jumper sur h87 g41 MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2013 à 15:11:42
je voudrai pouvoir le redemarrer et supprimer les entrees du registre
Marsh Posté le 30-12-2013 à 15:19:38
Regarde bien sur ton manuel, ça doit être écrit quelque part pour le clear cmos mais je suis pas sur que ça change grand chose...
Marsh Posté le 30-12-2013 à 15:22:16
ok, une autre piste ?
Marsh Posté le 30-12-2013 à 15:56:09
j'ai trouve le jumper, il est en plastique il faut l'enlever quand le pc est eteint et enlever la pile aussi ?
au demarrage il me propose f1 to run setup ou f2 to continue,
le clavier est allume mais f1 ou f2 ne donne rien , je branche un autre clavier en usb il s'allume mais toujours rien pour f1 ou f2.
pour le jumper je ne vois pas ce que le bout de plastique peu bien faire ?
Marsh Posté le 30-12-2013 à 16:03:01
quelqu'un pourrai t il m'expliquer la demarche pour le clear cmos ?
le jumper je dois le mettre a l'envers ?
il n' y a que deux fiches ?
il faut peu etre que je redemarre avec le cavalier a l'envers ?
Marsh Posté le 30-12-2013 à 16:04:36
C'est écrit dans le manuel page 25 pour faire un clear cmos....
Marsh Posté le 30-12-2013 à 16:07:56
je vois bien mais je ne comprends pas tres bien..tu pourrai m'expliquer s'il te plait ?
Marsh Posté le 30-12-2013 à 16:53:08
help, je suis vraiment dans la mouise, c'est mon pc de travail ...
Marsh Posté le 30-12-2013 à 17:37:11
ou formater le disque sur un autre pc et rebrancher ...
franchement je m'arrache les cheveux !
Marsh Posté le 30-12-2013 à 17:45:40
De retour
Pour le clear cmos, de ce que j'ai compris, tu mets le jumper pendant quelques secondes et tu l'enlever puis tu allume l'ordi.
Si ça n'a pas fonctionner, je pense que changé de CM ne changera rien puisque c'est la base de registre que tu as modifier donc dans le HDD (il me semble, à confirmer) donc la seule chose possible d'après moi c'est effectivment formater le HDD (tu peux récuperer toutes tes données si besoin en branchant ton hdd sur un autre pc si tu en as un)
Marsh Posté le 30-12-2013 à 17:50:37
ok, merci, ce que je ne comprends pas c'est que le jumper etait deja sur la carte mere a la livraison..?
Marsh Posté le 30-12-2013 à 18:07:12
j'ai formate, je rallume avec le cd de windows et j'ai juste marque : entering setup sur l'ecran noir..rien ne marche..
Marsh Posté le 30-12-2013 à 18:09:38
remets le jumper si tu la enlever et si il y était d'origine
Et débranche tous les periph usb
Marsh Posté le 30-12-2013 à 22:14:36
je viens de trouver en debranchant le lecteur de carte memoire ..
reinstall totale donc !
merci !
Marsh Posté le 30-12-2013 à 15:08:38
hello,
j'a vais fait une modif au registre de windows8.1 pour avoir par le clic droit le moyen de mettre le pc en veille, ca fou le "bordDRYILDK" dans mon pc, je n'ai plus rien au redemarrage a l'ecran, j'ai enleve la pile, je voulais faire un clear cmos mais je ne vois pas de jumper ? ...
