jallume le pc,les ventilo tournent mais sans plus aidez moi svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:39:56
ca vient très probablement de la cm
tu as essayé un reset cmos ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:40:53
Teste tes barrettes et sinon, ca peut etre la carte mere. Essaie l'alim aussi on sait jamais (j'pense po que ce soit elle qui foire, mais bon, on sait jamais).
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:43:17
si c'etait l'alim, les ventilos tourneraient pas..
Tu es sur d'avoir bien branche la cm a l'alim ,???
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:43:37
non non je dirai encore processeur
si les ventilo tournent c que la cm est alimenter donc ca vient d'autre part
c'est toi qui la monter depuis quand
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:44:06
Je suis dans la même m**** que toi !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
T'as fais tous les tests comme moi ??
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:49:03
bon, on vous laisse discuter entre vous...
Les problemes incomprehensibles qui relevent du surnaturel, VOICI LE POST, VOUS ETES AU BON ENDROIT
Marsh Posté le 16-09-2002 à 18:22:58
bentheboss a écrit a écrit : si c'etait l'alim, les ventilos tourneraient pas.. Tu es sur d'avoir bien branche la cm a l'alim ,??? |
Un defaut de voltage et ca suffit pour faire tourner les ventilos et faire disfonctionner le proco. Ca m'est deja arrivé ce genre de truc (pas avec mon PC bien heureusement ).
Marsh Posté le 16-09-2002 à 18:39:28
Ca m'a fait ça apres un flash de bios raté.
Obligé de renvoyer le bios au fabricant.
Marsh Posté le 21-09-2002 à 13:28:05
excusez moi de ma disparition mé g nul part ou me conecter!
les branchement sont bon et le reset cmos c fai! mé tjrs rien...
Marsh Posté le 22-09-2002 à 14:33:06
salut
j'avais le meme probleme est cela venait de l'alimentation
il ce peut quel ne soit pas assez puissante essaye avec un autre alim
Marsh Posté le 22-09-2002 à 14:46:25
pas de son pas d'image, mais alim = proco
ou le proc est dead, ou il est pas alimenté.
simple non?
Marsh Posté le 22-09-2002 à 15:38:19
corto a écrit a écrit : pas de son pas d'image, mais alim = proco ou le proc est dead, ou il est pas alimenté. simple non? ![]() |
correct.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 18:02:51
J'ai exactement le même symptome avec une MSI Turbo et c'etait la carte mère seul les ventilos tournaient, pas de bip, pas de boot, les leds test ne s'allumaient pas
ah oui le ventilo de la carte graphique ne tournait pas non plus !
Marsh Posté le 22-09-2002 à 18:44:11
g eu ce probleme avec une ecs et c t la cm qui etait baisé.met la sur un autre boitier tu verras bien si l'alim deconne
Marsh Posté le 22-09-2002 à 19:13:37
Moi, j'ai eut ca y'a 2 semaine avec une Abit BE-6 et un Celeron II667. J'ai changé de mobo et plus aucun pb.
Donc, je pense que c'est la mobo.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:33:00
Beaucoup de problèmes de démarrage provienennt d'un mauvais montage de la CM dans le boîtier. Suffit qu'une vis touchent la CM a un endroit ou y faut pas et hop,... court circuit...
Quant on monte une cm, il peut être intelligent d'utiliser les petites pastilles rouges isolantes prévues pour se placer entre les vis et la CM...
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:53:46
forumeur78 a écrit a écrit : donc j'allume le pc,les ventilos tournent mais aucune image n'apparait a l'ecran et ya pa le bip de demarage,ca vient pas du disque dur,ni de la carte graphique,que je mette ou pas la barrette de memoire ca fait la meme chose,a mon avis soit ca vient de la carte mere soit de la memoire,vous pouvez pas m'aider svp?? athlon1800+ cm k7s6a 256mo ddr noname |
j'ai eu la meme chose mon alim etait morte !
Marsh Posté le 22-09-2002 à 21:14:55
G U la même chose avec ma KT7A + Dudu 700, je pensais que CT la CM, avec quasi certitude donc je l'ai remplacée en achetant une ECS K7S5AL et en fait CT le proco, donc, mon conseil avant d'HT, teste ton matios !!
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:38:31
athlon1800+
cm k7s6a
256mo ddr noname
