KG7 + 2100+ Impossible ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:11:11
la mobo a redemarré avec le nouvo bios c pas un bad flash ?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:30:21
t'as redemarré ta carte avec le thunderbird avec le nouvo bios ?
un bad flash c quand l'ecriture du bios foire ca kill la mobo
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:31:25
ah oki désolé
ben non le pc redemarre bien si je met le 1400
c'est dés que je met le XP 2100 que ça marche plus
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:34:12
ok essaye ca alors
tu met le thunderbird tu va dans le bios tu met dans les setting
les parrametre pour le 2100+ tu sauve et t'eteind le pc
tu met le 2100+ ca devrai booter
si ca marche pas ton 2100+ est ptet defectueux essaye en un nouvo
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:48:18
Tu as essayé de faire un reset bios pour voir avec ton nouveau proc?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:49:24
si ton 2100+ c'est 0.13µ bah tu l'a dans l'os, elle ne supporte que les 0.18µ a cette fréquence
en 0.13µ c'est 2000+ max
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:51:33
oui j'ai fait un reset du bios et non ce n'est pas un 0.13 mais bien un 0.18
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:56:42
| mousse121 a écrit : si ton 2100+ c'est 0.13µ bah tu l'a dans l'os, elle ne supporte que les 0.18µ a cette fréquence |
Bizarre? J'ai fais touner mon 2200+ ( donc 0.13µ ) sur mon ancienne KG7 ( bios 9M ), mais via une modif ( faite par Morex qui est l'importateur officiel d'abit ), il y avait deux petites diodes à souder. Mais il parait que le dernier bios fait passer ces procs sans aucunes modifs.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:59:14
| mifrXp1800 a écrit : oui j'ai fait un reset du bios et non ce n'est pas un 0.13 mais bien un 0.18 |
Pour en être sûr, teste ton nvx proc chez un pote pour voir si ce n'est pas lui qui merde.
Au pire des cas, rapporte-le là ou tu l'as acheté et demande leur gentillement s'il peuvent le tester ne disant que chez toi il ne passe pas.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:11:28
mouarf c pt un 0.13 tous compte fait mais même en 0.13 il devrait tourner à 2000+ non ?
ou un 2100 en 0.13 marche pas du tout sur une CM qui prend 2000 en 0.13 max ?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 23:54:02
oui je sais c bizaare cette histoire de 0.13micron supporté puis pas supporté a partir du 2000+
fo que je fasse bibouiller la miene par morex d'ailleur
quelqu'un a l'adresse ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:16:10
ReplyMarsh Posté le 07-03-2003 à 13:44:37
| Deep95 a écrit : |
nop chez abit certifient dans les derniers bios : xp 0.18 2100+ et xp 0.13 2000+.
reste plus qu'a contacter morex pour voir si ils peuvent modder la KG7
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:49:55
Hum....
Ce serait pas plus faile d'acheter un XP 2100 en 0.18µ
A moins que celui ci n'existe plus..
J'ai exactement le même problème,que la personne KG7 + 2100 0.13µ
Que me conseillez vous ?
Renvoyer celui ci et demander un remboursement (en sachant que le VPC est moisi)
Ou contacter Morex (chose dont je n'ai jamais entendu parler,ca serait bien si on pouvait m'eclairer dessus..)
Marsh Posté le 08-03-2003 à 00:29:25
contacter morex moi aussi je cherche des info
fo faire une recherche sur les vieux topic de la kg7 sur le forum
Marsh Posté le 08-03-2003 à 00:34:16
bon c bon les coordonné de morx sont sur ce tomic
si tu la mode tu me tien au courant
Marsh Posté le 11-03-2003 à 11:53:24
STOP !
g une KG7 et un XP2100+ !
et ca marche !!
mais chez moi le clear CMOS marche pas ou mal, je suis obligé de retirer la pile bu BIOS
essaye un clear CMOS + de retirer la pile BIOS pendant au moins 10 minutes,
et tu redemare sans la pile !!!
la ca va booter normalement !
et tu remet ta pile "a chaud"
et ca rulezzzz normalement !
tiens nous au courant
Marsh Posté le 18-03-2003 à 09:43:08
| Citation : |
HUM,je vais essayer ce soir,mais on n'a pas que 2100XP marchait pas,mais juste qu'il fallait une gravure a 0.18µ pour qu'il fonctionne...
Quelle est la gravure du tien bebeu ?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:53:48
| Citation : |
Apres test,1/4 d'heures de pause sans pile,ben ca marche pas ??
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:08:57
il faut regler les parametre de bios avant d installer le 2100 , avec ton CPU actuel , dans le bios tu regles :frequence=> 133 mhz
multiplicateur=>13 X
tension=>1,65 V
tu sauves le parametrage et eteind le PC
remplaces ton CPU pas le XP 2100+
allumes ton PC et la ,cela devrait etre bon..
Marsh Posté le 18-03-2003 à 22:52:43
| Citation : |
Ca marche po.....
Merci quand même
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:01:49
J'ai un 2100 en.18 si ça t'interesse on peut faire echange..
C'est un box qui date de décembre 02 ![]()
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:21:20
c cool on peut voir ça en MP
On pourra tester comme ça ![]()
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:21:45
| Citation : |
Au fait,le voltage du 0.13µ c 1.65 V ????
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:25:23
oui 1.65V
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:26:41
au dodo
check tes MP ![]()
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:10:03
Salut à tous ,
Voici mon probléme :
j'ai une KG7 raid avec un atlhon 1400
j'ai acheté un XP 2100+ en ayant mis à jour le bios (le XP 2100+ est pris en charge depuis plusieur mois)
je l'ai installé et qd je met mon PC sous tension il ne se passe RIEN même pas le bip du bios :
j'ai remis à zéro le bios mais toujours rien ....
UNE IDEE ??
merci !!!!
