K7T Turbo + Athlon 1800+ 0.13
K7T Turbo + Athlon 1800+ 0.13 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:32:51
Une petite question j'ai pas trop fait attention j'ai acheté un Athlon 1800+ (0.13) pour mettre sur ma carte mère (MSI K7T Turbo LE) pour remplacer mon vieil Athlon 1GHZ.
Le problème est que j'ai été sur le site et a priori même avec un bios le plus récent on ne peut pas faire passer les Athlon 0.13. Elle Accepte jusqu?au 1800+ mais en 0.18.
Est-ce que je risque quelque chose en l'essayant ?
Est ce vraiment incompatible ?
Merci d'avance,
Wronis
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:34:45
Ils sont vraiment si différents les 0.13 ?
Ben je ne pense pas que tu grilles qqche en essayant en tous cas.
Vérifie juste que le voltage ne soit pas trop élevé...
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:43:28
officiellement, ils sont pas reconnus..
mais sur ma k7t turbo -raid (v3)  j'ai fait tourner un 1700+ 0.13
je sais pas si elle est beaucoup differente de la LE
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:44:38
Ma KT7A est morte la semaine dernière en essayant un XP2000+ à la place du TB1.2 ...
Coïncidence ? Je sais pas, mais la carte n'était pas prévue pour de toute façon (R1.0) ...
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:55:35
Entre un TB et un XP y'a plus de différences qu'entre 2 XP 0.18 et 0.13, si on excepte la finesse de gravure.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:14:09
moi javais la k7t turbo normal et javais un xp 2000+ 013 monter desur et pas de probleme avec juste a froit kan je allumais fallait faire un reset pour kelle demarre
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:18:46
ça en général ça s'arrange en augmentant un peu le VCORE.
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:18:57
Merci de vos reponses:
Flash-gordon: ca me rassure ce que tu me dis, la limited edition possede une jolie boite, un PCB rouge, et pc2pc un cable qui permet de faire un rzo via usb. La revision est la 3.0 comme la tienne.
Je pense donc que je vais essayer meme si Deadlock me rassure pas trop ;). On va opter pour une simple coicidence.
Je teste demain, je vous tiens au courant. Enfin si je répond pas c'est qu'il faut que je change la CM :(
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:53:51
tu as 100% de chances que le 1800+ marche !!
par contre, tu as 1 chances sur 2 de faire tourner un 2000+
(tjrs si elle est comme la mienne)
Marsh Posté le 24-05-2003 à 07:58:05
Juste pour dire que mon 1800+ 0.13 marche a merveille sur la CM.
En plus il est génial ce proc, il va beaucoup plus vite que mon Athlon 1Ghz et chauffe vachement moins! (43° au lieu de 52°).
Merci a tous
Marsh Posté le 24-05-2003 à 08:50:14
Les dernières versions de K7T turbo marchent très bien en effet, et se montrent très conciliantes en général, tant au niveau proc qu'au niveau mémoire. :)
