Il sert à quoi le jumper JP1 sur la K7S5A ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 12:15:48
essaye de passer au fsb 133 en gardant le fsb de la ram a 100
Marsh Posté le 19-10-2004 à 13:57:11
alors faisons dans l'ordre
le JP1 c'est pour le keyboard power on select
aucun interet pour ton probleme
tout ce passe par le bios pour cette carte
a l'epoque ou j'avais cette carte, impossible de faire reconnaitre mon XP1800+ et en FSB 133 avec de la DDR ou de la SDRam ==> plantage direct en reboot = obligé de faire clear cmos (JP4)
j'ai fais une mise a jour du bios, du fait j'ai pu faire reconnaitre mon XP1800+ avec FSB 133, et avec de la SDRAM 100 ou 133 pas de probleme ca passait
des que je mettais de la DDR ==>paf plantage
le probleme venait que c t de la noname et que cette carte mere supporte TRES MAL la noname
pour ce qui est de la DDR 3200 laisse tombé cette carte supporte max 1GB de DDR 2100 (266) et est tres capricieuse si la DDR n'est pas de marque ou pas bien cadencé comme il se doit
donc 1°) flash ton bios pour que ta carte accepte ton 1700+ a la bonne frequence
2°)achete de la DDR 266 marque samsung ou contente toi de ta SDRAM
pour info sur cette carte j'ai pas vu de grosse difference de perf entre de la SDram ou de la DDR sauf concernant la stabilité du systeme: plus stable en SDRAM
a toi de jouer
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:36:10
j'ai eu la k7s5a, j'ai testé un dudu 800 et un 2000+.
ce avec de la sdram, de la pc2100 et de la pc3200, le tout de maniere stable.
effectivement, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des problemes avec la ram (meme si perso le fait d'avoir changé d'alim a reglé les miens) mais il faut pas dire que la 3200 ne passe pas dessus, c'est faux...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:46:43
Je vous remercie tous deux de vous êtes penchés sur mon probème QUE JE VIENS DE RESOUDRE A L'INSTANT !
Devinez pourquoi mon 1700 XP n'était pas reconnu ?
parce que je m'efforcais de flasher avec un bios récent d'abord le dernier officiel puis avec le dernier non-officiel pour overclocker
J'ai été lire tout (presque tout) le topic sur cette mobo et une phrase m'a sautée aux yeux, "le bios de janvier 2002 est très stable et c'est celui-là que je recommande", ce que j'ai fait, flashage avec le 020112.rom et là miracle   mon 1700 XP marche impeccable à 133/133.
Comme j'ai de la bonne ram (DDR PC 3200) je vais voir si je peux le pousser un peu pas beaucoup, juste pour voir.
En tous cas merci à vous
WhiteMouse
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:08:47
ah ben vi c ca
j'avais flashé avec un bios dit stable je sais plus lequel
bien vu
apres desolé pour l'histoire de la 3200 mea culpa je me suis trop avancé
moi de toute facon mon probleme de ram DDR venait de la noname clairement, et plus certainement (ca se trouve) du cas latency que l'on a evoqué ensemble mogg  vu que la ram que j'utilisais sur cette carte K7S5A etait la meme que celle que j'ai remonté recement sur l'ASrock et qui me posait probleme aussi
mais bon a l'epoque g t un noob. aujourd'hui je le suis un peu moin on va dire
tu dois pouvoir pousser ta ram jusqu'a 200 au moin puisque c'est de la DDR 400 (2*200)
ceci dit en desynchronisant bus Proc /bus CPU tu prends le risque de rendre ton systeme instable tout depend de la CM
faut essayer bien sur, rien n'empeche
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:13:21
ReplyMarsh Posté le 19-10-2004 à 16:41:33
J'ai parler trop vite en disant que j'allais overclocker légèrement car avec le bios 020112.rom on ne peut rien bouger
J'ai mis la ram au maximum des timings puis c'est tout je suis obligé de rester en 133/133, c'est ça ou 100/100
Bon c'est pas grave, j'ai quand même gagné pas mal en passant de 100/100 à 133/133 et puis je reste synchro donc très stable.
Bye !
WhiteMouse
Marsh Posté le 19-10-2004 à 19:36:51
ah ba woui forcement
moi j'ai pareil (la CM est sur le Pc de mon frere maintenant)
pas d'o/c possible non plus...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:57:50
essaye pas d'overclocker avec meme si c'est possible avec le bios de cheepoman...
moi ca m'a niqué d'abord les ports ps2 puis le concentrateur usb... apres j'avais plus qu'a changer de mobo... bon, evidamment c'est pas arrivé en 1 jour mais quand meme...
le fait d'o/c le fsb, oc aussi le reste (pci, ide & agp compris) et a terme ca fout en l'air la carte...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 11:51:33
Tu as raison mogg je reste en 133/133 overclocker pour gagner quoi ?
Je reste synchro.
L'ensemble mobo + processeur à toujours tourner en dessous de son régime normal je pourrais donc revendre cet ensemble en très bon état de marche pour passer à l'étage supérieur.
Bye !
WhiteMouse
Marsh Posté le 19-10-2004 à 11:37:34
Le jumper qui se situe en haut à gauche du connecteur général de l'alimentation ATX marqué JP1, il a 2 positions, pas d'indice ! mais rien d'autres, toujours underclocké à 1133 MHZ.
C'est une carte mère K7S5A rev 3.1 avec marqué XP près du processeur, j'ai un Athlon 1700 XP dessus et il n'a jamais voulu passer en fsb 133, dès que j'essaie de le passer au dessus de 100 de fsb, plus rien écran noir au reboot, essayer avec une seule barrette de sdram 512 Mo PC 133 puis avec deux barrettes ddr 256 Mo de PC 3200, rien à faire.
Me serais-je fait avoir sur le processeur ?
de temps en temps avant le noir total j'arrive à lire au boot Athlon XP 1700 donc ...
J'ai bien entendu flashé avec le dernier bios et aussi avec bios non officiel (je suis passé en fast Write -
Une idée ? merci
WhiteMouse
