Bios limité Acer aspire VN7-952g - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2016 à 16:00:05
1) c'est un portable
2) c'est un Acer
Strictement normal donc que tu n'aies quasiment aucune option au niveau du BIOS.
Même pour un bidouilleur, "modder" ce BIOS est quelque chose de risqué.
La question est: quelles options te "manquent" au niveau du BIOS en fait?
Marsh Posté le 26-12-2016 à 16:08:15
Merci pour ta réponse zonka !
Voici les instructions qu'on me demande au niveau du bios :
Load Optimized Defaults
Set the SATA Controller Mode to AHCI
Set the Boot Priority to UEFI
Set OS Type to Other OS
If your CPU supports VT-d, disable it
If your system has CFG-Lock, disable it
If your system has Secure Boot Mode, disable it
If you have a six series or x58 system with AWARD BIOS, disable USB 3.0
autant te dire que je peux en réaliser aucune lol...
C'est dommage vu le prix du pc de pas pouvoir toucher à ces configurations...
Marsh Posté le 26-12-2016 à 16:12:56
Hmm ça n'est pas plutot un Acer Aspire V15 Nitro VN7-592G (pas 952G) ?
AHCI: on va considérer que c'est oui par défaut si tu n'as pas l'option.
UEFI et Secure Boot : ça peut poser souci : tu n'as aucune option à ce niveau? Quel est ton système d'exploitation actuel? Si c'est ça Windows 7, ça peut être UEFI ou non, si c'est Windows 10 c'est a priori UEFI.
Le reste des options n'a pas grande importance
Marsh Posté le 26-12-2016 à 18:10:16
En effet bien vu c'est un 592 ^^"
Et oui visiblement tout est faisable sans ces options, je me suis dis comme tout débutant que si c'était marqué c'est que forcément il fallait le faire.
Merci de ton aide, on peut passer en résolu :-)
Marsh Posté le 26-12-2016 à 18:14:48
Tiens nous au courant si besoin
Marsh Posté le 26-12-2016 à 15:39:45
Salut à tous,
J'ai actuellement un acer aspire vn7-952g, et je souhaitais faire un hackintosh dessus. Je suis donc tranquillement un tuto, mais au moment ou il faut bidouiller dans le bios ( insydeh20 ), surprise : J'ai un bios avec quasi aucune option de modification. Les informations, le choix de l'ordre du boot et un onglet main inutile. Mais je ne vois pas l'onglet "Configuration" normalement censé être présent permettant notamment de changer des paramètres ( AHCI entre autre..).
En regardant sur le net, "unlock" ce bios à l'air vachement compliqué pour un novice comme moi, il faut modifier des lignes en hexa etc.. et ça a l'air plutôt risqué. Je voulais savoir si c'est bloqué volontairement et inaccessible à des débutants, ou si une manipulation existante pourrait m'aider ? ( j'ai déjà update mon BIOS va le site Acer dans les pilotes proposés mais rien n'a changé).
