KT3-Ultra et problèmes de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:17:42
Oui tu donnes d'ailleurs toi même la solution à ton probleme
Cette mobo peut etre très récalcitrante face à de la mémoire noname.
par contre investit dans de la kingmax ou de la corsair et ta carte sera un modèle de stabilité.
On ne le dira jamais assez
La mémoire et l'alimentation sont les bases de la stabilité
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:21:27
oui je suis d'accord mais le problème c'est ke c'est pas tout à fait le même prix kan même, ke je suis pas un fondu d'overclock ou koike ce soit et ke ma barette de 128 noname ne me pose aucun problème. Bon en cas je vais voir de toutes façons ce ke donneront les nouvelles barettes et si ça marche pas ben alors je prendrai de la mémoire de marque....
Marsh Posté le 02-10-2002 à 04:20:51
salut ,
j'ai la même config que toi jai eu le même probleme.
J'ai passé 2 modèle de ram avant de trouver la bonne.
Ca soulage de voir que c'est arrivée a d'autre.
a+
Marsh Posté le 02-10-2002 à 04:23:23
humm... j'espere que tu n'as pas melangé 128 et 256 dis moi...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:43:46
comment ça pas mélanger 128 et 256??? où est le problème?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:59:57
| quakef a écrit a écrit : comment ça pas mélanger 128 et 256??? où est le problème? |
Ca augemente les risque d'incompatibilité.
C'est comme mélanger une barette simple face avec une double face. C'est plus risqué que deux barettes simples faces ou deux barettes doubles faces. Par contre, je saurais pas expliquer pourquoi c'est comme ça.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 00:13:11
bon de toutes façons dans mon cas la kestion ne se pose pas cause même avec la 256 seule ça plante
va falloir ke je me renseigne kan même sur cette histoire cause j'aimerai bien ne pas acheter une autre barette de marque pour me retrouver avec le même problème
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:45:27
Je présente mon problème : j'ai actuellement une config basée sur XP1800+ monté sur carte MSI KT3Ultra avec 128Mo DDR-PC2700. Aucun problème avec tout va bien mais dernièrement j'ai souhaité rajouté une ch'tite rallonge en mémoire. Donc je par chez mon revendeur pour prendre 256Mo (générique), j'installe et là les problèmes commencent : plantages, pas de démarrages etc... retour chez mo revendeur ki me dit ke le problème est connu cause incompatibilité entre carte MSI et la mémoire. Donc il me donne une nouvelle barrette (générique aussi) et là confiant je retente le coup : ben c'est pire k'avant. Le revendeur m'avait prévenu du risque et donc j'attend k'il reçoive un nouveau lot de mémoires... mais bondiou ça gave kan même un peu.
Donc c'était juste pour savoir si j'étais le seul avec ce problème où si c'est connu (en tout cas pas chez MSI car rien sur ce sujet à part une recommandation de mémoire de marque (Crucial, Kingston, CMTL)).
merci pour votre attention
sur ce...
fab'
Why are you wearing that stupid man suit?
