Marre des plantages - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2003 à 21:54:00
Quelle réponse constructive DesuetCR_B...
Dd44, il est possible que ce soit ta ram. teste là avec memtest, et s'il y a des erreurs c'est que c'est elle qui merde.
D'autre part, le 3,3 à 3,10 c'est pas top...faudrait voir à changer d'alim.
Et pour finir, je crois que le 6J31 est pas du tout adapté au 2600+
Sur le site de coolermaster, ils disent que ce ventirad va jusqu'au 2100+ ...alors forcément avec un 2600+ tu peux avoir des grosses températures !
Essaye de voir ces trois éléments maintenant. Moi je dirai refroidissement CPU d'abord.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 21:56:57
ReplyMarsh Posté le 22-08-2003 à 21:58:56
Schimble a écrit : |
non, mais ca a qd meme l'avantage d'avoir de composant stables et compatibles
Marsh Posté le 22-08-2003 à 22:10:07
ygodmez a écrit : Quelle réponse constructive DesuetCR_B... |
OK merci pour ces conseils éclairés toutefois je crois ke le CP5( et non DP5) 6J31C va juskau 3200+ en effet il intègre une plaque encuivre.
http://www.coolermasterusa.com/Product.aspx?ID=5
Marsh Posté le 22-08-2003 à 22:10:47
Bon on stoppe le fight là, et on pourrait peut-être s'intéresser à son problème ?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 22:14:06
ygodmez a écrit : Bon on stoppe le fight là, et on pourrait peut-être s'intéresser à son problème ? |
ou ca un fight
Marsh Posté le 22-08-2003 à 22:37:21
ReplyMarsh Posté le 22-08-2003 à 22:39:33
KRUMLI a écrit : |
bah non
amd + nvidia ca marche bien, mais faut des composants de qualitai a coté (et une cm de marque, donc asus ou msi )
Marsh Posté le 22-08-2003 à 22:53:57
un peu d'humour les gars
je wigole
d'ailleur mon frere à du AMD/Nvidia et c'est rock stable ( mais ça chauffe un poil plus que ma bécane )
Marsh Posté le 22-08-2003 à 22:55:03
KRUMLI a écrit : un peu d'humour les gars |
Mon smiley ct de l'humour
Mais je crois que là on pollue quand même un peu alors je sors.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:00:42
pour la temperature
verifie au niveau des venitillo que l'air cirule bien (entre d'un cote, sort de l'autre)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 21:42:41
Mon ordi reboot à tout va depuis kkes temps, possédant une nf7s , indiquant une température de 65-75 ° en moyenne je me suis dit kil était temps de remplacer mon pauvre XP1600+ayant toutefois kkes doutes kan au bien fondé des températures indiqués ( rev1.0,ancien bios... ).Maintenant mes doutes se sont dissipés,en effet après avoir changé de proc ( 2600+ ) et de ventilo ( coolermaster 6J31C )les températures sont les mêmes, et les reboots tjrs présents. Je me suis donc tourné vers lalim ( 350W noname )et ai débranché mes deux lecteurs ( restaient deux disques durs )pour chercher une quelconque amélioration mais rien na changé.Au final j' ai cherché à tester la ram ( 2*256Mbbarettes Elixir 2700+ ) et me suis apercu que de nombreux test la soliscitant sous Sandra rebootaient mon Pc fréquemment contrairement aux test CPU avec qui tout se passait bien.Jai également verifié les voltages et bizarrement le +3.3 v est à 3.10V (core à 1.60V; +5V à 5.05 et -5 à -5.25, merci de me dire si un de ces voltages est anormal ).Je pense avoir localisé la panne sur les barrettes mais ne suis pas sûr et je nai surtout pas envie dinvestir une fois de plus sans résultat ( c' est une chance que changer de processeur constitue plus qu' un simple échange standard entre pièce mais tout de même... )
Merci de me conseiller et de m'éclairer!
à bientot
david
PS: j'ai oublié de parler de la carte graphique une Ti 4200 64 Mb leadtek, je nai pas vraiment eu de possibilités pour la tester et ne peux donc pas dire si son fonctionnement est anormal (en tout cas pas dindices flagrant mais qui sait...)
Message édité par dd44 le 22-08-2003 à 21:46:46
