cpu sur mauvais socket : peut il cramer ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2006 à 00:50:05
ah oui
mais pour des sockets ayant le meme format physique,est-ce possible de cramer un cpu si il est mis sur un mauvais socket ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 00:52:49
orbis a écrit : ah oui |
Tu pourra toujours pas le rentrer ...
Marsh Posté le 23-01-2006 à 00:58:02
bien sûr que oui. Par exemple si tu rentre un K6-2 dans un socket 5 ça va faire mal!!
Marsh Posté le 23-01-2006 à 01:02:05
Wilfried2828 a écrit : Tu pourra toujours pas le rentrer ... |
je posais la question parce que j'ai acheté un cpu socket A et le vendeur croyait que son cpu etait HS parce qu'il l'avait posé sur une carte mere socket 370 croyant que le cpu etait un socket 370;le cpu c'est un athlon MP 2200+ socket A
Marsh Posté le 23-01-2006 à 01:08:03
capitaine choc a écrit : bien sûr que oui. Par exemple si tu rentre un K6-2 dans un socket 5 ça va faire mal!! |
un cpu crame t-il toujours si posé sur un mauvais socket ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 10:50:51
ah la question était de savoir si c'était possible, pas si ça le ferait toujours
En fait comme le disait Wilfried2828, c'est rare que 2 sockets différents soient physiquement compatible. Ensuite, même si ça rentre, rien que l'alimentation electrique a énormément de chances de poser problèmes: Est-ce que c'est au bon endroit? au bon voltage? Parceque si tu met les 3,5v d'un pentium sur un k6-2 fait pour du 2.2, ça risque de faire mal quoi!
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:12:06
tu risques surtout de tordre un pin et ça fait aussi mal que de se tordre la pine... hum... pardon... :-\
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:12:55
lool sebpollet! tente tu connais pas l'expresion: "qui ne tente rien n'a rien"!
Marsh Posté le 06-02-2006 à 06:17:36
Socket 370 : 370 pins (dur).
Socket A : 462 pins. Si le CPU a été enfoncé dans un socket 370 : il est mort, non pas cramé, mais parce que les pattes seront tordues dans tous les sens.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 11:48:40
orbis : vu ton vendeur j'en changerias tout de suie : parce que mettre un socket A sur un 370 !!!!
Je suis certain que pour une alim, il te mets 3 pomme de terre en série pour créer un faible voltage !!!
N'importe quoi ton vendeur. au fait il a quel âge ? 6 mois, 1 an ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 00:47:02
bonsoir
je voudrais savoir si un processeur peut cramer ou etre HS si on le met sur un mauvais socket,par exemple un cpu socket A sur une carte mere prévue pour du socket 370
Message édité par orbis le 23-01-2006 à 00:47:49
