Le ventilo de la CG tourne ?
Tout est bien brancher ?
Cordialement,
ploulou83
Marsh Posté le 19-12-2015 à 18:59:32
le ventilateur de la cg tourne les 3 premières secondes puis s'arrête.
Mais même en branchant directement l'hdmi sur la cm et en enlevant la cg, je n'ai pas d'image.
Marsh Posté le 19-12-2015 à 19:04:48
pour ce qu'il y est du branchement. j'ai 8 pins d'alim branché à la cm, 24 pins d'alim branché à la cm, 2x 6 pin branché au sdd et au lecteur optique.
pour ce qu'il y est des câbles panel, ils sont bien branché puisque je peux allumer ma tour.
Marsh Posté le 19-12-2015 à 19:05:06
faudrait faire une mise a jour du bios , je pense...
ah non asus donne bios 401 mini pour ton cpu , dans le doute
tu as essayé d autre port ram?
tu n auras pas de bip y a pas de speaker ![]()
un code erreur sur la cm?
Marsh Posté le 19-12-2015 à 19:11:02
flash sans ecran , ni cpu , ni ram ect
fonction compatible avec ta cm ![]()
| Citation : Cette fonction déjà incluse sur les cartes mères en X79, est désormais disponible sur les cartes mères en Z77. Elle permet de mettre à jour le BIOS de sa carte mère sans processeur, mémoire etc. Il suffit de brancher le cordon d'alimentation ATX et d'avoir une clé USB contenant le BIOS de votre carte mère. |
http://www.republic-of-gamers.fr/n [...] hback.html
Marsh Posté le 19-12-2015 à 19:13:45
j'ai le q-code 53, d'après le manuel : Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory
speed
j'espère c'est parce qu'elle est mal brancher parce que j'avais bien demander au vendeur de vérifier la compatibilité de ma RAM.
Marsh Posté le 19-12-2015 à 19:15:38
c est deja une piste
y a pas un bouton ram compatibilité comme avant sur les rog??
ca regler la ram direct
essaye un autre port (voir manuel)
edith: dans la ram compatibility du site asus , y a pas de kingston
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 102915.pdf
y a un bouton mem OK sur ta cm , test ca dois regler ta ram direct tout en haut a droite au dessus de l afficheur erreur
sinon avec 2 barettes , tu dois mettre comme cela
vide>ram>vide >ram
Marsh Posté le 19-12-2015 à 19:21:25
tu parles du bouton MemOK ?
j'essaie ça et sinon je passe en magasin lundi pour prendre une autre RAM. Et je fais un up du sujet si j'ai encore des soucis.
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 19-12-2015 à 19:22:50
j ai edité au dessus
verifie avant d acheter , gskill passe bien sur asus sinon
Marsh Posté le 19-12-2015 à 19:23:54
même en faisant MemOK le q-code reste à 53
je vous tiens au courant lundi.
Marsh Posté le 19-12-2015 à 19:29:30
bon ben retour magasin , regarde ce qui est certifié
Marsh Posté le 23-12-2015 à 02:13:31
bonsoir,
quelqu'un de disponible pour continuer le dépannage ?
maintenant j'ai le q-code 99 et la q-led en jaune (DRAM_LED)
Marsh Posté le 23-12-2015 à 02:20:45
ou orange (BOOT_DEVICE_LED) je saurais pas différencier
on va dire que c'est un jaune foncé xD
Marsh Posté le 23-12-2015 à 03:12:27
j'ai flashback le bios avec la clé usb.
plus de q-led.
q-code A9 (Start of Setup).
ça m'a l'air d'être un bon signe, je vous redis.
Marsh Posté le 23-12-2015 à 03:37:44
j'ai re-allumer pour accéder au bios.
ça va jusqu'au q-code 99 puis quand j'appuie f1 pour accéder au bios ça affiche le q-code a9.
par contre la q-led orange/jaune est revenu. (le bios m'affiche que 8gb de ram au lieu de 16gb, peut-être la cause?)(d'ailleurs c'est la ram du slot A2 qui n'apparait pas)
Marsh Posté le 23-12-2015 à 04:31:34
tout est réglé
q-led orange -> cpu_fan branché sur un cha_fan
et le problème de la RAM du slot A2, c'est qu'elle était mal inséré...
Marsh Posté le 23-12-2015 à 08:04:08
| fabio1820 a écrit : tout est réglé |
le flash a l air d avoir jouer un bon rôle même si ram mal inseré , content quand même que tu as pu résoudre cette panne sans retour du matos ....
Marsh Posté le 19-12-2015 à 18:47:13
voici ma config :
ASUS GTX 970 STRIX (GM204, 4Go)
ASUS Maximus VIII Hero (LGA 1151, Intel Z170, ATX)
Noctua NH-U12P SE2 (15.80cm)
Samsung 850 Pro (256Go, 2.5" )
Intel Core i7 6700 (LGA 1151, 3.40GHz)
Corsair RM Series RM750 (750W)
HyperX Fury (2x, 8Go, DDR4-2133, DIMM 288)
et un boitier cooler master silencio assez vieux (4 ans)
Après avoir tout installé, je n'arrive pas à obtenir d'image même en enlevant la carte graphique. Il n'y a aucun bip et tout semble fonctionner normalement.
Avez-vous des idées ?
