KT3 Ultra 2 bloque sur l'initialisation du HD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:15:49
as tu vérifier les cavaliers du dvd et du ou des disques dur ???
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:17:38
nogood a écrit a écrit : as tu vérifier les cavaliers du dvd et du ou des disques dur ??? |
en fait ouais, le HD est en master et le DVD en slave
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:20:15
pas sur la même nappe ??
Il faut déjà mettre le hd seul en maitre sur l'ide 1, remettre le dvd en master sur l'ide 2.
Vérifier les branchement ide au niveau de la carte (les nappes fournies par msi pour la kt3 sont pas géniaux)
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:23:41
nogood a écrit a écrit : pas sur la même nappe ?? Il faut déjà mettre le hd seul en maitre sur l'ide 1, remettre le dvd en master sur l'ide 2. Vérifier les branchement ide au niveau de la carte (les nappes fournies par msi pour la kt3 sont pas géniaux) |
en fait il n'y a qu'une nappe fournie avec la KT3,
G essayé de laissé seulement le HD en master le prob c qu'il n'est même pas alimenté quand la nappe IDE est branchée alors que si je laisse juste l'alim, je l'entends bien démarrer.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:27:46
donc ça vient du branchement ide. Essayes de mettre ton hd seul sur l'ide 2 ??
Il faut peut être changer de nappes ???
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:30:23
nogood a écrit a écrit : donc ça vient du branchement ide. Essayes de mettre ton hd seul sur l'ide 2 ?? Il faut peut être changer de nappes ??? |
G essayé sur l'IDE 2 avec la même nappe et une nappe différente,
aucun changement ;(
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:33:32
franchement j'ai pas tout compris mais il me semble que tu dois ramener ta carte mère pour qu'il la teste (avec tes nappes).
Moi j'ai installé la même carte mère hier et aucun problème (à part pour bien inséré les nappes fournies par msi donc je les ai changé).
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:05:45
lut
essaye en ne mettant un DD plus nappe et pas de cavalier sur le dd et dit moi si sa marche
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:07:20
me too mais moi je dois attendre 1min puis ya boot failure puis ctrl+atl+suppr puis encore 1 min + 30 sec pour aller ds le buro
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:17:04
Stique7 a écrit a écrit : lut essaye en ne mettant un DD plus nappe et pas de cavalier sur le dd et dit moi si sa marche ++ |
je viens d'essayer sans cavalier mais ça marche pas non plus ;(((
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:20:28
donc ta essayer aussi avec des autres nappe et sa marche tjr po?
Essaye avec une nappe 40fils
(qu'est ce que sa m'enerve quand ya des pc qui marche po )
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:24:21
Stique7 a écrit a écrit : donc ta essayer aussi avec des autres nappe et sa marche tjr po? Essaye avec une nappe 40fils (qu'est ce que sa m'enerve quand ya des pc qui marche po ) |
oueps, en fait G un autre PC et j'ai essayé avec sa nappe et rien à faire.
moi aussi ça m'énerve quand le PC il marche, encore plus quand c'est le mien
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:39:33
Oui j<ai deux PC avec les meme Hardware. mais j<en ai un qui a le meme probleme que toit,
alors explique moi se que a fais pour en arriver la et on pourras voir si l<on a fais la meme betise ,ok
See ya
Mais l<autre PC marche Impecable j<en perd la tete
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:55:50
c bizar ton truc
le méme matos 1 qui marche 1 i marche po
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:58:52
Tooot a écrit a écrit : me too ![]() |
va voir dans ton bios la sequebnce de boot
si ton DD n'y est pas, ca fera ca
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:01:28
j<arrive meme pas en entres dans le bios j<ai rien qui que dal
sa me fais chier, parce que ces moi qui esrt monter les deux
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:13:51
Non toujours rien j<ai toujours la meme indication
Really need help
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:15:34
check ta RAM voir si elle est bien embrochée
normalement une alim, de la ram , une CV et une CM, ca boot et tu vas dans le bios
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:25:58
Nono je viens de changer la RAM et tous
mais n<a c\hanger putin sa fais chier.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:48:54
sidim a écrit a écrit : Nono je viens de changer la RAM et tous mais n<a c\hanger putin sa fais chier. |
J'ai vraiment essayé de tout débranché, excepté la ram et le CPU )
ça a rien changé à l'état des LEDS
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:52:34
Ok essaywr de tous reprendre a zero,
Moi je me souviens que j<avais un problem de FSB alors j<essaye de regler des affaire qu<en sa commencer a deconner.
Et toi marcher telle avant ou pas et quel modification essayer tu de faire qu<en c<est arriver.
As tu tester ton CPU pour voir si il marche allieur?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 10:26:45
en fait il s'avère que le processeur est mort, je dirai même que la CM à griller le processeur .
G voulu tester avec le processeur d'un ami (je savais pas encore que j'avais une carte mère tueuse de processeur), et j'ai tué son processeur aussi
au final je renvoi tout ça chez mon revendeur et je me fais tous rembourser.
Donc, si quelqu'un à le même prob de D-LED sur MSI KT3 Ultra 2, vérifiez bien votre processeur
Voilà, merci pour tout.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 13:02:19
La msi ultra 2 posent de nombreux problèmes et grille les processeurs. Je me permets de préciser cela à cause de nombreux problèmes d'utilisateur
Marsh Posté le 20-09-2002 à 13:52:17
Re Enfin fini la semaine Yesssss
bon a ce que je voit tu est tomber sur une mauvaise carte mére
Mais tu as certainement trouver le pb..
désolé
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:06:44
Salut à tous, voici ma config :
Carte mère MSI KT3 Ultra 2
Processeur AMD Athlon XP 2100 +
Ventilo Volcano 9
256 Mo DDR PC2700
Carte graphique MSI - GeForce 4 Ti4600
HD IBM Desktar 60 Go 120 GXP
Lecteur DVD Pioneer SLot In
Voici mon problème, mon PC reste bloqué au démarrage les D-LED sont sur l'état "initialisation du controleur IDE/ drive IDE" ( 2 leds du haut rouges et celles du bas vertes).
J'ai essayé de changer de disque, de nappe IDE, de débrancher tous périphériques IDE mais rien à faire ça bloque à ce point là.
Si vous pouvez me donner un coup de main, ça serait bien cool.
merci d'avance
