Maximus Formula III : Problème de slot DDR ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2010 à 23:25:38
essaie avec une seule barrette d'installée sur le premier slot et tu fais un memtest. Tu fais çà pour chaque barrette. Pour moi il y en a une défectueuse
Marsh Posté le 11-03-2010 à 09:32:01
test effectué avec chaque barrette sur le slot A1 (slot rouge) et le pc Démarre et MemTest OK
Marsh Posté le 11-03-2010 à 13:29:42
Dans ton Bios, tu as bien Memory remap feature sur Enabled? et tu utilises bien un Os 64 bit?
Marsh Posté le 11-03-2010 à 15:33:30
par défaut oui et oui j'utilise bien seven pro 64bit
Marsh Posté le 11-03-2010 à 16:19:20
lors de ma première utilisation c'était le 1202, pensant que le problème venait du bios je suis passer en 1305 mais aucun changement, j'ai même tester le 1204 ... idem
Marsh Posté le 11-03-2010 à 16:23:11
A mon avis c'est un problème avec ta ram, j'ai exactement la même config que toi et je n'ai pas ce problème. Si tu en as la possibilité, teste avec d'autres barettes sinon RMA
Marsh Posté le 11-03-2010 à 16:28:10
ba j'ai testé les deux barrettes sur le slot A1 et ca bootait.
J'ai fouillé un peu sur le forum de CM sur le site d'asus et le problème a déjà été identifié, apparemment problème de pin du socket, d'où le mauvais fonctionnement avec le contrôleur mémoire DRR3 qui se trouve sur le proc.
ps : RMA ca veut dire quoi ?
ps : pour la Ram j'ai des trident et tu as des Ripjaws mais ca se vaut
Marsh Posté le 11-03-2010 à 16:36:05
Autorisation de Retour du Matériel (dans le désordre, en Anglais) c'est principalement l'accord de celui à qui tu dois renvoyer le matériel ,avec un numéro qu'il te donnera et que tu afficheras clairement sur le colis pour identifier directement de quoi il s'agit, à la réception chez lui.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 16:38:54
ok merci, c'est ce que je vais faire une CM à ce prix la qui ne marche pas j'ai les nerfs... j'aurais du rester chez evga....
Marsh Posté le 11-03-2010 à 17:18:16
Moi j'aurais dit la ram si ton bios ne détecte que 2Gigas mais il est juste qu'il y a "rarement" le problème des pins en contact avec le socket. mais c'est déjà arrivé.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 17:35:40
demande de RMA accepté par Mat.net en espérant qu'il m'envoie une nouvelle carte ...
Marsh Posté le 11-03-2010 à 23:17:24
Fait un repère discret dessus comme çà tu seras sur qu'ils ne te renvoie pas la même carte et tiens nous au courant si le problème est solutionné au retour sav
Marsh Posté le 25-03-2010 à 21:27:22
Me re-voilà après une semaine d'attente de ma maximus....
je reçois le colis ce matin je la monte et bam !!!
je vois dans sytem information : 4087 mo reconnus !! je me dis c'est bon fini les ennuis .............
et bien non, dans windows je me retrouve avec 4go installé et 2.99 utilisable....
je suis déprimé
Marsh Posté le 25-03-2010 à 23:17:29
Je viens de tester chaque barrette sur a1 et ca boot ....
par contre quand je veux lancer le memperfect pc reboot puis reboot toute les 15 sec...
j'ai bien mis les timings et les bon voltages...
ca sent le RMA
Marsh Posté le 25-03-2010 à 23:24:57
Tu peux essayer de formater et refaire une installation complète de Seven, vu que maintenant que ton Bios reconnait les 4 Go. Si le problème persiste renvoie les
Marsh Posté le 25-03-2010 à 23:38:00
ok merci j'ai pas de chance quand même.... si la ram est aussi défectueuse j'en ai encore pour une semaine
Marsh Posté le 25-03-2010 à 23:45:37
Petite question : est ce que votre Mobo fait du bruit au démarrage un petit grésillement du coté du chipset ?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 01:01:40
J'ai eu çà il y a 5 mois quand j'ai monté ma config et le problème a disparu depuis assez rapidement, je pense depuis une mise a jour du driver chipset intel P55 mais te le confirmer avec certitude çà je ne peux pas ...
Marsh Posté le 09-03-2010 à 19:35:39
j'ai reçu il y a deux jours ma nouvelle config :
-Maximus Formula III
-i7 860
- G.skill Trident pc 16000
- ect...
J'installe tout ce passe très bien je monte les barrette sur les deux slots extérieurs (les rouges) pour qu'il soient en dual channel, j'arrive sous windows dans le propriétés système je vois 4go installée (1.99 utilisable)... problème
Je vais voir dans le bios (mis à jour), dans système information : memory : 2048....
Du coup je test les barrettes une par une dans chaque slot, et je constate que seul les deux premiers fonctionne le pc ne démarre pas avec une barrette sur l'un des deux derniers slot
Sont-ils HS ? retour SAV ? Quelqu'un a t-il déjà eu le même problème ?
Merci de vos réponses.
Message édité par compopette76 le 09-03-2010 à 20:02:24
