K7T Turbo2 V5.0 avec pci latency, memory interleave etc ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:30:56
je comprend pas trop ton titre ni même ton sujet....explique un peu ![[:cupra] [:cupra]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cupra.gif)
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:01:34
J'ai mis le PCI latency car j'ai rencontré des problèmes de reboot intempestif en cas d'echange volumineux entre les 2 canaux IDE
Pour les drivers VIA je les installe quand les versions definitives sortent.
Pour le memory interleave je connais pas... je savais meme pas que ce patch existait, ça aurait peut etre permis de corriger mon problème de cohabitation de 2 barettes RAM identique sous XP...
Marsh Posté le 01-10-2002 à 17:52:54
Ce sont des drivers que l'on peut installer en plus du 4in1. C'est le PCI latency et le memory interleave, ils sont compatibles avec le type de chipset de ma carte (voir titre). Je voulais savoir si qqu'un les avait installé.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:01:33
Le patch Memory Interleave Enabler permet d'utiliser le mode interleave 4-way sur les chipset VIA (depuis le MVP3). C utile si ta carte mêre ne le permet pas dans le bios et les performance mémoires augmente de 20 à 50 %.
Le patch PCI Latency permet lui de booster le bus PCI des cartes à base de chipsets VIA. En effet sur ces derniers le bus PCI a une facheuse tendance à être bloqué par un périphérique d'oû les craquements sur certaines cartes son...
J'utilise personnellement tous ces patchs sur ma vieille DFI K6XV3. Pour aller encore un peu plus loin je te conseille les utilitaires WPCREDIT et WPCRSET.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 21:45:52
Avez vous installé tous les drivers pour Chipset VIA ?
ça apporte un gain de perf, de stabilité, sous XP
