- xms3200C2Pro instables, quelques soient les latences [MAJ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:20:10
| kao98 a écrit : Salut tout le monde, |
je m'étais posé la même question que toi avec mes barrettes :
Et en allant sur le site de Corsair, j'ai cru comprendre que cela était pour des "raisons de compatibilité", et que pour utiliser les "Timmings Corsair", il fallait passer en réglage manuel dans le Bios, afin d'y rentrer les valeurs souhaitées, dans notre cas : 2-3-3-6.
J'ai quand même fait un memtest pour m'assurer qu'elle tenait les Timmings promis, et c'est le cas, donc à priori pas de quoi s'inquiéter.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:25:59
J'ai essayé les timings en manuel ! Mais impossible de booter ! J'ai droit à un joli "Checksum error" + tentative de récupération du BIOS. Après redémarage, il charge en failsafe avec un beau "Overclocking failed bla bla bla"
Mais merci pour l'info ! Je ferai d'autres essais ce soir (là, je suis de retour au boulot). Mais je suis preneur d'autres idées !
Marsh Posté le 27-04-2005 à 20:43:32
Résultat des courses : ma RAM ne tient pas le CAS 2 ! J'ai au mieux 2.5-3-3-5 à 210Mhz (j'ai pas essayé plus haut encore) à 2.75v avec PAT activé
Mais même à 2.85v et sans PAT (et évidemment à 200Mhz), une des deux barrettes (peut-être les deux) ne tient pas le CAS 2 ![]()
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:11:32
Je pense qu'il faut contacter LDLC et leur dire qu'avec un FSB de 200, tes barrettes ne tiennent pas le 2 3 3 6 .
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:27:59
Ok, merci. C'est ce que je vais faire !
Mais avant j'aimerais les tester sur une autre CM ! J'ai des doutes quant à la mienne !
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:31:33
C'était bien ma RAM qui était en cause !
Mon système était instable, j'ai alors décidé de faire des vrais tests ! J'ai commencé par vérifier mon système complet avec une barette de RAM corsair 256Mo C2PT. Je l'ai testé et approuvé par memtest en 2-3-3-6.
J'ai ensuite testé mes barettes séparément, et alors que l'une fonctionnait bien en 2-3-3-6, l'autre plantait même le boot de l'ordi.
j'ai contacté LDLC. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre lundi (
) voir plus tard dans la semaine prochaine (
) une réponse de LDLC. J'ai horreur du SAV via Internet
Pis 256Mo de ram à la place de 1024, ça rame !
Marsh Posté le 21-05-2005 à 14:15:40
Je viens aux nouvelles :
J'ai enfin reçu les barrettes en retour de LDLC. Installées et approuvées par memTest en 2-3-3-6.
Mais (ben ouais, y'a un mai
) : elles sont vraiment instables ! en utilisation bureautique (dès qu'un paquet d'onglet FF sont ouverts en même temps que plusieurs fenêtre de l'explorateur et quelques fichiers ouvert dans PHP Designer), mais surtout pendant les jeux ou autre utilisation intensive de la mémoire (heu, ben les jeux quoi !), ça plante au bout d'un moment, avec freeze / artefact / reboot intempestifs !
Je me demandais donc si c'était possible que ce soit en fait juste à cause d'une légère surchauffe au sein du boitier ! Ben ouais, il est pas forcément des mieux ventilés, mais jusque là ça allait ! Jamais eu de problèmes ! Mais comme cette mémoire à l'air de chauffer un peu plus que de la no-name, ça augmente encore un peu la temp interne, et donc plantage ! Suis-je dans le vrai ? Ou ce serait étonnant ?
Note : CPU et CG : OK ! (même les températures)
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:47:48
===== Le 21.05.2005 =====
MAJ : Retour des barettes du SAV, mais problèmes persistants. Allez voir plus bas pour plus de détails
===== Avant =====
Je viens de recevoir de LDLC un kit 1Go de Ram Corsair normalement en 2 3 3 6 (twinx3200-C2Pro)
Après install, l'ordi ne boote plus
Ma CM : P4C800 Deluxe (un grand classique !)
Voici mon screen cpu-z :
Aucun overclocking (FSB : 200 Mhz)
J'ai essayé avec 2.75v pour la RAM, mais ça n'a rien changé.
Vous avez des idées ?
Merci d'avance
Message édité par kao98 le 21-05-2005 à 14:17:42
