Asus M4A785D-M Pro - LAN Ethernet ne fontionne pas
Asus M4A785D-M Pro - LAN Ethernet ne fontionne pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2010 à 14:01:23
Je viens d'acheter une carte mère Asus M4A785D-M Pro, et j'ai un problème : le port réseau Ethernet intégré à la carte-mère ne fonctionne pas. Il est bien reconnu sous Windows XP, et j'ai installé les derniers pilotes disponibles. Le gestionnaire de périphériques de Windows ne signale aucun problème sur ce périphérique. J'ai également vérifié dans le BIOS que le LAN Ethernet est activé (Enabled). Cependant, quand je branche mon câble réseau, aucun voyant ne s'allume au niveau du port Ethernet, et dans la configuration réseau de Windows, un message indique que le câble réseau est débranché. J'ai testé le câble sur un autre PC et il marche très bien. J'ai tenté de désinstallé/réinstaller le périphérique, ainsi que les pilotes, mais j'ai toujours le même problème.
Pensez-vous que le port Ethernet de la carte-mère est mort ?
Sinon y'a-t-il un moyen de trouver la source du problème ?
Merci d'avance
Le marlou
Marsh Posté le 19-11-2010 à 16:06:32
salut
installe la carte ethernet avec le cd fourni de la carte mere et redemarre le pc
si c toujours pareil va sur ma config.com et fait une detection des drivers telecharge le pilote qu'il te proposera installe le et redemarre le pc si c pareil tu met dit et je te passerai un programme ui te trouvera un ancien pilote fonctionnel ;-)
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:07:48
retour SAV, le port ethernet de la CM était HS
la nouvelle fonctionne parfaitement
