Maximus III Formula ROG + i7 860 [OC] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:28:38
Un conseil, pour arranger le truc (et si tu joues) retires les 2x2 d'OCZ, histoire de bénéficier du PC12800 et non pas d'un PC8500 reducteur.
Après :
AI Overclock tuner : Manual
OC From CPU Level UP : Auto
OC From Memory : Auto
CPU Ratio Setting : 22
BCLK Freq : 187
PCIE Freq : 1100
DRAM Freq : DDR3 - 1496MHz
QPI Freq : 5990MHz
J'grimperai le VCore @1.38
Histoire de frôler le 4.1GHz <3
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:44:06
Ok merci et les 4 go en moins je le ressentirais sur certain jeux je pense non?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:48:30
Aucun jeux n'utilisent actuellement 4Go de RAM, alors si tu en as 8...
Puis étrange d'avoir pris cette CM ce rad sans avoir l'optique d'OC au départ
Mais "heureusement".
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:55:17
J'"ai pris cette CM car les deux autres que j'ai ne tourne pas comme je le veux ( OC en mousse ^^ )!
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:04:30
Je trouve pas les "oc from memory et processeur" je peux faire sans ?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:07:10
ReplyMarsh Posté le 03-11-2012 à 14:07:49
Ok fait :
Je vais exécuter un occt pour tester le bouzin
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:15:38
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:16:51
Diminue le FSB?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:25:44
ReplyMarsh Posté le 03-11-2012 à 14:28:29
Tu as lu à l'envers
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:31:07
Sous bf3 j'ai aucun soucis de chauffe enfin ça monte a max 60°
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:32:04
BennyHeal a écrit : Ca sent le rad foireux. |
Je pense que ça viens de la pâte thermique mais j'ai pas de magasin d'informatique près de chez moi donc c'est pas la joie
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:32:50
ReplyMarsh Posté le 03-11-2012 à 14:33:35
exacte j'ai lu à l'envers (pourtant c'est ce soir que j'ai prévu de picoler...)
Sinon, 1,38 de vCore... perso j'atteins les 100° en 1mn sous OCCT.
Chez moi j'ai la même config, et je suis à 3,8GHz avec 1,23 de vCore et je monte déjà @85° après 1h d'OCCT.
(H60+push/pull de NB XL1@700tr)
Enfin, j'ai ma carte mère nickée aussi (5 ou 6 pin du socket sont arrachées ou pliées, j'ai 2 slots ram non fonctionnels, etc...), mais ça m'empêche de tourner à 3,8GHz depuis 1 an
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:36:39
ReplyMarsh Posté le 03-11-2012 à 14:37:26
J'ai pas tout compris la ^^
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:39:27
Essaye de voir côté RAM, fait un Memtest pour t'assurer du bon fonctionnement.
Avant de repartir sous BF3 avec cet OC, je te conseille de revenir @stock et de vérifier la stabilité de l'alim, au cas où
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:40:08
Ok la stabilité de l'alim je le fait avec occt aussi?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:41:35
ReplyMarsh Posté le 03-11-2012 à 14:43:50
Je fais les test et je vous dit ce qu'il ce passe en ce qui concerne la pâte thermique vous conseillez quoi ?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:53:31
De la changer
Mais pour ça il faut la commander si pas de magasin à côté.
Genre Artic Silver 5 ou Noctua NT-H1.
Donc, pas d'OC jusqu'à ce que tu aies changé tout ça.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:10:16
Memtest aucun problème
Le test power supply marche pas l'écran fige /devient noir et le pilote plante
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:11:26
ReplyMarsh Posté le 03-11-2012 à 16:16:30
BennyHeal a écrit : Hum... Un pti test Furmark ? |
Ca plante
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:33:20
Retire l'OC de ta CG. C'est "en parti" ça qui crash tout...
Ou alors... Peut être l'alim, mais si l'écran se fige...
Essaye de refaire tout ça avec une autre CG si on peut t'en prêter une.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:40:51
Hum je testerais ça j'espère que c'est pas la cg j'en ai déjà une qui vient de me lâcher arf
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:43:44
Si tu en as déjà une qui t'a lâché sur la même config... Attention à bien tester le tout hein
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:04:43
BennyHeal a écrit : Si tu en as déjà une qui t'a lâché sur la même config... Attention à bien tester le tout hein |
Sans l'oc ça beug pas c'est déjà ça
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:23:35
ReplyMarsh Posté le 03-11-2012 à 18:40:43
Yep encore une victoire pour canard !!
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:42:02
ReplyMarsh Posté le 03-11-2012 à 18:46:21
JE sais pas pourquoi des que j'oc un petit peu la CG ben ça coince
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:53:31
Elle ne doit pas tenir les fréquences correctement
Marsh Posté le 03-11-2012 à 18:58:58
Bonjour les gens !
Alors, de mon expérience, les 6950 flashées en 6970 ne s'overcloquent pas plus (le gain est déjà énorme, et le connecteur d'alim n'est pas le même que celui de la 6970, elle ne peut pas dépasser les 200W), évite donc de dépasser les 850/1375 (c'est cela non ?). Je tourne sur un CF de 6950@70, les deux plantent si je les OC un peu plus.
Par ailleurs, je tourne aussi sur un i7 860@4GHz : il ne monte pas plus en fréquence sans watercooling, en OFFSET à 1.28 VCore, il monte automatiquement à 1,3 maximum et se met à 1.05 en idle. En burn, malgré un boîtier sous rhéobus et un ventirad avec deux noctua, il monte très rapidement à 80 et se stabilise à 85... Et cela depuis déjà quelques années ! Ne t'inquiète pas pour la chaleur, je pense que les sondes de cette série était défectueuse à une bonne dizaine de degrés près, aucune des autres sondes de mon PC ne s'affolent... Et la mobo tient bien le choc.
Je déconseille d'essayer de passer la barre des 4GHz avec un Lynnfield, c'est aussi inutile que dangereux.
Amuse-toi bien !
Marsh Posté le 03-11-2012 à 19:10:40
Merci pour le conseil j'attend de changer de pâte thermique et je le met a 4Ghz, déjà qu'avec ça je ferais un bon énorme pour de l'encodage ou autres !
Marsh Posté le 03-11-2012 à 19:24:11
Bon c'est bon j'ai récupéré de l'artic silver 5
Marsh Posté le 03-11-2012 à 19:28:46
ReplyMarsh Posté le 03-11-2012 à 19:48:00
Je test demain l'oc en espérant que ça ai fait quelque chose ^^
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:49:02
étant un noob complet en ce qui concerne l'overclocking j'aimerai booster mon processeur pour lui donner une seconde jeunesse. C'est pour cela que je crée ce topic qui permettra à moi et bien d'autre d'avoir les bases pour utilisé comme il faut ce joli combo ( qui je pense tien encore le choc face aux nouveaux proco)
Voilà ma config complète :
proco : i7 860
cm : Asus maximus III formula
refroidissement: Nh-U12P
ram : OCZ Kit DDR3 2*2 Go pc3 8500 + Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 10
alim : LDLC TA-650 Quality Select 80PLUS Bronze 650w ( bloc Seasonic)
ssd : samsung 830 512go
DD : samsung 750 go+ hitachi 650go
cg : 6950@6970 2go
lecteur/graveur : pioneer 115d
thermaltake soprano FX
Écran :23" Dell + LG L226WA-WN
Merci d'avance
L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes
