4 Go de ram mais 2Go reconnus dans xp ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2006 à 11:26:39
J'ai lu que le maximum reconnut par windows c'est 4 Go, c'est d'ailleurs pour ça que les cartes grand public offrent ça je crois...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 11:34:35
normalement windows XP gère en effet jusque 4 Go
si le bios voit bien 4 go mais affiche en taille 2 go c'est peut être que deux de tes barettes sont défectueuses ou que que 2 slot fonctionne tmal sur la CM
Il te faut donc tester en inserant une seule barette à chaque fois (puis boot puis memtest)
si les 4 fonctionnent avec cette methode, insère ensuite une barete dans le slot 1, boot pour vérif, puis après tu la declipse puis la met dans slot 2 ..... jusque 4
si tout fonctionne, alors c'est que le pb sera logiciel et on en reparlera, mais fait d'abord ces tests de base
Marsh Posté le 22-06-2006 à 11:38:52
Merci youyou2223 je vais faire ça et je te dis.
thx a lot !! ![]()
Marsh Posté le 22-06-2006 à 11:39:48
ReplyMarsh Posté le 22-06-2006 à 11:48:07
de toutes manières les applications 32Bits ne peuvent avoir accès qu'a un espace de 2Go, il faut passer a un Windows 64bits et des applications 64bits pour qu'une application puisse exploiter plus de 2Go.
ce qui n'empêche pas d'avoir un gain global avec un xp 32bits: tu peux avoir plusieures applications limitées à 2Go chaqune qui profitent des 4Go, ou ça peut servir pour le cache disque.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 11:55:00
oui c'est justement ce que je souhaite, que chacune des appli tournent avec 2 Go....du multitache quoi ![]()
Marsh Posté le 22-06-2006 à 12:01:32
à la base c'est pas une qualité de restreindre les ressources, mais au moins effectivement tu peux voir les choses comme ça
par contre effectivement, le dialogue des propriétés système devrait t'afficher les 4Go.
accessoirement si tu mets un Windows 64bits, les applications 32bits pourront quand même profiter (que) de 4Go. (donc ton cas ça peut être interressant de tourner sour un Win64 malgré des apps 32bits)
Marsh Posté le 22-06-2006 à 12:19:59
Ben pour tout dire j'ai acheté xp 64, mais j'ai eu des soucis de drivers y compris pour la carte graphique...Je n'ai pas pu installer mes programmes, dès que je lançais un setup il ne se passait rien, et un de mes softs à indiqué que la machine virtuelle de windows n'était pas la bonne donc.....je suis passé à xp 32....
Marsh Posté le 22-06-2006 à 14:05:33
| luter a écrit : Heu c'est quoi memtest c'est dans le bios ? |
memtest est un petit soft que tu trouveras ici : http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
ce petit prog va te permettre de creer une disquette bootable qui se lancer après l'ecran du bios (en mettant dans le bios first boot dev is floppy)
donc tu telecharges le fichier
tu crees la disquette de boot
tu la met
tu met une seule berette dans le slot 1 de ta CM
tu boot, le bios doit te dire memoire 1go , puis après il va booter la disquette
tu lance le memtest 5 minutes
si résultat ok tu éteint pc
tu enlève ta berette du slot 1 et tu met la suivante
puis tu reprend sla procédure ci-dessus (pour les 4 barettes)
si elles sont toutes ok, tu refais la meme chose en passant sur le slot 2
puis slot 3
puis slot 4
c'est assez long mais au moins tu seras fixé sur ton matos
Marsh Posté le 22-06-2006 à 11:20:36
Je viens de me faire une config pour mon boulot (3D/2D etc) :
Proc :AMD dual core 4400
Carte mère : Awn32 sli
Graph : Geforce7950 gx2
4Go ram twinx corsair ....bien utile quand on calcule une scène 3D complexe et que pendant ce temps la on retouche une illustr sous toshop...
Mon souci c'est que visiblement XP ne reconnait que 2 Go de ram quand je regarde dans "système"....
Est-ce qu'il y a un moyen pour faire reconnaitre les 4 Go installés ?
Le bios indique : installé 4 Go....taille 2 Go
Auriez-vous une idée, une astuce pour m'aider àa configurer tout ça ?
Merci par avance
