machine neuve et pb de CRC *** et de plantage
machine neuve et pb de CRC *** et de plantage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:52:43
salut,
je viens de m acheter une carte mere, memoire et proc (memoire nanya, carte mere K7N2G-L et XP2600+) et je viens de m apercevoir que de temps en temps, le PC me fait des erreurs CRC en decompressant des fichiers... quel composant est mort ?
Message édité par xilebo le 04-06-2003 à 13:47:41
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:10:25
J'ai la meme chose que toi, et a part le DD (le miens n'as rien), c'est la CM :)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:27:40
j ai baissé le FSB a 133 , puis essayé plein de compression/decompression plus aucun pb. J ai remis a 166 plus d erreur non plus.
y aurait il un pb avec le CPU ?
je vous avouerai que celui qui m a monté le CPU sur la carte a été goret en pate thermique (c limite si il avait vidé le tube), ce serait pas du a ca par hasard ?
edit : sur la kt4 ultra, certains bios pas a jour provoquait des erreurs CRC ide , je me demande si c pas la meme chose qui arrive.
le pire c que j ai joué 1 heure a war3 sans aucun pb.. c vraiment con ces erreurs CRC (m enfin pour moi c signe d un composant defectueux)
Message édité par xilebo le 26-05-2003 à 22:30:36
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:33:25
En faite ca peut etre plein de truc, pt le FSB trop haut (le DD souffre pt)
La CM ne supporte pas bien ...
a vrai dire faut tester chaque element separement pour bien faire ;)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:42:26
DD , penses tu que ce soit le disque dur qui peine ?
bah si c que ca ... pas grave alors ;)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:44:23
ca fait 20 mn que je compresse / decompresse un rep avec 5000 fichiers avec winrar et winzip ... pas une seule erreur. Bizarre tout a l heure impossible de lancer le patch de toca3 il plantait a chaque decompression (maintenant ca passe). C juste apres que j avais essayé de compresser puis decompresser et winzip m a mis une CRC error
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:53:15
teste ta mémoire avec memtest, j'avais un problème avec une barette toute neuve qui me faisait 100 000 erreurs sur les 10 premiers Mo!  :pt1cable:
et c t une barette de marque selon le vendeur!  :lol:
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:42:40
AMD ne se foutrait pas de la gueule du monde par hasard ?
j ai acheté un ATHLON XP 2600+ BOX en esperant avoir un ventilateur censé etre adapté au processeur (je ne pratique pas l overclocking), et la mon PC arrete pas de planter... je joue a warcraf3 sur battlenet et j ai des plantages "critical error : access violation" et de temps en temps des reboot sauvage. Je vais donc voir dans le bios et je vois la T°C processeur qui oscille entre 70 et 73°C
hum , la chui vert car du coup je sens que je vais devoir me racheter un ventilo (resultat je me suis fait arnaqué d un ventilo).
Ma question est : est ce que ce genre de plantage (et aussi erreur CRC) peut etre du au processeur qui chauffe trop ? merci.
PS : je le redis, quand l assembleur m a monté le proc et le ventilo (comme un porc a vrai dire) , il a viré la pate rose sur le ventilateur et a mis (beaucoup) de la pate thermique en tube a   la place . Il me semblait qu il ne fallait pas faire ca ...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:58:44
le ventilo des AMD box est très bien si tu n'O/C pas. effectivement, il faut virer le pad rose, mais mettre juste "un tout petit peu" de pate thermique. démonte ton rad et enlève le surplus de pate. remontes le bien. si ton cpu est toujours aussi chaud, change de ventirad.
un cpu trop chaud peut causer tes problèmes.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:12:07
ok , donc "trop" de pate thermique c est egalement mauvais ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:15:46
le but de la pate thermique est de combler les microfissures du rad et du core du cpu, afin d'assurer un contact maximum entre les deux et permettre une dissipation optimale de la chaleur (l'air que la pate remplace est très mauvais caloduc).
le problème est que la pate thermique est un très mauvais caloduc comparée au rad et au core du cpu => si tu en mets trop, tu obtiens l'inverse de l'effet désiré. normalement, tu doit étaler une très fine couche de pate sur le core du cpu, de manière à ce que cette couche soit quasiment translucide.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:37:06
je suis d accord, je voulais une confirmation, je t en remercie bien :jap:
faut il attendre que le tout soit froid pour demonter ? y a t il aucun risque de gratter la pate ? puis "reutiliser" la pate deja la (sous entendu , je retire seulement le surplus) ?
PS:  je me doute que ces dernieres questions sont plus en rapport avec la section o/c mais je me voyaias pas recreer un topic pour ca :)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:41:29
en tout cas, j'ai aussi eu plusieurs fois des erreurs crc à cause d'un cpu trop chaud et/ou à cause d'un fsb trop élevé (au temps où les ratio fsb/ide étaient bloqués).
Message édité par saiyaman le 04-06-2003 à 14:42:18
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:58:25
tu peux, si tu es pas trop branque, n'enlever que le surplus.
