Bip long GA-EP45T-DS3R - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:26:27
Et dans le chapitre 5 du manuel de ta carte mère, il dit quoi sur la signification du Bip long ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 16:36:08
bonjour, et merci de taré ponse.
Ben, justement, pas de bip long répertorié...un court, un long un court....mais pas un seul long!
Clt
Benji
Marsh Posté le 01-11-2008 à 16:50:20
Bon chez moi, gigabyte GA-p35c DS3R, " long bips continus" = carte graphique mal insérée.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 16:59:58
| Mattip a écrit : |
Et le PC se coupe .... ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:05:32
Je lui donne juste la signification du bip long dans le manuel de ma gigabyte.
Le pc ne se coupe plus chez lui, il refuse de démarrer.
Je serais lui, je redemonterais la Ram, la CG et les disques dur.
Un bon clear cmos en vidanr au préalable les condons.
Et remontage complet.
Edit; Si sa Ram c'est de la crutial, je m'inquièterais de ce coté la (crutial avec gigabyte c'est un couple risqué)
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:06:34
c'est bien ce que j'ai , par deux fois.
Merci tout de même.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:07:29
Essaie de booté sur un linux , voir si sa fonctionne (sans l'installer , juste utilisé la Ram ... , enlève le disque dur pour évité qu'il s'installe par mégarde)
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:10:07
Merci, mais je n'arrive même pas au bios, un bip long dès le démarrage, ça reboote, ça tourne 15 secondes sans écran avec des petis clicks, puis reboot, bip long, .....
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:13:32
| bendakar a écrit : Merci, mais je n'arrive même pas au bios, un bip long dès le démarrage, ça reboote, ça tourne 15 secondes sans écran avec des petis clicks, puis reboot, bip long, ..... |
Pour reset le bios , tu mets le cavalier proche de la pile , sur l'autre position , tu attends 30 sec (le temps d'aller boire un coup et de revenir) et tu le remets à la position "normale"
(enlevé la pile ne sert à rien ... le résultat est le même)
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:14:17
Non, pas en DDR3, mais elles sont neuves, j'ai changé de slots, mis une seule, puis l'autre...
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:15:56
| FR-DarkRod a écrit : |
J'ai bien sùr fait tou celà, mais toujours rien. J'ai eu un résultat la première fois, mais ça freezait au bios. Maintenant plus rien.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:16:26
Donne nous EXACTEMENT la configuration du PC ...
De la Ram trop élevé par rapport à ce que la CM peut supporté et le PC ne démarre pas ... j'ai eu le soucis sur mon 2 ème PC (http://forum.hardware.fr/configuration.php?config=hfr.inc&pseudo=FR-DarkRod)
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:20:25
GA-EP45T-DS3R
2X2 GO DDR3 133 KINGSTON
E8500
HD4850 512
Je te signale tout de même que ce PC a tourné un mois. Cette CM supporte de la DDR3 1800 OC, donc pas de pb de ce coté là.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:27:33
Bah en tout cas si tu n'as rien fais et que les manipulations faites ne donne rien , je ne sais pas comment t'aider ....
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:30:03
Merci tout de même, vais aller faire un tour en attendant d'éventuelles réponses, ça me changera.
benjiClt
Marsh Posté le 01-11-2008 à 17:33:17
| bendakar a écrit : Merci tout de même, vais aller faire un tour en attendant d'éventuelles réponses, ça me changera. |
En tout cas le minimum pour avoir juste le bios c'est de tout démonté , de déposé ta CM sur un objet isolé (papier , plastique ...) , de câbler la CM , mettre la CG (+ câbler) , le minimum de Ram et je crois que c'est tout avec l'écran. Pas disque dur ou autre périphérique juste le minium pour voir le bios
A+ et dsl
Marsh Posté le 01-11-2008 à 11:41:44
Bonjour à tous à tous.
Il y a un mois, atteint aussi par le reboot infini, j'ai reussi avec les manips préconisées à redemarrer updater le bios, et le pc tournait sans autre problème.
Avant hier, sans avoir modifié quoique ce soit, le problème s'est reproduit... J'ai essayé de faier les mêmes manips:
Enlever la pile,
clear cmos,
réduire les périphs au mini
un seul disque
une seule barrette
débrancher les alims cartes mères un moment
Puis rébranché la cm, remis la pile, enlevé le jumper cmos...
A un moment, bingo! j'ai accès au bios!
Vite déchanté, ça freeze dans le bios avant que j'ai pu finir la config!
Puis au redémarrage, il cherche un bios sur le DD... puis ça refreeze!
Enfin, maintenant, plus rien, mais un bip long au démarrage...et ça reboote...plus accès à rien!
Merci de toute aide possible.
Clt
Benji
