Mais ou est la pile ????????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:09:54
Sur certaines vieilles carte-mères, y'avait pas de pile... c'est un petit accu noir en génral... par contre, vu que t'as besoin de le changer, j'ai aucune idée d'où tu pourrais en trouver un autre, peutêtre sur une mobo de même type qui serait hs par exemple
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:20:57
voir si sur la cm il y un jumper avec bat int/ext et connecteur pour une batterie externe
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:36:02
| kercleo a écrit : Sur certaines vieilles carte-mères, y'avait pas de pile... c'est un petit accu noir en génral... par contre, vu que t'as besoin de le changer, j'ai aucune idée d'où tu pourrais en trouver un autre, peutêtre sur une mobo de même type qui serait hs par exemple |
Chez un petit assembleur tout simplement ...
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:52:25
En connaissant plusieurs, je savais pas qu'ils pouvaient encore avoir ce type d'accu... c'est bon à savoir pour faire "revivre" ce type de configs... c'est pratique pour faire un ptit ipcop personnel par exemple ![]()
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:56:07
si accus (3.6V) soudé -> on désoude ... et on soude un porte-pile (3V) à la place... les pièces se trouvent dans les magasins d'electronique .... idem pour l'accus ou encore ... dans les magasin de ventes d'occas genre trocante...
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:07:56
| toto_67 a écrit : si accus (3.6V) soudé -> on désoude ... et on soude un porte-pile (3V) à la place... les pièces se trouvent dans les magasins d'electronique .... idem pour l'accus ou encore ... dans les magasin de ventes d'occas genre trocante... |
Si c'est une pile soudée, tu peux le faire de remplacer la-dite pile par un coupleur et deux piles 1V5. Mais si c'est un accu (donc qui se recharge quand le PC est allumé),
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:10:28
... tu mets 3 batteries 1.2V en série NiCad format AAA - 250mAh
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:39:17
Le tx pro c un chipset via... maquillé par pc chips, fabuleuse marque s'il en est...
Rappelez vous l'affaire des fausses mémoires caches embarquées sur les cartes méres...
Ct eux ^^
Marsh Posté le 18-01-2004 à 16:44:15
| toto le hros a écrit : Le tx pro c un chipset via... maquillé par pc chips, fabuleuse marque s'il en est... |
c'était pour faire joli
dans svm il y avait la radiographie des puces faite chez un dentiste ... bon un simple ohmmètre suffit
Marsh Posté le 18-01-2004 à 17:12:22
| toto_67 a écrit : |
oué mais le ohmmetre spo terrible en photo alors que la radio des puces c la classe ![]()
Marsh Posté le 18-01-2004 à 17:13:08
| vazno75 a écrit : |
top classe
Marsh Posté le 19-01-2004 à 09:28:28
regarde sue ta cm ,s'il y a une boitier noire rectangulaire qui fait à peu prés 3cmx2cm avec Phénix marqué dessus , cette petite boitier c'est l'horloge et la pile pour les ancienne cm.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 12:35:41
| lch a écrit : regarde sue ta cm ,s'il y a une boitier noire rectangulaire qui fait à peu prés 3cmx2cm avec Phénix marqué dessus , cette petite boitier c'est l'horloge et la pile pour les ancienne cm. |
c'est une eprom avec une pile intégrée .... il y a différentes marques ... ça a la surface d'une eprom standard mais c'est 3 ou 4 x plus épais
Marsh Posté le 18-01-2004 à 14:54:44
Bonjour à tous
Disque dur fujitsu 1,74 Go
mais la carte mère je ne sais pas ce que c'est chipset TX pro et des que je l'alume il me met low battery (Batterie faible) mais je ne trouve pas la pile ronde
ou est t'elle ? Aidez moi SVP c'est indispensable pour sauvegarder les parametres
On m'a donné une unité centrale qui date de 1997 avec un pentium 133 Mhz
Merci de votre aide
