K7S5AL : ne s'allume même pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2002 à 08:57:38
c'est "PWBT ? donc si je schématise ek des smilies, le power switch se place comme ca :
ou ya le
et ca marche po
Marsh Posté le 05-11-2002 à 08:59:55
R-ocketman974 a écrit a écrit : c'est "PWBT ? donc si je schématise ek des smilies, le power switch se place comme ca : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ou ya le ![]() et ca marche po |
change le de sens et çà marchera peut être, t'as verifié les polarités.
Moi j'en ai commandé une chez eux il y a 3semaines avec XP1800, 512 de SDR noname et Alim Advance 300W, aucun probleme !!!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 09:00:08
oui mais retourne la fiche, ça peut être ça... inverse les
en gros
Marsh Posté le 05-11-2002 à 09:04:02
pentier a écrit a écrit : oui mais retourne la fiche, ça peut être ça... inverse les ![]() ![]() ![]() |
Je suis d'accord avec toi
C un probleme de polarite !!!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 09:21:15
sojkowski a écrit a écrit : c'est un va et viens y a pas de polarité... |
En tt cas, il a du se planter ds ses connecteurs !!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 09:50:18
bah je comprends pas, pourtant j'l'ai retourné mais de toute facon c'est un switch donc ca n'a pas de polarité... qu'est-ce qui se passe c'est trop louche...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 09:55:39
R-ocketman974 a écrit a écrit : bah je comprends pas, pourtant j'l'ai retourné mais de toute facon c'est un switch donc ca n'a pas de polarité... qu'est-ce qui se passe c'est trop louche... |
presente nous tes branchements!!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 09:57:40
J'ai eu le même problème avec cette carte mère. Le schéma de branchement des fils power/hd led/power led est faux sur certaines notices de k7s5al. Cherche un schéma exact sur le net et modifie tes branchements.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 09:59:32
jncjnc a écrit a écrit : J'ai eu le même problème avec cette carte mère. Le schéma de branchement des fils power/hd led/power led est faux sur certaines notices de k7s5al. Cherche un schéma exact sur le net et modifie tes branchements. |
Moi c pareil, çà n'a pas marché du premier coup.
J'ai du inverser un switch je crois ou une connerie comme çà !!!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 10:03:18
Ben debranche toutes des leds et boot avec un tournevis ( contact sur les pins ).
Marsh Posté le 05-11-2002 à 10:05:18
alors je présente mes branchement sur le connecteur FP
c'est la led power
c'est le bouton power
c'est la led disque dur
c'est le bouton reset
c'est le pin ki reste dans le vide
et bah ya pas de pin.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 10:24:01
Tu devrais peut-être essayer avec une autre alim, pour voir...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 10:25:13
je pense le faire mais j'ai resté l'alim en reliant le fil vert (power good) et une masse et bah l'alim démarre comme ca...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 10:52:22
t'as pas de bip?
les ventilos tournent?
carte graphique bien en place?
Marsh Posté le 05-11-2002 à 10:56:22
j'ai pas de bip en fait les ventilos tournent pas, ya rien qui s'allume, rien.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 10:57:19
R-ocketman974 a écrit a écrit : j'ai pas de bip en fait les ventilos tournent pas, ya rien qui s'allume, rien. |
démonte tout et recommence...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 10:59:50
bon j'vais peut-etre changer le tout de boitier et mettre un autre processeur...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:23:25
erf bah j'ai réussi a la faire démarrer en enlevant completement le cavalier clear cmos... c'est ma premiere k7s5a, mais quand même c fort la. et maintenant quelque soit la position du cavalier ca fait un reset, et si on enleve c fonctionnement normal
Marsh Posté le 05-11-2002 à 08:55:10
Je n'arrive pas a la faire démarrer, pourtant je pense bien avoir placé les boutons, comme indiqué sur http://k7s5a.free.fr et pis bah nan ya rien qui s'allume... quelqu'un a de l'experience ? ou alors un retour SAV s'impose ? ca m'énerve elle vient juste d'arriver de chez LDLC et elle est toute neuve, avec un duron 1.3GHz et elle fonctionne pas![:ouch: :ouch:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/ouch.gif)
