Asus Maximus VI Extreme -> Lucid Virtu MVP et connection eSata - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2014 à 21:06:19
te fais pas chier avec virtu tu as un tri sli laisse tomber tu vas avoir des perfs pe pire avac que sans, c'est une usine a gaz ce programme et ca marche pas bien je t'assure
Marsh Posté le 18-01-2014 à 22:35:17
pour l'eSATA tu as: http://www.materiel.net/carte-cont [...] 89944.html
ou encore: http://www.materiel.net/accessoire [...] 65972.html plus simple.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 22:02:24
| noobzed a écrit : te fais pas chier avec virtu tu as un tri sli laisse tomber tu vas avoir des perfs pe pire avac que sans, c'est une usine a gaz ce programme et ca marche pas bien je t'assure |
Ok. Merci pour l'info. Je me demandais juste pourquoi Virtu avait été abandonné sur la Maximus VI Extreme.
Merci.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 22:14:42
| master71 a écrit : pour l'eSATA tu as: http://www.materiel.net/carte-cont [...] 89944.html |
Salut, merci pour le lien de l'eSata. Je prendrai le simple.
Je profite pour te poser une autre question. Sur la carte mère, il y 3 connecteurs USB internes, et j'ai déjà utilisé les trois. Un pour l'OC Panel Asus de la carte mère, le second pour les connecteurs USB en façade de mon boîtier, et le dernier pour un cable de mon alimentation EVGA (lequel permet de faire fonctionner un monitoring logiciel de l'alim). Mais j'aimerais encore pouvoir connecter un cable qui part de la pompe de mon Corsair H100i pour faire fonctionner le logiciel Corsair Link de mon H100i.
J'ai donc plus de connecteur USB interne de libre. J'avais l'idée de brancher un cable USB interne divisé en deux (en Y), ce qui me permettrait de brancher deux composants sur un seul connecteur USB interne de la carte mère, et je pourrais ainsi libérer un connecteur de carte mère pour brancher celui du H100i. Mais j'ai pas trouvé ce type de cable splitté en Y, et ensuite je ne suis pas sûr non plus si cela fonctionnerait.
Je voulais éviter de mettre une carte d'extention parce que je ne pense pas avoir suffisamment de place avec mon Tri-SLI.
Est-ce tu peux me renseigner si tu as une solution ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 16:36:14
oui j'ai une solution: le HUB USB2 interne:
http://www.materiel.net/connectiqu [...] 57996.html
le branche pas à la place du câble pour les connecteurs en face avant, mais les 2 autres, et le câble pour brancher ton h100i, iront très bien dessus, ce qui te laissera 1 port direct ce qui pourrait être bien utile plus tard.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 21:03:52
| master71 a écrit : oui j'ai une solution: le HUB USB2 interne: |
Super ! Merci le lien et les infos c'est sympa. Étant donné que je suis en Suisse et que je suis déjà client chez LDLC, je suis allé voir chez eux et ils l'ont aussi alors je l'ai commandé chez eux; c'est cool.
Je te souhaite une bonne soirée et merci encore pour ton aide.
A une prochaine.
Marsh Posté le 07-11-2021 à 18:47:57
Curieux de savoir dans quels slots sont connectées les trois cartes 760, qui sont des cartes double-slot demandant un slot supplémentaire sinon les ventilateurs sont asphyxiés ?
Hanza
Marsh Posté le 07-11-2021 à 19:04:40
Depuis W10, tu n'as plus besoin d'utiliser le Lucid VirtuMVP = tu peux activer dans le BIOS/EFI la gestion conjointe des cartes "discretes" et de l'iGPU.
Et pour le e-SATA, un simple bracket e-SATA vers SATA fait le job.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 22:51:25
A ma connaissance, Virtu MVP était compatible avec l'ancienne Z77 Asus Maximus V Extreme.
Est-ce que qqun sait si il y a possibilité de faire fonctionner Virtu MVP 2.0 avec la Z87 Maximus VI Extreme, il me semble que non mais je suis pas sûr. Cela m'a un peu étonné que Asus ait abandonné Virtu MVP dans la nouvelle version VI, alors que EVGA l'a intégré dans sa Z87 FTW et Z87 Classified.
Autre question, j'ai un boitier pour disque dur lequel se connecte avec un connecteur eSata et je vois que ma Maximus VI Extreme n'a pas de connecteur eSata. Existe-t-il un convertisseur pour permettre de connecter mon boitier eSata sur ma carte mère sans perdre la vitesse de l'eSata ?
Merci pour les infos.
Ma config:
Boitier Lian Li PC-A77FB
Asus Maximus VI Extreme C2
Intel i7 4770K
Corsair H100i
Mémoire vive 16GB Corsair Dominator Platinum 2666Mhz C10 kit CMD16GX3M4A2666C10
3x EVGA GTX 760 Dual FTW 4GB w/ ACX Cooler
2x SSD Samsung 840 Pro 512GB en RAID 0
2 HDD WD Velociraptor 1 To Sata III 64MB
Alimentation EVGA SuperNOVA NE x1500 Classified
Blu-Ray Plextor PX-LB950SA
Ecran Asus VG278H Nvidia 3D Vision 2
Clavier Mad Catz STRIKE 7
Souris Mad Catz RAT 9
Message édité par HDMax22 le 15-01-2014 à 01:12:04
