Help : ma KT7raid n'arrive pas à voir + de 256Mo SDRAM. Pics inside - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:56:37
recherche.
ta barrette est surement double face, donc dtc.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:58:22
DraCuLaX a écrit a écrit : recherche. ta barrette est surement double face, donc dtc. |
ok, merci
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:03:17
Euh pourtant, physiquement, mes 2 barrettes de 128Mo sont aussi double face ! ( des puces des 2 cotés ) Et elles cohabitent..
Et celle de 256Mo aussi.
Il n'y a rien à faire ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:05:21
xofred a écrit a écrit : Euh pourtant, physiquement, mes 2 barrettes de 128Mo sont aussi double face ! ( des puces des 2 cotés ) Et elles cohabitent.. Et celle de 256Mo aussi. Il n'y a rien à faire ? |
c'est par rapport à la taille (en Mo) des puces.
si tu regardes dans la doc, tu verras le max supporté.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:11:59
Sur ma doc il y a marqué:
"Cette CM offre 3 sockets DIMM 168-pins. Ils supportent les modules (...) 16Mx64 (128MB), 32Mx64 (256MB) et 64Mx64 (512MB) ou des modules doubles faces. Taille mini, 8MB, taille maxi 1,5GB.
Il y a 3 sockets DIMM sur la carte mère (un total de 6 banks).
L'aire mémoire est large de 64 ou 72bits (avec ou sans parité).
Ces modules peuvent etre disposés dans n'importe quel ordres.
Supporte des DIMMs simple ou densité."
Tout me semble ok pourtant.... du moins sur le papier...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:25:52
xofred a écrit a écrit : Sur ma doc il y a marqué: "Cette CM offre 3 sockets DIMM 168-pins. Ils supportent les modules (...) 16Mx64 (128MB), 32Mx64 (256MB) et 64Mx64 (512MB) ou des modules doubles faces. Taille mini, 8MB, taille maxi 1,5GB. Il y a 3 sockets DIMM sur la carte mère (un total de 6 banks). L'aire mémoire est large de 64 ou 72bits (avec ou sans parité). Ces modules peuvent etre disposés dans n'importe quel ordres. Supporte des DIMMs simple ou densité." Tout me semble ok pourtant.... du moins sur le papier... |
ouaip, étrange. c'est peut etre du à une incompatibilité du à la ram de marque HP.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:30:09
DraCuLaX a écrit a écrit : ouaip, étrange. c'est peut etre du à une incompatibilité du à la ram de marque HP. |
Voilà les caractéristiques de cette barrette (je fonctionne tjrs dessus là):
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:47:27
Putaing, je comprends plus rien !!!!!
J'ai rajouté les 2 barrettes de 128Mo (en + de la 256Mo), et seuls 256Mo sont détectés au démarrage et par W2k, MAIS le prog "hardware info" les voit !!!!!!
C'est quoi ce bazard!!!!
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:53:05
Et voilà un pic des caractéristiques de la dernière barrette.
J'ai remarqué que les 2 de 128Mo ont une largeur de 64 bits contre 72bits pour la 256Mo. Ca peut etre ça le probleme de compatibilité ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:06:51
Essaye un control/alt/sup et ouvre le gestionnaire des taches,il te renseignera sur ta quantité de meoire que tu as reelement sur ton pc
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:10:53
ehpotsirhC a écrit a écrit : Essaye un control/alt/sup et ouvre le gestionnaire des taches,il te renseignera sur ta quantité de meoire que tu as reelement sur ton pc |
Pas bête !
Bon là je suis fixé:
il ne fonctionne qu'avec 256Mo sur les 512 dispos !
Y a-t-il une solution ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:42:39
t'as essayé de changer les barrettes de place?
moi aussi cela m'a fait un coup de ce genre quand j'ai ajouté 256Mo!
la barrette n'était pas reconnue!
en changeant les barrettes de place,j'ai réussi à faire fonctionné 256+128+64 de marques et caractéristiques complètement différentes.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:45:28
figo a écrit a écrit : t'as essayé de changer les barrettes de place? moi aussi cela m'a fait un coup de ce genre quand j'ai ajouté 256Mo! la barrette n'était pas reconnue! en changeant les barrettes de place,j'ai réussi à faire fonctionné 256+128+64 de marques et caractéristiques complètement différentes. |
Oui j'ai déjà essayé, mais pas toutes les combinaisons. Je vais remettre le couvert!
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:07:04
Ta barrette de 256Mo a l'air de fonctionner en ECC -> il est donc normal que les deux autres barrettes qui ne fonctionnent pas en ECC ne fonctionnent pas, même si le PC démarre. Désactive l'option ECC (qui a du etre automatiquement mise) depuis le bIOS.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:16:34
Slyde a écrit a écrit : Ouaip ta 256 Mo PC100 c'est de l'ECC, c'est ce qui à l'air de provoquer les emmerdes. Remarque, t'a peut-être fait une affaire du coup |
lol, ok je vais voir ça!
Là je viens d'essayer toutes les combinaisons pour faire tenir la 256Mo avec 1 de 128Mo, pas moyen. Pourtant, la 256Mo est bien acceptée lorsqu'elle est seule, sur n'importe lequel des 3 slots...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:48:51
Slyde a écrit a écrit : C'est le mélange ECC avec autre chose qui ne passe pas, c'est tout. Donc tu ne pourra pas utiliser ta barette PC100 256 Mo ECC avec n'importe quelle autre barette non ECC à moins d'essayer de forcer (si dispo, sais plus) un mode normal dans le bios. Essaie, ca coute rien. |
Je n'arrive pas à trouver ce mode normal, ou mentionnant le terme ECC dans les reglages du bios.
J'ai:
dans le "Advanced Chipset Features Setup Menu":
Bank 0/1,2/3,4/5 DRAM Timing: SDRAM 8/10ns->Normal->Medium->Fast->Turbo
DRAM Bank Interleave: Disabled->2-Way->4-Way
Delay DRAM Read Latch: Auto->No Delay->0,5ns->1,0ns->1,5ns
MD Driving Strength: Hi->Lo
SDRAM Cycle Length: 2->3
Memory Hole: Enabled->Disabled
PCI Master Pipeline Req: Enabled->Disabled
P2C/C2P Concurrency: Enabled->Disabled
Fast R-W Turn Around: Enabled->Disabled
et d'autres reglages concernant AGP et PCI.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:09:21
Regarde partout dans le BIOS et dans le manuel de la carte mère ce qui se rapport à la RAM ECC...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:14:37
YanndARc a écrit a écrit : Regarde partout dans le BIOS et dans le manuel de la carte mère ce qui se rapport à la RAM ECC... |
Dans la doc j'ai trouvé: "Les emplacements mémoire ne supportent pas l'ECC et les DIMMs enregistrées"....
Pourtant la barrette fonctionne lorsqu'elle est seule!
Je perds mon latin...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:21:47
Slyde a écrit a écrit : c'est de la connerie, j'ai déjà monté de l'ECC REG de 256 Mo sur ces cartes, la preuve ca marche chez toi aussi. Z'auraient mieux fait d'ecrire : melanger de l'ECC avec de la std ne fonctionne pas sur ce chipset |
Donc en définitive je ne pourrais pas les faire cohabiter ?
Vraiment rien à faire ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:23:25
Et pourtant elles sont detectées par le prog "Hardware info" depuis Windows... snif.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:30:02
Bon je vais laisser tomber... merci pour votre aide et vos réponses.
Je vais garder la barrette de 256Mo puisqu'elle a l'ECC, et filer les autres...
Et je vais essayer de trouver une autre ECC tant qu'à faire- 2 ECCs devraient fonctionner ensemble j'imagine- ;-)
Marsh Posté le 11-10-2002 à 01:59:59
Je demande encore de l'aide car je me suis aperçu qu'on peut modifier les bios. Est-il possible de rajouter cette option dans le bios desactivant l'ECC? Existe-t-il deja un bios non-officiel le faisant?
Une autre solution?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 02:27:42
YanndARc a écrit a écrit : Ta barrette de 256Mo a l'air de fonctionner en ECC -> il est donc normal que les deux autres barrettes qui ne fonctionnent pas en ECC ne fonctionnent pas, même si le PC démarre. Désactive l'option ECC (qui a du etre automatiquement mise) depuis le bIOS. |
En fait c'est l'inverse qui se produit: c'est l'ecc qui ne fonctionne pas lorsque les deux types de mémoire sont installés( si je mets 256Mo ECC + 1 de 128Mo non ECC, le PC voit seulement 128Mo)
Et moi je suis en train de rechercher comment desactiver l'ECC de puis le bios... Je ne suis pas en train de faire fausse route ?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 02:37:54
Il faut savoir que l'error correction checking est en fait une puce supplementaire integrée sur la barrette ( FP, EDO et anciennes SDR ) ou integrée aux puces des barrettes recentes qui à une double utilisation: En temps que memoire tampon pour la totalité de la barrette mais aussi en temps que "roue de secours" au cas ou une adresse physique serait défaillante. L'avantage evident, c'est la securité et la stabilité du systeme. L'inconvenient, c'est que l'adressage memoire n'est plus la meme qu'une barrette normale et n'est donc pas geré par un northbrige non prevu à cet effet! Resultat, le checksum ne correspond pas à la norme et le north bridge bloque les banks incriminées! C'est du TOUT ou RIEN!
Ne pas confondre avec la memoire REGITERED!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 02:43:50
Okay, je comprends mieux! Merci pour la lecon sérieux, hein!
Donc mon probleme est insoluble alors ? En effet je n'ai pas d'option ds le bios permettant de fonctionner en "mode normal".
Et si j'arrachais la puce incriminée? Non mais sérieusement?
Je ne sais pas pourquoi mais je suis sur que ce probleme a une solution + soft...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 10:53:50
Up. Je crois que je vais acheter une autre barrette 256Mo non-ECC...; Dommage quand meme
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:13:29
ou une 512
Up au cas ou quelqu'un ait une idée pour mon ECC...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:23:08
Up: j'ai la possibilité d'avoir une autre barrette ECC de 256Mo toujours HP. Est-ce que les deux ECC vont fonctionner sans problème de compatibilité? (dans ce cas je n'utliserai bien sur pas la non-ecc)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:39:17
J'avais jusqu'ici 2 barrettes de 128Mo ( 1 PC100 Samsung, 1 PC 133 Tec ) sur ma CM Abit KT7Raid avec Tbird 1000Mhz FSB200Mhz. Ca fonctionnait sans probleme.
Ce matin j'ai acheté une barrette d'occasion de 256Mo (ici), PC100, marque HP, puces samsung.
Je l'ai monté en + des 2 autres barrettes. résultat -> détection de 256Mo seulement.
J'ai soupconné la nouvelle barrette de 256Mo d'etre défectueuse, et je l'ai testée seule. Elle fonctionne parfaitement, là le PC fonctionne dessus...
Lorsque je rajoute 1 barrette de 128Mo ( n'importe laquelle )en + de celle de 256Mo deja installée, seulement 128Mo sont détectés.. !
J'ai essayé plusieurs combinaisons, toujours pareil.
Que faire ??
( mon bios est à jour ( version A9 ), et le CAS de la mémoire réglé sur 3 )
Message édité par xofred le 09-10-2002 à 18:48:12
