[machine_check_exception] une idée à soumettre? :)
une idée à soumettre? :) [machine_check_exception] - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 23-12-2005 à 17:23:14
Salut à tous
je post ce message après une longue période de recherche. En effet, de manière aléatoire j'obtiens le fameux MACHINE_CHECK_EXCEPTION (bel écran bleu de chez M$) En voici la définition pour ceux qui ne la connaisse pas:
Ce problème se produit car le processeur de votre ordinateur a détecté une défaillance matérielle irrécupérable et l'a signalée à Windows XP. Pour cela, il a utilisé la fonctionnalité MCE (Machine Check Exception) des processeurs Pentium ou la fonctionnalité MCA (Machine Check Architecture) de certains processeurs Pentium Pro. L'erreur peut être provoquée par l'une des situations suivantes :
 Erreurs de bus système.
 Erreurs de mémoire pouvant inclure des problèmes de parité ou de code de correction d'erreur (ECC).
 Erreurs de cache dans le processeur ou le matériel.
 Erreurs des tampons de traduction (Translation Lookaside Buffers) dans le processeur.
 Autres problèmes matériels détectés spécifiques au fabricant du processeur.
 Problèmes matériels détectés spécifiques au fabricant du matériel.
Et bien j'ai essayé beaucoup de chose et n'ai pas trouvé la solution:
- Test de la RAM - Test des Durs - ...
Cela se produit généralement lorsqu'un grand nombre d'appli tourne, néanmoins ce n'est pas toujours évident. J'ai fait le test en lancant un nombre impressionnant d'appli pour saturer la mémoire et ce dernier ne planté pas jusqu'à un certain moment qui ne mettait rien en défaut ni la ram, ni les durs, ni le proco bref je ne vois pas. Memtest ne voit rien (OCZ EL GOLD PC-4000 2*512), les durs n'ont rien 2 HITACHI un SATA l'autre PATA (les softs hitachi n'ont rien vu, ni scandisk,...) un WD raptor 10k (les softs WD n'ont rien vu non plus )
je fais tourner pas mal d'applis en meme temps exemple des applications d'échanges de fichiers avec l'antivirus le firewall messenger firefox et un jeu je suis au alentour des 400Mo rien d'impressionant et mon proco est un A64 3000+ qui n'est plus O/C depuis un moment... la carte mère est une DFI j'ai utilisé le ntune pour vérifier un pb de perf ou autre rien de détecté mais je sents que ca viens de la mobo même si rien ne me permet de l'affirmer.
cette dernière a très bien tourné pendant des mois donc je ne vois pas
Marsh Posté le 23-12-2005 à 17:23:14
Salut à tous
- Test de la RAM
- Test des Durs
merci par avance pour vos réponses.
l'alim est une globalwin 520W
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
