Ma K7D Master démarre toute seule quand je branche le câble d'alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 23:17:26
ou alors la mobo est prevu pour demarrer des qu'il y a le jus (mobo de serveur)
Marsh Posté le 17-07-2004 à 23:17:47
| ginie a écrit : ou alors la mobo est prevu pour demarrer des qu'il y a le jus (mobo de serveur) |
Marsh Posté le 17-07-2004 à 23:23:55
Mon moniteur ne s'allume pas ( moniteur branché et allumé ).
Comment je fais pour rentrer dans le bios sans ecran ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 23:31:55
J'ai que 2 cavaliers, un pour le clear CMOS et l'autre pour chosir le FSB 100 ou 133.
@ ginie : comment il a résolu sont probleme ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 23:37:55
Quel est son pseudo, c'est pour que je puisse faire une recherche.
J'ai fait une recherche sans résulta, c'est pour ça que j'ai édité un topic.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:10:23
si quelqu'un pouvait apporter une réponse, j'ai le même problème, merci
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:14:25
Bah euh pareil lol.
je suis l'affaire mais si tu me donne un coup de main, on va peut etre avoir la/une réponse.
Je ne suis pas très optimiste, j'ai peur que ma mobo soit HS. Enfin....l'espoir fait vivre.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:28:45
le fait que la carte mere demard quand tu branche l'alim ça a rien d'extra ordinaire, pas mal de mobo le fond (j'avais une kt7 pro2a qui demarais et s'eteignait et j'ai un bp6 qui le fait aussi) sinon le fait que les cpu ne soit pas reconnu c'est plus etrange. Ce sont des mp ou des xp modder en mp ? si ce sont des xp modder en mp verifie bien le mod.Sinon meme en mettant 1 seul cpu sur la carte elle boot pas ?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:30:22
En parlant de CPU, pour un xp2000+, je dois mettre 100,133 ou 166?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:33:24
| luquilud a écrit : En parlant de CPU, pour un xp2000+, je dois mettre 100,133 ou 166? |
ça je sais pas trop j'ai plus d'amd depuis pres d'un an moi
mais le 2000+ il existe en 100 et en 133 je croisn suivant la finesse de gravure
Marsh Posté le 18-07-2004 à 10:41:04
@_SeB_ je pense que tu n'as pas bien compris. Ma carte démarre toute seule et aucun moyen de l'arreté à par débranché le cordon secteur de l'alimentation. Le fait de mettre l'interrupeur sur "off" derrière l'alim n'éteind pas ma carte mère.
J'ai déjà essayé de mettre qu'un seul processeur et ça ne boot pas
J'ai 2 AMD MP
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:25:40
| TenTen a écrit : Le fait de mettre l'interrupeur sur "off" derrière l'alim n'éteind pas ma carte mère. |
heu la j'ai des doute sur l'alim alors
parce que si tu met le bouton sur off tu coupe l'alimentation directement, la carte mere ne peut plus etre alimenterh
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:06:01
J'ai essayé de changer d'alim. J'ai pris l'alim qui est dans la tour de ma NF7-S et même problème.
J'ai pris l'alim qui est dans la tour de mon K7D Master pour alimenter ma NF7-S et elle ne fonstionne que quand j'appuie sur le bouton "Marche" du PC et se coupe quand je met l'interrupteur de l'alim sur "off".
Les alimentations fonstionnent bien donc !
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:16:54
On a le même problème sur d'autres CM au boulot (je ne me rappelle plus la référence) mais je pense que c'est une option du bios.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:22:03
Ah ? Parcontre je peux pas aller dans le bios, mon ecran ne s'allume pas quand le pc démarre.
On peut aller dans le bios sans CPU. Je demande ça parceque j'ai peur de griller mes 2 MP si ma carte mère est défectueuse.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:30:47
| TenTen a écrit : Ah ? Parcontre je peux pas aller dans le bios, mon ecran ne s'allume pas quand le pc démarre. |
On n'a jamais eu de problème après avec ces machines, on appuie 4 secondes sur le bouton on/off et après ca redémarre normalement.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:07:28
J'ai beau appuyé sur le bouton on/off de la tour et sur le bouton reset, ma carte mère ne s'éteind pas.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:09:18
| TenTen a écrit : J'ai beau appuyé sur le bouton on/off de la tour et sur le bouton reset, ma carte mère ne s'éteind pas. |
Tu as appuyé plusieurs secondes?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:14:10
J'ai maintenu appuyé ( sur le bouton on/off )au moins 10 secondes.
Je me suis acharné sur le bouton reset. On aurait dit que je jouais à un jeu de baston sur une console de jeu lol.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 23:13:08
J'ai acheté une K7D Master il y a quelque mois mais je l'ai pas essayé tout de suis parceque pas de CPU ni de mémoire appropriés.
Ce matin je recois mes processeurs et ma ram, je décide de monter tout ça. Je branche le cable d'alimentation au secteur et là la carte mère démarre alors que j'ai pas encore appuyé sur le bouton de marche. Impossible de la mettre hors tension. Il faut débranché le cable d'alimentation.
Au niveau de la D-LED toutes les led sont rouges. Je me reporte au livret qui me dit que c'est un problème soit de CPU endomager soit c'est mal monter.
Les CPU ne sont pas endomager puisqu'ils fonctions sur ma NF7-S et je les ai bien mis en place sur le socket.
Pour avoir le coeur net j'ai enlevé les 2 CPU, la ram et j'ai débranché les cable de power, reset etc. J'ai seulement mis les 2 connecteur d'alimentation. J'ai branché mon cable d'alimentation et là la carte mère fontionne tout seul.
Est ce que ma carte est morte ???
Message édité par tenten le 18-07-2004 à 00:04:28
