manque NTLDR apres changement carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2009 à 15:21:35
Déja changement de carte mere = formatage
Sinon essayes de voir avec ca
http://forum.zebulon.fr/comment-re [...] 94781.html
Marsh Posté le 14-05-2009 à 15:31:09
NTLDR manque = boot sur un périphérique invalide (non système), aller dans le bios et changer la boot sequence pour booter sur le disque système (celui où est installé XP), ou sur le CD de Windows pour une (re-)installation: car une fois que le système démrarrera sur le bon disque, le pilote de disque dur, sans doute inadéquat, va probablement provoquer un BSOD (pendant l'affichage de l'écran avec barre de défilement).
Si c'est un pilote de disque dur générique qui est chargé sur le système ("IDE standard double canal PCI", mais c'est improbable si le PC a été installé avec tous les pilotes de la précédente carte-mère), le PC démarrera probablement Windows mais il faudra faire un gros ménage dans le gestionnaires de périphériques / pilotes.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 15:46:48
la partition systeme de mon disque dur est formatée
mais le probleme est que le clavier ne reagit pas ni le CD d'nstallation XP
donc je reste sur un ecran noir énumérant mon materiel et avec
-Searching for boot record from IDE 0 ok
NTLDR manque
Marsh Posté le 14-05-2009 à 16:11:22
Ça veut dire que tu démarres sur un autre périphérique que le disque dur sur lequel tu veux installer Windows: vérifie en tout premier lieu le boot sequence, dans le bios.
Vérifie aussi que ton lecteur CD/DVD est bien reconnu et que tu peux booter dessus (pour l'installation de Windows)*.
Ensuite, si tu veux installer Windows sur ce disque formaté, tu règles le boot sequence sur le lecteur de CD/DVD en premier, puis sur le disque dur système en second.
Si le disque dur a été formaté, tu devrais démarrer directement sur le CD d'installation de Windows.
Ton clavier est USB ou PS/2?
*Note: il se peut que ce soit ton lecteur de CD/DVD qui n'est pas reconnu, dans ce cas tu bootes sur le premier périphérique valide, sans doute ton disque dur système, mais comme il a été formaté, il t'affiche le message "NTLDR manque" (A l'installation le programme copie à la racine de C: un fichier sans extension "ntldr" comportant un certain nombre d'informations système, et qui empêche le démarrage si manquant).
Marsh Posté le 14-05-2009 à 16:28:59
mon clavier est PS/2
mais je ne peux pas rentrer dans le bios car le clavier s'allume pas
a l'ecran noir le DD est en primary master et le CD en primary slave
meme la diquette de demarrage ne demarre pas comme le CD
Marsh Posté le 14-05-2009 à 16:30:53
Tu as vérifié la position du cavalier sur le lecteur CD (il doit être en slave)? Je demande à tout hasard...
Tu es sur le contrôleur IDE, pas en SATA si je comprends bien?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 16:52:47
Et le HDD en master je présume...
Bizarre... tu as essayé avec un autre clavier, pour tenter d'accèder au BIOS?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 17:02:53
oui le DD en master
et le cklavier marche quand je remet l'ancienne carte mere
Marsh Posté le 14-05-2009 à 17:11:32
Il faudrait que tu trouves un clavier USB... ou utiliser ton clavier avec un adaptateur PS2/USB (violet) si tu en as un, pour voir.
La nappe avec le CD au milieu et le HDD en bout? Des fois on oublie des détails aussi simples.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 17:28:08
je vais essayer de trouver un clavier usb
en entendant merci
Marsh Posté le 16-05-2009 à 10:57:45
bonjour
je viens de faire un Clear CMOS et on me dit Ultra DMA , S.M.A.R.T. capable but disabled
appuyer sur F2 mais meme avec clavier USB je ne peux pas acceder au setup
Marsh Posté le 17-05-2009 à 08:25:48
j'ai entendu que l'on pouvais demarrer un systeme avec une clé USB (XP portable) je vais essayer
Marsh Posté le 14-05-2009 à 15:20:09
Bonjour a tous
je viens de changer ma carte mere MSI K7T Turbo pour une Asrock K7VT4A
mais au demarrage XP me dit "NTLDR manquant"
Je suis bloqué car le clavier n'agit pas ,le CD de XP ne se met pas en route au demarrage (sur l'ecran noir le DD et le CD est reconnu)
Alors au secours que dois je faire?
Merci d'avance
