abit KG7-RAID + duron 1.6Ghz
abit KG7-RAID + duron 1.6Ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2004 à 03:22:14
voila g ht un duron 1.6Ghz pour mettre sur cette carte mere
g flashée la carte avec le dernier bios (apparement)
questions
1- ce cpu est-il 100% compatible avec la Carte mere?
2- il est pris comme "unknown cpu 1200Mhz" pourquoi?
mon FeEdBaCk-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t3855842
Marsh Posté le 07-03-2004 à 03:59:53
faut passer le fsb a 133
si ça passe le bios, ya pas de raison de que ça marche pas :D
Marsh Posté le 07-03-2004 à 04:00:33
1: oui
2: a regler dans le bios
Message édité par Profil supprimé le 07-03-2004 à 04:00:45
Marsh Posté le 07-03-2004 à 05:54:35
petite precision g de la ddram pc3200 alors ke cette carte doit fonctionner avec de la ddram pc1600 ou pc2100
g mis le fsb a 133 Mhz et le coeff a 12 -> 1600 Mhz
resultat ca reboot tout le temps
la pc3200 en cause?
faut-il mettre 3:3:1 ou 4:4:1?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 06:05:35
qui peut le plus , peut le moins , si une 2100 fonctionne , une 3200 fonctionnera obligatoirement ..
ca reboot tout le temps ? , au bout de combien de temps ??
a combien as tu reglé les tensions ??
Marsh Posté le 07-03-2004 à 08:48:58
la pc3200 en cause?
c'est le réglage PCI ça à mon avis.
il faut que tu le mettes à 4:4:1 car sinon ton agp fonctionne à 88.6MHz et ton PCI à 44.3MHz, et ça risque pas de fonctionner...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:00:49
exact, j'avais un kg7 et elle tournait tres bien avec de la corsair PC3200 LL.
