pc qui boot plus après un flash raté, malgré le clear CMOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:24:47
| oKaGe a écrit : suite a l'achat d'un disque dur 160 g de seagate et a sa non-reconnaissance a 160g (il n'est reconnu qu'a 130) j'ai voulu flasher mon bios pour qu'il soit reconnu a sa juste valuer (ben ouais tant qu'a faire |
en resumé ou est le probleme as part que tu as une asus,
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:27:17
Mais QUI t'as dit de flasher ta mobo? toutes les mobos de nos jour reconnaissent plus de 130Go, tu as flasher pour rien.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:29:43
bah si mon DD n'est reconnu que a 130 giga... le problème peut venir d'ou sinon ?
a priori ca vient de la carte mère...ma asus a déja 1 ans alors bon...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:34:03
mais non! j'ai fait reconnaitre des 120Go a des PIII alors un 160Go sur un P4, c'est de la rigolade!
T'es sous XP?
il me semble qu'il y a un correctif pour palier a un probleme de gestion de DD au dessus de 130Go.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:37:22
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
c'est mieux non?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:38:03
si tu peux pas booter déjà, c'est que le BIOS est mal chargé donc pour le recharger, t'es marron... vois si tu peux contacter "patche" sur le forum de ruemontgallet, dans la rubrique achat-vente informatique, il m'a déjà dépanné gracieusement. Un chic type ce gars là.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:41:35
ben je suis sous 2000 pro, mais la tu voit mon problème le plus urgent c'est de démarer mon PC :} un pote qui bosse dans un SAV m'a dit ca :
pour ta disquette tu dois créer une disquette bootable de préférence sous Windows 98 (plus facile et moins de manip) Format et copier les fichiers système
2 - Tu dois avoir un fichier awdflash.exe ou amiflash.exe tout dépand de ta version de Bios (c'est l'utilitaire qui te permet de charger la Maj)Dispo sur le site de ta carte mère
3 - Un fichier a l'extension .rom ou la version de ton bios (Ex: Bios Q12 ==> asus.q12 ) c'est ta Maj
4 - Une fois tes fichiers copiés sur ta disquette tu boot dessus et sous commande Dos tu tapes:
_ awdflash.exe ou amiflash.exe (l'executable quoi !!) suivi du bios et tu valide par entrée
_ Ex : awdflash.exe asus.rom ou amiflash.exe asus.q12
5 - A la question si tu veux sauvegarder ton ancien Bios tu répond non (c'est pas la peine puisque apparement tu l'as déja fait et que celle ci bug) et a la question veux-tu flasher ton Bios Oui
6 - Tu reset ton PC ou tu l'éteinds ,tu rentres dans le Bios au redémarrage ,charge les paramètres par défaut
(Load optimal settings by default) sauvegarde et redémarre
7 - Re-rentre dans le Bios et régle la date et l'heure
8 - Enfin tout devrait maintenant fonctionner correcly
sauf que : je ne sait pas lekel des deux logiciel je doit utiliser pour flasher le bios, a priori je dirais amiflash.exe vu que uen fois dans el bios j'ai vu d'écrit AMIBIOS, mais la question que je me pose, c'est si j'utilise ca au lieu de l'utilitaire d'asus, est ce que ca ve bien se passé ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:43:17
ah bah t'arrives quand meme a démarrer sous dos alors! c'est pas trop un gros pbl alors...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:45:26
mais ou t'as lu que j'arrivais a démarer sous dos ??? j'ai jamais dit ca lol...
quand j'alluem le pc, y a juste la petite lumière qui s'allume
et el reste... ben rien
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:51:14
ah bon c bien ce que je dis alors, faut reprogrammer le BIOS et pour ça je connais qu'un seul type qui fait ça: "patche"
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:01:40
ben al j'aimerais déja essayer de choper le amiflash.exe et de me créer uen disquette de démarage dos avec dessus :
amiflash.exe
la MAJ du bios p4p800.rom
le problème c'est que chez asus, c'est afudos qu'il utilise pou flasher le bios mais a priori afudos c'est quand le pc marche encore
passke j'ai déja essayer une disquette de démarage DOS avec dessus :
afudos.exe
p4p800.rom..
et que dalle quoi...au fait t'a un lien pour le forum ou il se trouve ce "patche" ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:03:07
nan mais je t'explique: si ton bios est a reprogrammer, tu peux rien démarrer du tout, avec ou sans programme sur ta disquette. bouge pas je te cherche le link pour patche...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:05:43
ReplyMarsh Posté le 11-10-2004 à 19:08:17
Allez , on essaie :
La technique du BootBlock :
La mémoire ROM est en fait de l'EEPROM. Les mémoires EEPROM de plus de 256 Ko comportent deux zones : une zone contenant le BIOS et une autre zone de 24 Ko appelée BootBlock.
Cette zone existe sur les BIOS AMI et AWARD, avec des caractéristiques différentes. Le BootBlock permet de reflasher le BIOS même après un flashage raté. Le BootBlock n'est pas effacé lors d'un flashage, et n'est pas modifié. Malheureusement, certains virus peuvent détruire ou modifier cette zone rendant cette technique inutilisable (voir alors plus bas pour le flashage raté : technique du HotSwap).
Pour les PC équipés d'un BIOS AWARD :
Créez une disquette de démarrage (voir section dépannage) et copiez y le programme de flashage (AWDFLASH disponible en téléchargement (voir dossier flashage)). Mettez aussi le nom du fichier contenant le BIOS (avec l'extension .BIN ou .ROM généralement).
Dans le fichier autoexec.bat de la disquette, enlevez toutes les lignes pour ne laisser que celle ci : awdflash.exe NOMDUBIOS /py
py indique que le flashage se fait sans confirmation : pour plus de détails consultez la section flashage.
Démarrez avec cette disquette. Une fois que le lecteur de disquette est inactif (patientez quelques minutes), redémarrez.
Pour les PC équipés d'un BIOS AMI :
Formatez une disquette d'une manière complète, c'est à dire pas d'effacement mais un formatage réel.
Copiez le fichier contenant le BIOS sur une disquette et renommez le AMIBOOT.ROM (respectez les majuscules).
Insérez la disquette dans le lecteur du PC incriminé et allumez le. Laissez faire le chargement. Vous devriez ensuite entendre une série de bips. Le PC devrait alors pouvoir redémarrer. Éteignez le, et rallumez le.
La technique du HotSwap :
Cette technique consiste à démarrer le PC avec un bon BIOS (emprunté sur un autre PC), de remplacer le BIOS existant à chaud (d'où le terme hot) par l'ancien. On procède ensuite au flashage de l'ancien BIOS. Cette technique n'endommage pas l'ordinateur.
Voici les étapes à respecter :
Procurez vous le BIOS d'une carte mère IDENTIQUE à la votre (vous devez enlever le BIOS de son support, sur la carte mère).
Insérez le nouveau BIOS dans le support situé sur votre carte mère. Démarrez ensuite le PC en mode MSDOS ou avec une disquette de BOOT.
Retirez ensuite le BIOS. Laissez la machine allumée. Placez ensuite l'ancien BIOS. Flashez ensuite l'ancien BIOS (voir rubrique Flashage). Redonnez ensuite le BIOS que vous avez emprunté !
Voili voilou
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:09:19
ok merci, mais a ce que je voit, faut se déplacer chez lui pour qu'il me le fasse...
a tout les coups il habite Paris... strasbourg ca m'arrangerais plus koi :}
y a aps un autre moyen a part d'avoir un reprogammeur d'eprom ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:11:21
non, y'a pas d'autre moyen. il doit surement y avoir des magasins d'informatique qui font ça dans ta région mais faut moyenner... (ça coute des ronds quoi)
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:12:14
au pire tu sais, ta puce, si elle convient, tu l'envoies protégée dans une enveloppe à bulles avec de quoi retourner, il te la fera hein, il est cool comme gars
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:13:12
gater, ta méthode fonctionne que si l'ordi démarre. là, il a rien, quand il allume son pc, ça reste noir, ça analyse que dalle, pas de ram, pas de démarrage sur quoi que ce soit donc c mort pour le moment
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:14:22
| kaioh a écrit : gater, ta méthode fonctionne que si l'ordi démarre. là, il a rien, quand il allume son pc, ça reste noir, ça analyse que dalle, pas de ram, pas de démarrage sur quoi que ce soit donc c mort pour le moment |
Mais non , on crée la disquette a partir d'un pc qui marche , apres ca part tout seul..Mais quelle est la marque du bios sur les p4p800 ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:16:51
[citation=3553920,0,15][nom]gater a écrit[/nom]Allez , on essaie :
heureux les possesseurs de gigabyte(dual bios)
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:18:28
pour que la disquette soit analysée, faut bien que le pc démarre dessus non? think...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:20:51
| kaioh a écrit : pour que la disquette soit analysée, faut bien que le pc démarre dessus non? think... |
Je sais pas , c'est a essayer quand meme.Sinon tu peux tenter d'arracher le bios d'une p4p800 qui marche , d'arracher ton bios , et la ta une chance sur 2 que ca marche , sinon ta niqué les deux cartes
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:22:27
ouais meme comme ça ça a plus de chance de marcher que le coup de la disquette ![]()
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:29:40
ben g un pote qui a aussi une p4p800, mais j'aimerais pas lui bousiller sa carte a lui...
alors on récapitule, je sort mon eprom, je vais chez lui, je lance windows chez lui, je sort sa puce, je met la mienen a la place, je redémare avec la disquette de démarrage dans le lecteur, avec l'utilitaire de flashage + le nouveau bios, je flashe tout ca sous DOS ce coup ci...
ensuite je reboot, et si ca marche je le remercie chaudement
et je ressort ma puce (PC éteint) pour y remetre lma sienne...
c'ets bien ca ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:35:21
ouais c ça presque ça en théorie sauf que une fois que t'a mis ton EEPROM à la place de la sienne, tu ne redémarres pas, ça servirait à rien puisque y'a pas de BIOS (ou bien il est corrompu) sur ta puce. Par contre, tu installes un logiciel utilitaire de flash sous windows et avec, tu refous ton BIOS dans ta puce sous WINDOWS. après, t'éteins tout et tu reprocèdes à l'implantation... mais p*****, c chaud, moi j'oserai pas trop... quoique si en fait, j'oserai ![]()
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:37:35
| kaioh a écrit : ouais c ça presque ça en théorie sauf que une fois que t'a mis ton EEPROM à la place de la sienne, tu ne redémarres pas, ça servirait à rien puisque y'a pas de BIOS (ou bien il est corrompu) sur ta puce. Par contre, tu installes un logiciel utilitaire de flash sous windows et avec, tu refous ton BIOS dans ta puce sous WINDOWS. après, t'éteins tout et tu reprocèdes à l'implantation... mais p*****, c chaud, moi j'oserai pas trop... quoique si en fait, j'oserai |
+1
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:55:53
oui mais moi ce qui me dérange, c'est que de 1 , si chez moi ca a planté sosu windows est ce que chez lui ca risque rien ?
de 2 : la manip pour virer l'eprom de son support m'a l'air balèze a faire et j'aimerais pas la lui bousiller...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:10:28
pour le 1, chez lui ça risque rien vu que c'est ton EEPROM qui sera dedans au moment ou tu veux flasher, la sienne risque rien!
pour le 2, vas y super doucement pour extraire la puce... quand je dis doucement , c'est pas qu'il faut pas forcer mais faut faire super gaffe à pas déraper...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:24:10
sinon, cramage assure!
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:28:21
cramage cramage... faites le dans la salle de bains, si ça crame,y'a l'arrivée d'eau à coté ![]()
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:37:14
| kaioh a écrit : cramage cramage... faites le dans la salle de bains, si ça crame,y'a l'arrivée d'eau à coté |
vite le 18!
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:42:12
Y'a un détrompeur pour le sens, no stress...
=> Bonne idée
Y'a que ce moyen pour recuperer ton BIOS, tu le reflashe a chaud...d'une autre MOBO
Pas la peine de fliper...la mobo de ton collègue ne risque rien !
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:13:14
) je laisse carément une demi heure passé alors que 10 seconde suffirait...
j'ai une asus p4p800 de base et un pote m'a dit qu'il suffisait de DL le prog d'update de asus, je l'ai DL, instalé, DL la dernière mise a jour du bios, sauvegardé mon bios actuel sur mon DD et lancé un flashage a partir de la MAJ du bios...
et la... le drame :
windows me chie un bel écran bleu comme ca fesait longtemps qu'il m'en avait pas fait un...
le PC plante, écran noir ==> impossible de booter... y a juste un petit son dans le casque qui doit vouloir dire "t niké mouarf"
a ce moment la, y a pas 36000 solution go sur le forum de hardware.fr
après quelque topics sur el sujet, je me décide a faire un clear CMOS, je débranche tout, je sort la pile de la mobo je change le petit jumper comme indiqué dans el bouquin de ma mobo (pratique nan
je remet le jumper en place, je remet aussi la pile en place je boote...que dalle
je retourne sur le site de asus, je DL une nouvelle fois la MAJ du bios sur mon 2eme PC, je dl aussi le manuel en francais (passke l'anglais sur les therme technique c'est pas la gloire) je relis le passage concerné qui me dit qu'il suffit d'y mettre le fichier avec la MAJ le fichier en question c'est le p4p800.rom
donc go, on fout ca sur la disquette et on essaye de booter...sec...écran noir...rien qui change
donc voila... je me demande si y faut pas tout simplement créer une disquette a partir du fichier en .rom (mais alors je fait comment?)...
