K7S5A : Meme pas possible d'installer windows !!
K7S5A : Meme pas possible d'installer windows !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2003 à 11:46:09
j'ai acheté cet ensemble :
- CM K7S5A
- AMD XP 2000+
- 256M DDRAM Samsung
- Maxtor 80Go
L'ensemble a été monté et il y a des plantages intenpestifs qui l'empeche meme d'installer windows 2000 ou XP (écrans bleus avec différents messages, 0x0000002, etc ....).
Voici la liste des choses tentées pour corriger ce problème :
- Changement de RAM (4 fois , testées avec memorygold).
- Changement d'alim (2 différentes).
- Changement de HD (2 différents).
- Changement de carte vidéo (2 différentes).
- Mise à jour BIOS dernière version officielle.
- Test avec un bios non officiel spécial overclocking.
Tout cela sans succès. La partie refroidissement a été vérifiée. Le proc est à 42° ....
Si certains ont des idées, ca m'interesse parce que je  sèche complètement...
Merci.
Marsh Posté le 01-04-2003 à 11:59:47
Pentier à fait un topic sur cette carte sinon fonction recherche sinon google
Jean Pierre
Marsh Posté le 01-04-2003 à 12:03:46
bizarre ton truc !
au fait pourquoi avoir pris une K7s5a si tu utilises de la DDR ? pourquoi tu n'as pas pris la k7s6a ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 01-04-2003 à 12:12:49
bonne question ....
probablement une erreur de ma part ... j'aurai du prendre la nouvelle mais je me suis dit que c'était plus sur de prendre une CM testée et éprouvée qu'une nouvelle sortant à peine des usines sur laquelle on a pas de retour.
A la limite, je demanderai un échange sur le new ....
Marsh Posté le 01-04-2003 à 12:16:54
salut BAB
étrange le comportement de ta cm moi j'en ai une et j'ai pas ces pb t'as vérifié les paramètres ds ton bios cpu mémoire etc,sinon je te conseille d'aller là:http://forum.materiel.be/forum1.ph [...] interface=c'est un forum exclusivement réservé à notre chère k7s5a.
Marsh Posté le 01-04-2003 à 12:25:18
Merci !
je connaissais pas. Je vais tenter ma chance la dedans. C'est vrai que ca a l'air bien !
Marsh Posté le 01-04-2003 à 12:44:40
j'ai déja eu le probleme de ne pas pouvoir installer windows XP sur une K7S5A (redémarrage)
j'a mis a jour le bios avec une ancienne version.
sinon vu tout ce que tu as testé..je dirai carte mére défectueuse
essaie toujours avec une autre alim, cg..etc
si rien ne fait...carte mére defectueuse
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:07:37
t'as mis un spacer?
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:09:01
tu as change +sieur fois de ram, mais a tu essaye de mettre le fsb a 100?
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:25:05
oui j'ai tenter de mettre en FSB 100
J'ai les meme résultats :(
par contre, un spacer, je sais pas ce que c'est ...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:31:24
un spacer, c'est une saloperie qui m'empechait de passer à 133...Quand tu dis que tu as essayé à 100 de fsb c'était pour le processeur ET la memoire ou que pour le processeur?
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:34:08
un spacer c un "bloc" que tu mets entre le proco et le rad pour eviter les mauvaise manip et ecraser le core..mais je doute bcp que l'ajout ou pas d'un spacer te regle ton probleme...
autre cause possible mais peu probable : ton lecteur cd qui merde...
mais je pense plutot a un pblm de la mobo.
sav :??:
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:36:06
ben moi ça m'empechait de passer à 133, j'ai tout essayé, j'ai changé l'alim, la ram, et finalement c'estait ce petit bout de...
et les nappes? sont bien branchées et neuves? T'as essayé avec d'autres?
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:46:24
Je suis prêt à te parier que c'est ta RAM Samsung ... J'en ai achetée une ya quelques mois, 512 PC2700, au bout de 1 semaine quand j'en avais marre de faire des écrans bleus lors des démarrage à froid, j'ai remis ma SDR  :( . (surtout quand un soir en allumant, je me suis retrouvé avec un superbe NTLDR manquant..., cad le secteur boot de WinXP qui avait disparu. Yavait plus qu'à réinstaller...)
Faut voir si ta barette c'est une no name avec des chips Samsung ou une vraie barette samsung, ça peut jouer...
T'as pas un pote avec une barette Winbond ou Corsair pour voir ?
Sky
Sky - PC4War (www.pc4war.com)
