Machine totalement instable malgré plusieurs formatages - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:21:09
t as mis un ventilo sur ton proc ??
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:37:03
Oui, j'ai mis un ventilo sur le proc et un dans le boîtier, j'ai oublié de préciser que l'ordi avait tourné normalement pendant 10 mois environ, puis tout d'un cp, gros bordel.
Pour la Ram, c'est de la DDR 256, sans plus de précision.
D'autres idées...
Merci et a+
Nico
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:44:02
teste ta ram, je viens d'avoir un pb équivalent
plusieurs plantages depuis qques temps.... une réinstall => toujours pareil
test de la ram => une barrette défectueuse (qui ne l'était pas avant bien sur)
je vire la barrette => stabilité retrouvée
Marsh Posté le 13-09-2002 à 12:35:08
Merci, je vais faire les test, il me suffit de trouver une autre barette de DDR...
Une petite précision que je n'avais pas mentionné, le système devient instable dès que je lance un jeu ou une appli multimédia, il reste stable en bureautique.
Merci et a +
Marsh Posté le 13-09-2002 à 12:45:24
| Nico31 a écrit a écrit : Une petite précision que je n'avais pas mentionné, le système devient instable dès que je lance un jeu ou une appli multimédia, il reste stable en bureautique. |
Carte son ?
tu as testé avec le minimum vital (CM, CPU, Ram, CG, DD système) ?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:47:11
| Nico31 a écrit a écrit : Merci, je vais faire les test, il me suffit de trouver une autre barette de DDR... Une petite précision que je n'avais pas mentionné, le système devient instable dès que je lance un jeu ou une appli multimédia, il reste stable en bureautique. Merci et a + |
pas besoin d'autre barrette
tu dl memtest86, il te dira s'il y a des erreurs
Marsh Posté le 13-09-2002 à 14:04:04
| biniou a écrit a écrit : pas besoin d'autre barrette tu dl memtest86, il te dira s'il y a des erreurs |
+1
Marsh Posté le 13-09-2002 à 15:53:06
J'ai fais les test, aucune erreur, ça fait ça d'écarté. Je donnerais + de précision dès que possible.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 15:57:16
Normal , des ke tu lance une appli la memoire est utilise , dans sa quasi totalite (pas tout heureusement) et si y a un secteur defectueux a un endroit ben ca plante , moi j avais le meme probleme
Et su coter de tes periph USB , ta koi
A tu changer d OS entre temps ??
Marsh Posté le 13-09-2002 à 15:58:58
moi aussi j avais pas d erreur avec memtest , mais j ai essayer de changer de barrete 2*256 et lorsque j en mettait k une (la bonne) ca plantay pas et kan je mettay ke la mauvaise ca plantay cache
Donc voit , essaye d en prendre uen autre (au pire 300F spo perdu) et fe le test , apres tu ramene la defectueuse et tu te retrouve avec 512 DDr roulaise sans probleme
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:33:38
Des KG7 j'en ai déjà renvoyé 2 en sav, que des problèmes, identiques aux tiens.
Pour info avec le XP 1400+ zont sortie un bios update en date de juin 2002 qui répond justement à un prob avec ce proc là.
J'espère que ça t'aidera
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:34:41
Pour répondre à Major Nikita, j'ai testé 3 os différent, même pb à chaque fois, je n'ai rien de connecté au niveau usb.
Depuis que j'ai mis ce post, la machine tourne sans planter, ça commence à m'enerver.
Je vais tester le nouveau bios, la suite au prochain plantage...
Merci à tous.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:28:27
T'a essayer l'allimentation
Un defaut pourrais crée ce genre de probleme
Marsh Posté le 13-09-2002 à 20:10:27
etites précisions sur le déroulement exact de mon bordel sous 98 :
Tout d'abord, le message suivant Erreur fatale OE apparue à 0028:C0273D29 dans
le VXD VMM(06) + 00001D29.
Je reboot, il m'annonce une mise à jour des fichiers accomplies sans que je
n'ai rien installé de nouveau.
Nouvel écran bleu avec le message suivant Erreur fatale 06 apparue à
0028:C000666C ds le VXD VMM(01) + 0000566C
+ Nouvel écran Erreur fatale OE apparue à 017F:BFF7453B
Un simple appui sur une touche fait redémarrer l'ordi et là au nouveau
démarage, erreur de protection windows et je suis dans la merde.
A noter que le mode sans échec est accessible mais se crashe au bout de
quelques minutes.
Pour windows XP, il reboot au niveau des login, fait 1 scandisk et on peut y
accéder après, le pb, c'est que les appli multimédia, ça fait tjrs crasher
l'ordi.
Voilà, je soumet ces qqs indices à votre sagacité, parce que là moi je séche.
Une dernière petite question, quelle est la procédure pour flasher le bios, une
simple disquette de boot suffit t'elle ?
Merci et à +
Nico
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:02:30
Tu as essaye d'etre en config minimale pour voir si tout etait OK???!!! (HD + CG uniquement)..
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:31:03
Oui, cela tourene comme cela, mais je pense désormais que le pb provient d'une autre source. J'ai en effet nettoyé le ventilo du proc qui était trés encrasse, j'ai gagné 5° et le système n'a pas planté depuis...
A suivre et merci
Nico
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:07:08
J'ai un pb récurent depuis qqs semaines, mon ordi est devenu totalement
instable, malgré plusieurs formatages et réinstallation. Le système marche qqs
temps, puis, sans que j'installe un nouveau soft ou fasse une quelconque
manipulations, j'ai droit à un écran bleu au démarage avec erreur VXD et au
reboot, c'est le charmant message erreur de protection windows.
J'ai testé les composants internes sur d'autres machines qui marchent tous (cg,
cs, modem...) et cette erreur se produit quel que soient les cartes graphiques
ou les dd utilisés.
Voici ma config
Kg7
XP 1400
SB 64 pci
Asus 3400 tnt
modem interne olitec pci 56000
Win98 et XP
Si qqn peut éclairer ma lanterne, je pencherais pour un pb de cm, mais sans
certitude.
Nico
