K8N asus ou msi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2005 à 16:08:13
merci et pourquoi si c pas indiscret ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 16:24:52
Si t'as des soucis avec ta ram sur la Asus prends la MSI (j'ai de la ram PCB noname avec chips samsung qui passe nickel dessus).
Et MSI en A64 ça tourne mieux que Asus (avis perso)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 19:49:04
Est ce qu'il y a le meme problème de sifflement sur la msi que sur l'asus ?
Elle est stable la MSI en général ?? (pas d'O/C de prévu)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:28:08
Jinroh a écrit : Est ce qu'il y a le meme problème de sifflement sur la msi que sur l'asus ? |
sur msi tu as le DOT pour l o/c la asus a le meme truc mais il est moin stable je trouve ( j ai tester les deux carte mere pour un pote ) moi perso j ai pris msi seul probleme ma cam ne s enten pas avec du tout sinon jpense que niveau perf les 2 se valent
Quant au sifflement si tu parle du sifflement du ventilo chipset sache que tu peux le changer sans probleme moi j ai pris un ventilo a 5 euros et ca marche niquel pu de bruit ni rien
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:29:46
Si c'est le sifflement de l'usb, il parrais que sur la asus ca disparais au bout d'un moment, et que sinon tu peut te brancher sur les 2 autres usb de la petite carte supplementaire
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:33:03
Exact il s'agissait d'un sifflement electrique qui provient d'un composant près du CPU ou de l'USB.
Sur l'asus il n'y a pas de ventilo sur le chipset si mes souvenirs sont bon.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:46:42
aucun ventilo sur les 2 cartes en version k8n nforce 3 754 jai comparer Une bonne chose pour la msi c'est qu'elle abime moins les doigts la asus c'est un vrai herisson derriere O.o
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:53:41
msi a eviter comme la peste, j'ai revendu ma k8n neo 2 platinum, perte de mes disques durs,apparaisssent comme ils veulent (j'ai deja rencontre ce type de probleme sur msi 648 max pour PIv de mon neveu et un pote sur ca becane connait les memes problemes, disque dur pas detecté, c'est quand elle veut) je pensais que c t les DD mais non les ports ide de ces CM c'est vraiment aleatoire dpeuis nous sommes passés chez asus et la plus aucuns problémes.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:58:56
La MSI est "bonne" tant qu'on cherche pas à régler aux petits oignons les paramètres, pour en avoir eu une (ainsi qu'une K8N Neo 4).
Bref, ça vaut du jetway 2x moins cher quoi...
Pour l'Asus je sais pas du tout, j'en ai pas eu en s754.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 15:58:02
j'ai jamias trifouiller les parametres que tu dis, à part la msi k8n neo 2 platinum qui etait super mais qui ne vaut pas l'asus a8n sli prenium, msi moi c'est fini. lors des retour au sav des cartes meres, les personnes qui travaillaient la bas disaient que msi rencontre que des problemes comme ca
Marsh Posté le 26-09-2005 à 11:55:21
d'ailleur d'un coup la msi vient de bouder mon disque dur principal, windows a dit system check failure et jai du tout eteindre sinon il reconnaissai le disque mais sans arriver a booter j'espere que ca le feras plus
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:24:39
J'ai une 6800 ultra pov, un AMD 3400 1Mo,pas mal de peripheriques USB, mais ni SATA ni raid, je souhaite OC plus tard et j'ai une ram samsung 2*515 mal detectée sur la asus.
Donc ayant ces 2 cartes (k8n-e deluxe et k8n neo platinium) je vais en renvoyer une , laquelle garder ?
