K7N2 Delta, problème de synchronisation entre le CPU et DDR400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2003 à 00:24:28
xp2800=bus 166 ram=166 en syncro. Ensuite elixir c est que de la noname avec une etiquette alors memtest 3.0 pour verifier.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 12:13:18
Merci steve2002, je vais tester ma mémoire..Mais just pour savoir, à part la méméoire, est-ce qu'il y a autre chose ?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:07:08
ça y est j'ai fait testé ma RAM avec memtest3.0 pendant toute la nuit, et le résultat indique aucune erreur
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:27:19
Perso j'ai que des bonnes experiences avec elixir cf
et avec de la 2700 tout pareil-> OC en 3200 timings aggressifs
sinon avec ton barton la réponse de steve2002 est la bonne o synchro la ram avec le fsb cpu
Marsh Posté le 28-09-2003 à 16:32:21
j'ai déjà synchronisé le CPU et la RAM à FSB 166, mais ça ne marche toujours pas boober et steve2002, mon système d'exploitation en pas démarer...il me donne des messages suivant, : ".....a besoing de charger le fichier DLL pour HAL...." voilà quelque chose comme ça..
Est ce que quelqu'un a d'autre idée ? MErci
Marsh Posté le 28-09-2003 à 16:56:48
T'as installé les pilotes nforce?
si oui kelle version?
perso je opense que la 2.03 est la plus fiable... mais la 2.45 est aps mal non plus.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 18:28:44
pour moi c est clairement ta barette qui tient pas ses specs,elixir=puces noname ou de marque defectueuses.
y a tellement de bonnes marques de memoire que je me demande pourquoi t es alle piocher ds elixir.on le dit assez sur le forum;pour eviter le plus possible les ennuis il faut pas lesiner sur la memoire,pour une dizaine d euros en plus faut pas hesiter,et si financierement c est juste alors vaut mieux retarder l achat.
pour en revenir au pb c est pour moi la barette qui suit pas toutefois le nforce2u n apprecie pas a la base le desynchro,donc il se peut que ton barton aussi limite le truc.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 23:20:24
Oui merci beaucoup pour vos suggestions, je vais changer ma barette et je vais prendre un Corsair, j'espère que ça va tenir..En fait, le fait que je prend un elixir, c parce qu'il ne reste plus de l'elixir, les autres marques sont tous partis..voilà..je vous tiendrais au courant, Merci encore une fois
Marsh Posté le 28-09-2003 à 23:22:10
Bonjour boobeer, ma pilote de nforce c'est la version 2.03, c la dernière, j'espère que le Corsair va tenir..Merci
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:38:15
sys_pheak a écrit : |
C'est pas une ultra, c'est tout simplement nforce2 400.
A part si tu parles de la ILSR.
Marsh Posté le 30-09-2003 à 22:04:31
Tscoops, le mien est MSI K7N2 Delta est un (nForce2 Ultra 400) et le ILSR est le même, sauf qu'il RAID + IEEE + Serial ATA + Firewire voilà . En fin, normalement c ça.
Marsh Posté le 30-09-2003 à 22:09:44
Bonjour yeager38, oui voilà, j'ai une bonne nouvelle, je suis allé changer mon precesseur, et tout va bien maintenant...j'ai mis mon CPU FSB= 166 et mon DDR à 166 aussi..ça marche Nickel ..Mais, j'ai encore un petit souci..c'est quand je mis le FSB du DDR à 400, ça ne marche pas, mon système d'exploitation ne veut pas démarer...Pour préciser : ma bareet de 512 DDR PC 3200 est un Elixir, d'après vous, cette fois-ci, est-ce que c'est la mémoire ? J'attendre votre avis avant de commander un CORSAIR, car son prix n'est pas donné
Marsh Posté le 30-09-2003 à 22:11:43
sys_pheak a écrit : Bonjour yeager38, oui voilà, j'ai une bonne nouvelle, je suis allé changer mon precesseur, et tout va bien maintenant...j'ai mis mon CPU FSB= 166 et mon DDR à 166 aussi..ça marche Nickel |
IL vaut mieux de toute façon que tu reste en synchrone avec le cpu en 166 ... c'est mieux sur nforce2
Marsh Posté le 30-09-2003 à 22:41:40
je suis assez d'accord avec dolan sur ca
Ps: dolan tu l'as Oc ton 0.18 ? a combien ?
Marsh Posté le 30-09-2003 à 23:19:10
d'accord, ok, donc je vais laisser mon CPU synchrone avec le DDR, merci
Marsh Posté le 30-09-2003 à 23:21:38
yeager38 a écrit : je suis assez d'accord avec dolan sur ca |
Pas d'oc pour moi
Marsh Posté le 01-10-2003 à 08:42:12
Marsh Posté le 27-09-2003 à 00:21:42
Voilà, ça y est j'ai acheté un MSI K7N2 Delta (Chipset nForce2 Ultra 400)J'ai installé le processeur XP Barton 2800+ et un 512 DDR400 (Elixir)..Quand je met mon FSB à 166Mhz et les autres options, je les laisse en AUTO, ma carte mère detecte bien un Athlon XP 2800+ et DDR timing = 400..mais après, mon système d'exploitation ne démarre pas, mon PC redémarre automatiquement.
Quand je met mon FSB à 133 et ma celle de ma RAM à 133 aussi, au démarrage, mon PC détecte :
AMD Athlon XP 2200+ et un DDR=266 (ce qui est évident)...ensuite mon système d'exploitation démarre bien, tout va bien....
Est-ce que quelqu'un a des solutions pour faire marcher mon processeur à 2800+ avec DDR400 ? Merci
