kelkun peut il maider a regler mon bios :)
kelkun peut il maider a regler mon bios :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2003 à 15:28:10
voila jai une carte mere msi K7T 266 pro ru 2 avec un bios ami 3.70 , jai jmais regler mon bios car j en y connez pas grand chose jai 512 mo de ram et un athlon XP 2000+ si kelkun pouvez maider a regler les caractéristike de mon processeur et de ma ram car jai un problem lordsque je veu encoder un divx mon pc reboot tou seul jai verifier les temperatur c ok , alors si une ame charitable veu bien me guider a regler mon bios jen serez tres reconnaissant merci
Marsh Posté le 22-03-2003 à 15:31:12
Et les tensions?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 15:40:38
a oui jai une tension ki chie pec alert me lance des alert sans arret , jai des chute avec la tension ki doi etre a 3 v ca descend en dessou de 3 V 2,94 V k 'est ce ke je peu faire pour regler ce probleme
Marsh Posté le 22-03-2003 à 15:48:23
Changer d'alim tout simplement !
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 22-03-2003 à 15:53:07
ce n'est pas sur que le pb vient de la...
test avec une otre alim...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:39:45
jai tester ca march epas :(
Marsh Posté le 22-03-2003 à 17:16:31
Quand le Cpu encode un divx, le 5v et le 12v sont à combien?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 17:19:46
Tu pousses un peu à la consommation je trouve !
un 3V à 2.94 n'a vraiment rien d'anormal...  :??:
Marsh Posté le 22-03-2003 à 17:49:35
oue donc ca vien pas de ça j epense que c un problem systéme car dans mon journal d erreur c ecrit ça mais savoir d ou ca vien c possible ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:24:50
oue mon 12 V reste scotcher a 13 V kan jencode et ca plante je vai changer mon alim
je verrez bien
Marsh Posté le 22-03-2003 à 18:55:50
je pesne pa pa lalim
ta essayer de tester en virant des carte?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:02:07
non j ai pas essayer kelle carte je doi virer jai une carte son teratec une carte rezo et une carte scsi?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:15:30
Je connais po bien cette carte mais :
- y a t'il un ventilo de chipset qui aurait pu etre enlevé ?
- as-tu fais un test de ram avec memtest ?
- le rad du proco est-il chaud ? (touche le car des fois la sonde de temp ne veut pas dire grand chose...)
- as-tu mis de la pate thermique entre le core et le rad ?
- quel rad utilises tu ?
- as-tu essayé le capot de la tour ouverte ?
voila, j'ai plus rien qui me viens à l'esprit pour le moment...  :jap:
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:25:32
vire tous les periph qqui servirai pa
et test voir si c lalim qui donne pa assez
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:10:25
jai virer les carte super flux et je test la memoire avec mem test en ce moment, mon radiateur et temperature normale il es pas chaud c bien ventilé donc c sur c pas un problem de temperatures,je commence a flipper que ce soir ma carte mére ki es un truc de flambers :'(
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:17:16
au fait, elle fait quelle puissance ton alim ?  :??:
nb: as-tu un ventilo sur le chipset ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:21:18
pas de ventilo sur le chip, mon alim c une alim
de 350 w
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:23:13
et est-ce que tu overclock quelque chose sur ton pc ?!
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:26:21
non rien du topu je sui en config de base rien n es overcloker
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:27:33
hmmm !!
essaye de faire chauffer ton pc avec autre chose que de l'encodage divx....
style prime 95 ou cpu burn  :jap:
c peut etre ton prog d'encodage qui fout la merde...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:30:00
je pense pas car kan je joue a counbter strike aussi ca me le fais je vai tester avec cpu burn
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:35:01
arf, ca vient donc bien d'un truc qui chauffe....
pour ce qui est du chipset: sais tu si il y avait un ventilo dessus à l'origine ?
à mon avis, ca vient po du proco... la cg, ca m'étonnerait vu que l'encodage ne la solicite pas en principe ?! l'alim, 350W, ca suffit amplement (sauf si elle chauffe beaucoup à cause d'un autre problème...)
il reste la ram, le chipset ?!  :??:
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:43:30
le chipset ezt pas ventilé d origine par contre jai pas mis de barrete dans le slot ddR1 mais une dans le DDR 2 ET DDR 3
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:47:22
arf, ca vo le coup d'essayer !
a mon avis, laisse une seule barette et teste tous les bank.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:02:00
je croi ke jai une barrette de nase, je test un encodage avec une seul barrette dans la bank 1 , et ca pas planter je sui en train d encoder depuis 10 min alors ke ca planter au bou de 5 je pense kon a trouver le problem je retest avecl es deux barrettes e n bank 1 et 2 et je serez fixer
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:34:43
BOn bas c encore plus l hallucination c t bien parce ke ma meoire etai pas en Bank 1 ET 2 jai mes deux barrettes et je suis a 20 min d encodage, je laisse au maxi en croisant les doigts mais la j y crois
merci a vous tous grace a vous jai trouve rmon probleme
bye
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:56:43
Impec
BOn soirée....
(ta vu cété pa lalim)
Marsh Posté le 23-03-2003 à 01:48:25
Très content d'avoir pu t'aider !  :)
ca fait plaisir de pouvoir encore aider quelqu'un sur hfr !
Marsh Posté le 23-03-2003 à 01:49:54
.... et souviens toi : il fo procéder par élimination !
Marsh Posté le 23-03-2003 à 18:16:11
arf je suis deg c pa sça je vien de rentre chez moi mmon pc a encore planter , je croi ke je vai changer de carte mere c trop merdik les chipset via jai toujpours des merdes :'( l encodage tien plus longtemps mais y a un truc ki m envoi un message de ce type irql are les or not equal un truc dans ce style ca me saoule enfin bon tant pis merci
Marsh Posté le 23-03-2003 à 18:42:02
ta pa un modem ADSL ?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 17:58:34
si jai un modem adsl usb alacatel pkoi ca peu venir de la si c ca je suis deg bas pourtant kan j encode des fois je suis pas connecter mais bon il est surement alimenter le modem mm pas connecter qu'est ce que je peu faire pour regler ce probleme
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:49:30
Va voir ici:
http://forum.hardware.fr/message.p [...] formulaire
y a un gars qui parle du problème "irq less or..." !
il dit qu'il a mis les drivers 1.6 (du modem ?) et que ca le fait plus....
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:35:12
voilou
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:44:29
sauf que le 3V dont on parle, c le 3.3V
et un 3.3 à 2.94, on est en dessous des 5% de tolérance...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:51:24
oue mais mon alim marche bien enfin a peu pret je croi ke ca venez du modme adsl car ca fais un baille ke jai ce probleme et je croi ke c est arrivé pile kan un jour jai ugrader mes driver car avant ca le fesez pas avec la mm alim, enfin bon j evai en changer car elle fais vraiment trop de bruit et etant musicien c tres chiant  merci a vous
et a bientot
