gros problème sur un pc [MAJ importante] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:49:12
la ram qui est en cause test avec une autre barette
regarde au nivo de de l alim
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:50:36
| zanton a écrit : Bonsoir, |
A mon avis, tu réponds toi meme à la question...
T'as pas de la ram à tester sur sa carte mère ?
Comme ca tu serais fixé.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:57:02
c'est ce que je me suis dit mais le souci, c'est qu'il y a un des pas de vis de foiré et que la vis est collée contre le boitier et donc impossible de dévisser. Meme avec une pince coupante pour enlever la vis c'est le bordel (je voulais en effet tester la ram barette par barette).
Sinon, la ram peut effectivement provoquer les plantages ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:59:44
oui, chez moi quand je pousse un peu trop les timing memtest plante très vite ![]()
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:31:50
De retour aprè une problème toujours non résolu de non synchronisation de ma freebox...
En fait, ma soeur m'a envoyé sa ram. Je l'ai monté sur mon pc et j'ai fait un memtest. Déjà, petite différence entre mon pc et le sien : mon fsb est de 533 MHz alors qu'elle est en 800 et sa ram est de la pqi pc3200 (et moi j'ai de la samsung pc 3200 qui marche très bien.)
Je lance donc le memtest et au bout de quatre minutes, j'ai trois erreurs, une pendant la pass3 et deux pendant la pass 4. Je l'ai laissé tourner pendant 30 min et j'ai arrété, je n'avais plus d'erreur.
Il est clair que la ram a des erreurs seulement je ne me rends pas bien compte si quelques erreurs comme ça sont graves. Ce qui me gène surtout, c'est le fait que chez ma soeur, memtest plante dès qu'elle commence la pass 3, elle n'atteint jamais la 4. Est ce le fait que je sois seulement à 533 Mhz en FSB qui génère moins d'erreur ? Par ailleurs, j'ai recommencé un memtest ensuite pendant 30 min et je n'ai eu qu'une seule erreur, pendant la pass 4.
Actuellement, je tourne avec sur mon pc pour voir si j'ai des reboot comme c'est le cas chez elle mais pour le moment ça n'est pas le cas et ça m'inquiete un peu. Est ce que ça pourrait venir des slots dans lesquels on met la ram ?
Merci de m'aider, c'est important s'il faut renvoyer tout le pc :s (c'est un asus Terminator-2 Deluxe)
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:36:04
Je remonte le topic car j'ai du neuf et c'est très IMPORTANT :
je crois que les slots de la CM en ont un coup. Je m'explique. J'ai testé la ram de ma soeur sur un autre pc et elle a des erreurs mais le memtest ne plante pas au test 3. C'est une première chose. Par acquis de conscience, je lui ai envoyée ma propre ram qui marche pour qu'elle la teste et paf, ça plante au test 3... On a vérifié que le cd n'avait pas de pb, rien de ce coté là.
Donc pensez-vous que le problème soit bien lié à la CM ? Merci de votre aide, c'est assez urgent.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 17:59:26
Zanton j'ai eu le meme problème que toi j'avais 2 barrettes kingston 3200 sur une a7n8x deluxe et lorsque je faisais un memtest j'avais plein d'erreurs@ 200 mhz ce qui est bizarre c'est que les erreurs était aléatoires elles pouvaient aussi bien arriver durant la 1ere pass que pendant la 3 eme pass.
Donc je me suis décidé à testé mes barrettes sur la nf7-s de mon frere et là oh miracle aucune
erreur pour chacune de barrettes aprés trois heures de memtest j'ai meme pu descendre les timings@2-3-3-8 et meme constat aucune erreur aprés trois heures.
Donc là je me raisonne et je me dit que si le probléme vient pas des barrettes il doit forcément venir des intervenants de la ram durant memtest c'est à dire soit du cache du proco
soit du nortbridge donc j'ai désactivé le cache proco durant le test et aprés 4 heures de memtest aucune erreurs
donc le probléme venait bien du cache proco.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 10:22:20
hum, je n'avais pas vu ta réponse :s
je suppose que je dois pouvoir désactiver le cache proco dans le bios mais quelqu'un pourrait-il me dire quelle est le nom de cette option précisément (la CM est celle d'un asus terminator II Deluxe) ?
Merci bien
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:46:59
Bonsoir,
j'ai un gros problème avec l'ordi de ma soeur (Asus Terminator II Deluxe, P4E 3.0 GHz, 512 Mo de Ram PQI, Geforce FX 5600 et Seagate 160 G0) : il reboote souvent tout seul sans raison apparente. Ca s'est produit dans différents types d'applications : sur le bureau, écran qui ne veut pas sortir du mode veille (plusieurs fois)...
On a testé avec cpuburn et ça ne semble pas être le proc mais avec memtest, y'a un résultat bizarre : memtest plante. Au moment du test 3, il fait 1% et ensuite il plante, le clavier ne répond plus et on est obligé de reboot en manuel. Et ça l'a fait à chaque fois. Est ce que la ram peut être à l'origine d'un tel plantage ou le problème peut venir d'ailleurs ?
Merci de votre aide .
Message édité par zanton le 21-01-2005 à 21:36:38
