Lire les données de la mémoire avec cpu-z ?
Lire les données de la mémoire avec cpu-z ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:29:43
Bonjour, :)
Quelqu'un peut m'aider à lire ce que j'obtiens dans CPU-Z et l'onglet Memory SVP ?
CAS# Latency 2.5
RAS# to CAS# Delay 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle time (Tras) 6 clocks
Bank Cycle Time (Trc) 21 clocks
Dram Idle Timer 16 clocks
C'est surtout les 2 dernieres lignes qui m'embettent. Elles font quoi ?
Leur valeur doit etre petite ou grande ?
Merci de votre aide :)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:33:03
c"est koi les references de ta memoire
les 2 dernier ont que tres peu d'impact pour une utilisation courante
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:39:07
C'est de la Samsung, Cpu-Z dit :
Manufacturer : 7F7F7F7FEF000000
Part number : K
Serial number : 1A385E43
Manufacturing date : Week06, Year 05
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:41:13
ne t'occupe pas des 2 dernier numero
aucune importance
avec la samcung il est difficile de gagner de la bande passante en baissant les timing
par contre si tu veux la booster il y a toujours possibilité
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:43:58
Tu penses que je peux encore baisser quoi exactement ?
(Je n'ai pas la pratique de l'overclock de la RAM) :(
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:46:58
reference de la carte mere et du cpu
Message édité par janpepu le 25-02-2005 à 00:47:14
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:49:52
AMD 3500+
ASUS A8N-SLI Deluxe
 (tu as tous les détails avec les DD et tout le reste dans mon profil je viens de le remettre à jour à l'instant) :)
Message édité par alf.gordon le 25-02-2005 à 00:53:29
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:58:01
je ne connais pas cette carte mere
par contre il y a beaucoup d'optimisation a faire
mon xp3500+ sur k8n neo2 fonctionne a 2750 mhz au lieu de 2200
en aucun cas tu ne me tient responsable de ce que tu vas faire ;)
hu hu
la samsung fonctionne avec ses timing de base a 220 mhz maxi a 2.85V
donc ne pas essayer de monter + haut , c'est pas la peine
ce que tu peux faire
1) desyncronisé la memoire pour pouvoir gagner en frequence cpu
tu met la memoire sur 166 au lieu de 200
tu met le htt a x4
tu met le voltage de la ram a 2.85V
tu met le voltage du cpu a 1.625V
tu met le fsb a 220 deja pour essayer
ton cpu tournera a 11 x 220 et la ram a ~190 mhz
frequence cpu =2420 mhz
si ton pc ne presente aucun signe de faiblesse
si le cpu ne depasse pas 55 ° en utilisation optimal
continue a monter le fsb :)
par 2 ou 3
petit tableau
230x11  2530 mhz
240x11 ram a 200mhz 2640 mhz
si le pc ne redemarre pas
soit tu changes de place le cavalier a coté de la pile
soit tu enleves la pile de la carte mere en ayant pri soin de debrancher le cordon de l'alimentation.
Message édité par janpepu le 25-02-2005 à 01:03:45
Marsh Posté le 25-02-2005 à 01:02:50
Super !
Merci de ton aide !
J'essaye ça demain ! Si je plante j'ai pas le courage de tout remettre en place à cette heure ;)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 01:05:04
klr et puis si ça plante tu devras tout remettre dans le bios car changer de place le cavalier ou enlever la pile efface tout le bios
pour une personne ne connaissant pas trop , spa evident
sinon il faut 30 secondes maxi :)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:23:34
Je ne pense pas qu'il soit interressant de desynchroniser la RAM et le CPU. Le but n'est pas d'avoir un FSB le plus haut possible coté CPU mais d'avoir un essemble processeur et Ram qui fonctionne rapidement.
Pour moi Ram et Cpu a la meme frequence, c'est ce qu'il y a de mieux en terme de perf, sauf cas particulier de calul mathematique intense.
A+
Olivier
